Jak obliczyć temperaturę drutu oporowego Kanthal D przy różnych mocach?
MarkosX 07 Kwi 2006 02:40 30109 26
  • #1 2501683
    MarkosX
    Ocena: 3
    Witam Wszystkich,
    mam parę pytań odnośnie drutu oporowego.
    Załóżmy, że posiadam dwa druty oporowe:
    1. Kanthal typu "D" o średnicy 0,26mm i rezystancji 25,40 Ohm/m (przy 20°C)
    Długość drutu wynosi 1 metr. Przy 230V AC osiągam moc 2082W.
    1. Kanthal typu "D" o średnicy 1,2mm i rezystancji 1,19 Ohm/m (przy 20°C)
    Długość drutu wynosi 21m i 34cm. Przy 230V AC osiągam moc 2082W.
    (Obliczenia wykonałem poprzez wzory z Prawa Ohma)
    Logicznie podchodząc do tematu drut nr 1 nagrzeje się o wiele bardziej od drutu nr 2 (o tej samej mocy), ponieważ jest krótszy, ma mniejszą średnicę i musi "wytrzymać"/"oddać" moc 2082W - choć tego stwierdzenia też nie jestem na 100% pewien.
    I teraz pytania:
    Jeśli producent drutu podaje max. temp. pracy 1200°C to skąd ja mam wiedzieć przy ilu Wattach drut ten taką temperaturę osiągnie? Po rozgrzaniu, "odcieniu czerwoności" ?
    Nie mam pojęcia jaką ma temp. drut kiedy jest lekko czerwony, a kiedy jasno czerwony :| Czy można jakoś obliczyć temperature drutu (bez aparatury pomiarowej) ?
    Kwestia spirali
    Zauważyłem, że z drutów oporowych często nawija się spirale z bardziej "gęstymi" zwojami lub mniej. W spirali drut jest bardziej nagrzany (wnioskuje po czerwoności), a poza spiralą (np. na łączeniu spiral) nie jest tak gorący (czerwony).
    Czy tu chodzi o to, że w spirali drut jest jakby "obok siebie" i przez to sam siebie jeszcze bardziej podgrzewa, czy może jest to jakoś związane z fizyką/prawami fizycznymi (indukcja, oddziaływanie itp.) ?
    Wiem też, że wraz ze wzrostem temperatury rośnie rezystancja drutu, ale są to wartości setnych Ohm-a więc raczej nie ma sensu sobie tą kwestią głowy zawracać.
    Jak widzicie same pytania - zero odpowiedzi, niektóre pewnie wydadzą się dla Was śmieszne, dla mnie jednak nie są.
    Mam nadzieje, że pomożecie mi w tym pewnie po części banalnym temacie, będe bardzo wdzięczny za każdą odpowiedź.
  • #2 2501896
    adamjur1
    Ocena: 1002
    rezystancja drutu w stanie zimnym jest o wiele mniejsza od stanu gorącego, 2kW na metrze drutu mogą się wydzielić ale bardzo krótko i drut ci wyparuje,
    sprawy rezystnacji możesz sprawdzić o parciu o prawo ohma ale trochę drogą okrężna.
    Jesli masz podaną moc spirali przy 230 V możesz z tego wyliczyć rezystancję gorącego drutu ( dla 2 kW będzie ok 8,69 A czyli ok 26,5 Ω) , potem zmierzyć omomierzem rezystancję zimnego i zobaczysz jaka jest różnica.
    Z tą spiralą i prostym doprowadzeniem - z reguły doprowadzenie skręca się z dwóch lub więcej drucików- więc się tak nie grzeje.
    Pozdr.J.
  • #3 2502016
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 496
    - będzie ciężko, bo to zależy od tego w jaki sposób jest odprowadzane ciepło.
  • #4 2502728
    szymon188
    Ocena: 39
    Nagrzeje sie do wyzszej teperatury,bo jest krotszy,co nie znaczy,ze odda wiecej energii w postaci ciepla.
