Astra f 95r - silnik gaśnie. Gdy stoi na wolnych obrotach wszystko jest dobrze.
djlukas 06 Kwi 2006 22:48 5627 14
  • #1 2501263
    djlukas
    witam
    posiadam to auto od pol roku. na poczatku kilka razy zgaslo mi przy dojezdzaniu do skrzyzowania.pozniej to ustapilo na jakis czas.
    od kilku dni znow problem powrocil, a dzis zdarzylo mi sie to kilka razy.
    poprostu gdy dojezdzalem do skrzyzowania wciskam najpierw lekko hamulec a pozniej do oporu sprzeglo auto nagle gasnie. gdy stoi na wolnych obrotach to wszystko wpozadku, wiec niewydaje mi sie zeby to obroty byly przyczyna. dziwne to jest dla mnie.
    gdzie szukac usterki
    koledzy pomozcie
  • #2 2501628
    didot
    a jaki masz silnik, jak benzyniak to masz gaz????
  • #3 2502496
    matadorRS
    Bo jesli masz gaz to trzeba bylo by zdjac zapewne rurke doprowadzajaca powietrze do filtra powietrza. Poniewaz powietrze zasysane przez ta rurke wypycha gaz i autko gasnie. Tak pokrótce to wyglada :)
  • #4 2502965
    djlukas
    silnik 1.4 bez gazu
  • #5 2503227
    matadorRS
    A nie swieci sie pomaranczowa kontrolka ze znaczkiem silnika (Check Engine)?? Najprosciej wywolac kody bledow i zobaczyc czy cos "pokaze". Jesli nie to jeszcze mozna sprubowac wymienic filtr powietrza :)
  • #6 2503255
    djlukas
    kontrolka nie swieci. a kody i tak sprawdzilem i nic. jade kupic nowy filtr powietrza i zobacze czy to cos dalo
  • #7 2510440
    hiszpan50
    Zbadaj silnik krokowy jak możesz to wyczyść.
  • #8 2510664
    oleum3
    może serwo od hamulców?
  • #9 2510666
    Orochimaru
    Nie dławi się, nie trzęsie tylko gaśnie jakby odłączony zapłon kluczykiem?
    Możliwe, że to moduł zapłonowy. Jest pod cewką zapłonową mała kostka wielkości pudełka zapałek z 4 przewodami.
    Druga możliwość to (zakładam silnik 14NZ 8 zaworów) czujnik położenia wałka rozrządu, który znajduje się w w kopułce.
  • #10 2511164
    matadorRS
    Ja bym zaczal od rzeczy elementarnych czyli sprawdzenia czy nie lapie lewego powietrza, sprawdzil kable swiece.
  • #11 2514169
    djlukas
    wymienilem filtr powietrza odziwo od tamtego momentu nic sie niedzieje. mozliwe ze to on byl przyczyna. zobaczymy
  • #12 2528152
    djlukas
    problem powrocil. jednak to nie wina filtra powietrza. swiece i kable odpadaja poniewaz je kiedys wymienialem a przed wymiana takze byl ten problem. niewiem gdzie sie znajduje ten silnik krokowy i jak go sprawdzic.
    czasami mi sie zdarzylo ze go zaczelo trząść, zaczela żarzyć kontrolaka od ladowania ale odrazu wszystko wrocilo do normy.
    kupie jeszcze ten modul ale chcialbym byc bardziej pewny ze to jest przyczyna poniewaz on duzo kosztuje i szkoda kasy w bloto wyrzycic.
  • #13 2530722
    kangurek123
    podobnie jak Matador radzę zacząć od rzeczy elementarnych.Po pierwsze sprawdzić osłuchowo czy coś nie świszcze ( lewe powietrze ) .Po drugie wymyć przepustnicę z gardzielą najlepiej środkiem do gaźników ( ew.jakimkolwiek zmywaczem) .Po trzecie wyczyścić silnik krokowy ( jest przykręcony w okolicach korpusu przpustnicy, która znajduje się pod obudową filtra powietrza.
  • #14 2532031
    krypel2
    ja polecam sprawdzić kostkę z kablami co idzie do aparatu zapłonowego może tam nie ma dobrego styku mi przez to obroty wariowały jak silnik sie ruszał na poduszce przeczyściłem i wszystko ok
  • #15 16805082
    Kamilos223
    Poziom 7  
    Panowie ja mam podobny problem tylko ze astra g 1,6 8v dokładnie taki sam