    I tu sie mylisz.Zmiez omomierzem rezystancje zimnej zarowki i przelicz jaka moc by pobierala przy 230V,a pozniej sprawdz jej moc znamionowa.Jesli bylyby niewielkie zmiany rezystancji wzgledem teperatury zarnikow w zarowkach to chyba bysmy zbankrutowali placac za prad pobierany przez te zarowki.
  • #5 2503890
    MarkosX
    Ocena: 3
    Nie do końca się mylę, bo nie pisałem o żarnikach w żarówkach :wink: , ale Twoja wypowiedz naprowadziła mnie niejako na chyba dobry "tor".
    No więc tak, znalazłem taką oto tabelke w necie (widać na samym dole), którą co prawda trochę przerobiłem do moich poniższych obliczeń.
    Przykładowy drut oporowy (z tabelki):
    Moc - 2000W
    Napięcie - 230V AC
    Średnica - 1,2 mm
    Oporność - Ω/m 1,19
    Długość drutu - 22m 22cm
    Oporność całkowitwa drutu (w temp. 20'C) 26,45Ω = moc 2000W
    Oporność całkowitwa drutu (w temp 1000'C - 1300'C) = Ωc x Cτ = 26,45Ω x 1,06Cτ = 28,56Ω = moc 1852W
    Spadek mocy w wyniku zwiększenia się oporności poprzez zwiększenie się temperatury wyniósłby 148W.
    Z tym, że nie wiem jak te temperatury mają się do temperatury otoczenia o czym wspomniał forestx. Może one występują w warunkach idealnych, nie wiem może próżnia, a może w temperaturze pokojowej 20°C ?
    Nie wiem też czy moje obliczenia wynikające z danych umieszczonych na poniższej tabelce są poprawne :P (jakby to ktoś potwierdził to byłbym b. wdzięczny)
    adamjur1 napisał:
    Z tą spiralą i prostym doprowadzeniem - z reguły doprowadzenie skręca się z dwuch lub więcej drucików- więc się tak nie grzeje.
    W kwesti spirali nie chodziło mi akurat o wyprowadzenie, czyli zakończenie spirali z np. skręconymi drutami oporowymi tak aby się nie grzały jak pojedynczy drut w spirali.
    Chodziło mi o połączenie spiral np. 1 metr drutu i dwie spirale (z tego drutu) po 20cm połączone owym drutem o długości 5cm.
    Wydaje się, że drut oporowy w miejscu spirali jest bardziej czerwony niż drut prosty w miejscu łączenia spiral, ale są to moje subiektywne spotrzeżenia wynikające z obserwacji grzejnika konwekcyjnego.
    • Jak obliczyć temperaturę drutu oporowego Kanthal D przy różnych mocach? tabelka.jpg (37.85 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 2503943
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 496
    Hmm, nie przypominam sobie żebym coś takiego pisał, ale mniejsza o to.
    Masz sporo racji ze zaczynasz od teorii, moja sugestia jest taka: napisz dokładnie co chcesz grzać, wtedy może coś ci podpowiemy. Chiba że chodzi o sama teorię wtedy coś poczytamy razem.
  • #7 2505013
    MarkosX
    Ocena: 3
    No tak, to ja się trochę zagalopowałem, bo Ty napisałeś o sposobie odprowadzania ciepła, a ja o temperaturze otoczenia - sorki za to.
    Właśnie, napisze trochę może o co mi chodzi.
    Moim głównym celem jest nawinięcie spiral z drutu oporowego i umieszczenie ich w otworach wywierconych w cegłach szamotowych. Z moich obserwacji pieca kaflowego wynika, że cegła szamotowa potrafi w krótkim czasie, z wysokiej temperatury (temperatura ognia) zakumulować dużo ciepła.
    Chciałbym więc te moje cegiełki w krótkim czasie "uraczyć" wysoką temperaturą drutu oporowego.
    Nie wiem natomiast jak wyliczyć temperaturę drutu odnosząc się do mocy (Watt).
    Mówiąc krótko sposób oddawania ciepła, to drut w szamocie i temperatura pokojowa - nic więcej.
  • #8 2505050
    shg
    Ocena: 135
    Temperaturę drutu policzysz, ale to nie takie proste.
    Wszystko zależy od tego, w jakim otoczeniu taki drut jest umieszczony, a więc od wymiany ciepła pomiędzy drutem a otoczeniem. Niestety określenie temperatury drutu wiszącego w powietrzu jest bardzo trudne, ze względu na wysoką temperaturę, która powoduje powstawanie dość silnych prądów konwekcyjnych, o ile oczywiście drut wisi na wolnym powietrzu, bo wtedy nie mamy zbyt dużego wpływu na ruchy gazu. Jeżeli natomiast drut znajduje się w zamkniętym 'naczyniu' wypełnionym gazem (jak np. żarówka) to obliczenie temperatury nie stanowi problemu.
    Sytuacja staje się jeszcze prostsza, gdy mamy do czynienia z drutem, tak jak w Twoim przypadku, umieszczonym w 'czymś'.
    Do określenia temperatury można (ba, a nawet trzeba :P) zastosować prawa Fouriera i Newtona.
    Równanie Fouriera, stosuje się je do obliczenia przenikania ciepła przez substancje stałe (prewodzenie):
    $$Q = \frac{\lambda}{S}\,F(t_{1} - t_{2})\, \tau$$
    Q - ilość przekazywanego ciepła [J]
    lambda - współczynnik przewodzenia ciepła [W / (m * K)]
    S - grubość warstwy, przez jaką następuje przenikanie [m]
    F - powierzchnia wymiany ciepła [m^2]
    (t1 - t2) - różnica temperatur pomiędzy obiema stronami 'ściany' [K]
    tau - czas [s]
    Jeżeli teraz z tego wzoru usuniesz czas, to zamiast przekazanego ciepła otrzymasz moc.
    Przekształcając ten wzór możesz wyznaczyć co Ci się tylko podoba, na przykłąd temperaturę drutu, ale ważne - 'zatopionego' w cegle, leżeli drut będzie znajdował się w wydrążonym kanale, w którym będzie trochę luzu, to oczywiście jedo temperatura będzie wyższa i to znacznie.
    Największym problemem będzie wyznaczenia powierzchni przenikania ciepła i grubości warstwy, a to dla tego, że:
    - cegła jest prostopadłościanem, wobec czego ciepło w różnych kierunkach będzie napotykało różny opór (różna grubość warstwy)
    - potrzebna jest powierzchnia wymiany ciepła, która zmienia się na całej długości drogi ciepła.
    Niestety muszę Cię zmartwić - bez kilku całek tego się zrobić nie da (chyba, że nie zależy Ci specjalnie na dokłądności, wtedy kilka rzeczy można uprościć).
    Tylo że powyższe obliczenia są nam na nic jak narazie. A to dlatego, że nie wiemy, jaka będzie temperatura na powierzchni cegieł. Na pewno nie będzie to temperatura pokojowa...
    W tym celu należy zastosować drugie równanie; równanie Newtona stosowane przy obliczaniu konwekcji (wnikania) ciepłą pomiędzy płynem (gaz, ciecz) a ciałem stałym.
    $$Q = \alpha\,F(t_{1} - t_{2})\, \tau$$
    alfa - współczynnik wnikania ciepła [W / (m^2 * K)]
    (t1 - t2) - różnica temperatur pomiędzy ścianą, a temperaturą w rdzeniu płynu [K]
    tau - czas [s]
    Z tym 'rdzeniem płynu' rzecz jest dość prosta, jeżeli chodzi o rury, to jest to po prostu temperatura w samym środku tejże. Jeżeli natomiast chodzi o coś umieszczonego na wolnym powietrzu, to jest to po prostu temperatura powietrza, w zasadzie w nieskonczenie wielkiej odleglosci od rozpatrywanego obiektu, ale Tobie chodzi po prostu o zwykłą temperaturę pokojową, bo raczej nagrzewanie powietrza w pomieszczeniu możemy zaniedbać (kilka stopni praktycznie nie robi różnicy)
    tu również, podobnie jak powyżej możemy usunąć ze wzoru czas i otrzymamy moc.
    Niestety znowu jest problem natury obliczeniowej, na powierzchni cegieł rozkład temperatury będzie nierównomierny, więc znowu będzie trzeba sobie trochę pocałkować, albo upraszczać.
    Wprowadźmy kolejne równanie - równanie przenikania ciepła, stanowi połączenie dwóch powyższych przy założeniu, że ilość ciepła przenikającego przez wszystkie warstwy jest taka sama (a jest):
    $$t_{A} - t_{B} = \frac{Q}{F}\,\frac{1}{k}$$
    Wszystko po staremu, tB i tA to temperatury, odpowiednio: otoczenia i rozpatrywanego obiektu o temperaturze wyższej od otoczenia
    nowość to stałą 'k', jest to współczynnik wymiany ciepła definiowany jako:
    $$k = \frac{1}{\sum_{i}\frac{S_{i}}{\lambda_{i}} + \sum_{j}\frac{1}{\alpha_{j}}}$$
    S_i - grubość i-tej warstwy
    lambda_i - współczynnik przewodzenia i-tej warstwy
    alfa_j - współczynnik wnikania j-tej warstwy płynu
    k, bywa też nazywany oporem cieplnym (analogicznie do oporu elektrycznego). Przepływ ciepła (analogia prądu) powoduje spadek temperatury (analogia napięcia) na oporze.
    Wygląda to tak, że wszystkie napotkane (przez ciepło) po drodze materiały stanowią kolejne warstwy, zaczynając od otoczenia drutu, kończąc na otaczjącym wszystko powietrzu.
    U Ciebie będzie tylko szamot i powietrze (chyba, bo nie wiem, co chesz zrobić), czyli:
    k = 1 / (S/lambda + 1/alfa)
    S - średnia (wyliczona przez całkowanie) grubość warstwy szamotu
    lambda - współczynnik przewodzenia ciapła. Dla szamotu jest rzędu 0.7 [W / (m * K)]
    alfa - współczynnik wnikania ciepła. Dla powietrza jest rzędu hmmm może nawet od 5 do powiedzmy nie wiem ile, może ze 30 [W / (m^2 * K)]
    To jest włąśnie też dość spory problem, bo alfę oblicza się z równań kryterialnych, których to nie przytoczę, to bo i tak bez sensu, bo potrzebne są do tego tablice. Możesz założyć powiedzmy 15 (tak mniej więcej będzie w temperaturze pokojowej), w końcu i tak otrzymany wynik będzie jedynie orientacyjny.
    no i w zasadzie jedyne co pozostaje, to przekształcić równanie przenikania tak, żeby dostać temperaturę drutu:
    $$t_{A} = \frac{Q}{F\,k} + t_{B}$$
    Powierzchnia F - z całki, albo...
    Co do wspomnianego uproszczenia - w wersji 'radyklanej' można założyć, że cegła ma przekrój (prostopadły do osi drutu) okrągły :]
    Następnie średną średnicę takiej cegły wyliczamy jako średnią logarytmniczną (dla przekroju kołowego jest dokładna, bo wzięła się z wyliczniea całki dla przenikania ciepła) z wewnętrznej (d_w) i zewnętrznej (d_z) średnicy (średnica wewnętrzna, to średnica drutu).
    $$d_{m} = \frac{d_{z} - d_{w}}{\ln{\frac{d_{z}}{d_{w}}}}$$
    I... teraz taki myk. wynik będzie paskudny, bo średnica wewnętrzna jest bardzo mała, zgodnie z prawdą zresztą, bo w okolicy drutu będzie potężny strumień cieplny (ilość ciepła na jednostkę powierzchni) w porównaniu do strumienia na zewnątrz cegły. Dlatego trzeba by to rozłożyć na kilka (kilkadziesiąt raczej) drutów.
    Powierzchnia wymiany ciepła to powierzchnia walca, którym jest nasza cagłą przekształcona do przekroju kołowego, czyli d_m * PI * l, gdzie l to długość cegły (wzdłuż osi drutu).
    A co do określania temperatury na podstawie barwy, oczywiście jest to możliwe i daje dość dokładne wyniki, na tej zasadzie działają pirometry, czyli 'zdalne' termometry, z tym że dla niższych temperatur konieczne jest też badanie widma w podczerwieni, pomiary na podstawie światła widzialnego można przeprowadzać od około 700K chyba (kolor ciemnoczerwony). Widma dla różnych substancji nieco różnią się od siebie, ale jeżeli są to ciała stałe, to różnice są pomijalnie małe. Dopiero dla stanu gazowego różnice stają się znaczące. Dawniej tak określano temperaturę stali w różnych etapach jej produkcji, używało sie spektroskopów lunetkowych (taka jakby luneta mala z wbudowanym pryzmatem, czy siatką dyfrakcyjną i skalą)
    Starczy...
  • #9 2505214
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 496
    Starczy. Teoria piękna i na moje oko prawidłowa, tylko ze nie rozwiązuje niestety naszego problemu :D.
    Mam nadzieję że nie masz zamiaru wiercić "recznie" dziur w cegłach :D. Takie cegiełki mozna dostać.
    Co do temperatury. Wydaje mnie się że na stabilizacje temperatuty maja wpływ dwa czynniki: wzrost rezystancji + "odprowadzanie" ciepła.
    Wzrost rezystancji o te pare % to spadek mocy również o pare.
    Tutaj trochę mojego filozowania:
    Trzeba jednak pamiętać że oprócz "normalnego" grzania powietrza (cegieł) drut o temp. 1200° bedzie "promieniował" (także w podczerwieni). Wzrost temp. to wzrost ilości promieniowania - myślę że stąd bierze się stabilizacja temp.
    Niestety, moje dewagacje też nie rozwiązują problemu. Najprościej byłoby obmierzyć jakiś istniejący grzejnik indukcyjny i na tej podstawie zbudować nowy. Jeszcze rok temu miałem taki w pracy :cry:.
    Metoda prób i błędów, raczej nie wchodzi w grę.
  • #10 2505437
  • #11 2505541
    laser53
    Żadnym, wyjątki(gazy szlachetne-np:argon,krypton,neon,itp.)
    A wywody teoretyczne - nie mają wpływu na temperaturę (szamotu).
  • #12 2507484
    MarkosX
    Ocena: 3
    Widze, że kolega shg "pojechał" ostro z tematem. Niestety wzory i wartości jakie przedstawiłeś to już nie moja liga, po części dlatego też ten temat umieściłem w dziale "Początkujący...".
    Hehe wygląda na to, że będe, ale robiłem już testy i wychodzi na to, że dobra (silna) wiertarka z udarem plus wiertło widiowe poradzą sobie z cegłami szamotowymi bezproblemowo.
    Tak się składa, że mam w domu nawet dwa grzejniki elektryczne, grzejace poprzez drut oporowy. Jeden ma moc 800W (2 spirale umieszczone w bodajże 2-óch szklanych rurkach) i drugi trzy stopniowy 500W/1000W/2000W (4 spirale - luzem nawinięte na "ceramicznych rurkach").
    I chyba tak też zrobie jak piszesz forestx, "przyjrze się im" dokładnie, do moich obserwacji dodam trochę teorii i mam nadzieję, że "jakoś" będzie mi grzał ten drut w tym szamocie ;)
  • #13 4511738
    bjonix
    Ocena: 45
    szanowny 'forestx' czytam ten post i dochodzę do przekonania, że jesteś w dziedzinie drutów oporowych przysłowiową alfa i omegą. Skoro tak proszę o pomoc w następującej sprawie. Może Twoja odpowiedź przyda się innym.
    Chciałbym ustalić jakąś prostą matematyczną zależność pomiędzy przekrojem drutu, prądem przez niego płynącym i osiąganą temperaturą.
    Dokładność tych obliczeń nie musi być aptekarska, ponieważ i tak małe różnice nie wpływają aż tak na pracę grzejnika, który jest sterowany z regulatora. Chodzi o to aby w momencie awarii regulatora temperatura nie była wyższa niż odporność materiału izolatora na nią.
    Korzystając ze wzorów (także fourierowskich) wychodzą albo bzdury albo efekt końcowy bardzo bardzo daleko odbiega od rzeczywistości.
    pozdr
  • #14 6343581
    rs2580
    Ocena: 25
    Jeśli chodzi o grzanie pieca to można zastosować rozwiązania które na alledrogo można znaleść pod hasłem GRZAŁKA DO PIECA.
    Ale jeśli chodzi o obliczenia drutu to też mnie ciekawi temat.Chciałbym go zastosować do podgrzewania przedniej szyby samochodu.Przykleiłbym go jakąś lepszą taśmą. Założenia mam takie żeby przy zasilaniu 12V prąd nie przekraczał 1A i podgrzewał drut do 20-30 stopni Celsjusza,długość ze 148cm.
    Drut kanthalowy dostępny na alledrogo.
    Może ktoś pomoże.
  • #15 14618759
    Wektorynka
    Ocena: 2
    Cześć, odgrzewam nieco temat, bo mam małe pytanie i nie chce do tego zakładać nowego wątku.
    Czy drut oporowy rozgrzewa się identycznie na całej jego długości? Jeśli nie, to jak mogę obliczyć różnicę na końcach np 10m drutu?
    Zakładając spadek napięcia za np każdy metr długości?
  • #16 15115530
    sanmar
    Ocena: 60
    Mam pytanie odnośnie przewodu grzejnego mam możliwość odkupienia przewodu grzejnego nie zakończonego jednożyłowego z izolacją sylikonową. potrzebuję z tego przewodu wykonać grzałkę o długości przewodu grzejnego ok 1 m. Czy przy oporności tego przewodu 480 Ohm/m i podłączeniu takiego przewodu o długości 1 m do napięcia 230V nie zrobi zwarcia. Jak to mogę obliczyć by taki przewód mógł zadziałać. Mógłbym kupić taki przewód jak są stosowane do ogrzewania w terrariach ale jest ona dla mnie za długi interesuje mnie przedział długości pomiędzy 70 do 100 cm a te przewody gotowe najkrótsze są długości 2 m nawet gdybym kupił taki przewód i skrócił bym go do interesującej mnie długości to mógłby zrobić zwarcie. Czy można było by zastosować jakieś dodatkowe oporniki gdyby nie można było podłączyć tak krótkiego przewodu?
  • #17 15115694
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2801
    Zwarcia nie zrobi, ale moc wydzielona wyniesie ponad 100W - jesteś pewnien że przewód to wytrzyma?
  • #18 15115930
    sanmar
    Ocena: 60
    Jest to niby przewód specjalnie do takich celów ale dlaczego tak dużo 100 W na 1 m jak to było policzone ? może dane 480 Ohm/m były nieprawidłowe zwykle kabel 3 m osiąga 25 W. Zależy mi na osiągnięciu ok 10 do 15 W mocy grzejnej ale przewód nie może być strasznie długi najlepiej gdyby miał ok 70 do 90 cm.
  • #19 15116091
    jdubowski
    Ocena: 2801
    OK, ale moze nie trzeba go z 230V zasilać.
    Normalnie: P=U^2/R
    Może.Weź omomierz i pomierz.
    Jeśli dane o rezystancji są prawidłowe to 0,9m przewodu da około 430 omów. By uzyskać 10W musiałbyś zasilić ten przewód napięciem około 65V.
  • #20 15118821
    sanmar
    Ocena: 60
    Bardzo dziękuję za odpowiedź i już rozumiem o co chodzi ale zależy mi na tym by ta grzałka była jednak zasilana bezpośrednio z gniazdka 230 V w związku z tym mam pytanie jakiej najkrótszej długości powinien być ten kabel by można było go zasilić takim napięciem żeby to wszystko wytrzymało jaki musi być opór zakładając że ma 480 Ohm/m nie mam możliwości zmierzenia oporu bo nie mam tego kabla w chwili obecnej a jak już bym go miał mieć to musi być odcięty z szpuli by go faktycznie pomierzyć. Proszę o odpowiedź.
  • #21 15119788
    jdubowski
    Ocena: 2801
    Nie mamy też danych producenta co do sugerowanej maocy na metr, ale posługując się proporcją możesz ustaić że 4m tego przewodu zasilane z sieci wydzieli około 40W. Będzie to odpowiednio bezpieczna wartość przy bbraku szczegółowych danych.
  • #22 15119922
    sanmar
    Ocena: 60
    Dziękuję bardzo za odpowiedź kupię najwyżej 4 m i tak będzie najlepiej choć pasowało by mi żeby przewód nie był za długi dlatego tak kombinowałem.
  • #23 15120154
    jdubowski
    Ocena: 2801
    Nikt ci nie zabrania zasilć tego obniżonym napięciem...
  • #24 15120166
    sanmar
    Ocena: 60
    Tak, wiem, ale wygodniej jest bez zasilaczy.
  • #25 15128822
    bjonix
    Ocena: 45
    Ależ Wy macie problemy z tym tematem.
    Wywody i popisy naukowe podpowiadaczy są dla pytającego nieistotne i zupełnie niepotrzebne.
    Najważniejsza jest dla niego temperatura, jaką chce osiągnąć i czas w jakim chce to osiągnąć.
    Do tego wystarczy przecież znajomość parametrów drutu, np. to co zwiera tabelka.
    tjk
  • #26 16687983
    przemyslw
    Ocena: 85
    Chyba jeszcze jednej rzeczy nie wyjaśniono jak z tym drutem jest :)) Czy możecie mi powiedzieć dlaczego nie podaje się max. prądu jaki wytrzyma drut oporowy przy danej średnicy? Przecież za duży prąd (A) , to drut mięknie później topi się.
    Moderowany przez trymer01:
    Regulamin, pkt 3.1.19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych, jeśli jest to kolejne pytanie, w szczególności inne niż osoby pytającej. Z racji szacunku do pytającego załóż własny temat. Możesz dopisać tylko sposób rozwiązania problemu.
    Recydywa.
  • #27 16688704
    jdubowski
    Ocena: 2801
    Bo wszystko zależy od warunków odprowadzania ciepła z drutu. Inny będzie prąd maksymalny gdy drut swobodnie powiesisz w powietrzu o temperaturze pokojowej, inny gdy zrobisz z niego grzaałkę patentową do bojlera...
✨ Dyskusja dotyczy obliczania temperatury drutu oporowego Kanthal typu "D" o różnych średnicach i długościach przy określonej mocy (ok. 2082 W) zasilanego napięciem 230 V AC. Poruszono kwestie zmiany rezystancji drutu wraz z temperaturą, wpływu sposobu odprowadzania ciepła oraz środowiska pracy (np. drut umieszczony w cegłach szamotowych) na osiąganą temperaturę. Wskazano, że rezystancja drutu w stanie gorącym jest wyższa niż w stanie zimnym, co wpływa na moc i temperaturę. Obliczenia oparte na prawie Ohma i wzorach Fouriera i Newtona są możliwe, lecz skomplikowane ze względu na wymianę ciepła przez przewodzenie, konwekcję i promieniowanie. W praktyce temperatura drutu zależy od warunków chłodzenia i otoczenia, co utrudnia precyzyjne wyliczenia. Sugerowano metodę pomiaru rezystancji zimnej i gorącej oraz obserwację efektów grzania na przykładzie istniejących grzejników z drutem oporowym. Poruszono także temat doboru długości i rezystancji przewodów grzejnych do zasilania 230 V, aby uniknąć zwarcia i nadmiernego nagrzewania. Wskazano, że maksymalny prąd drutu oporowego nie jest podawany, ponieważ zależy od warunków odprowadzania ciepła. Podsumowując, obliczenie temperatury drutu oporowego wymaga uwzględnienia właściwości materiału, geometrii drutu, mocy, a także warunków termicznych i chłodzenia, co w praktyce często realizuje się metodą prób i błędów lub na podstawie danych producenta i pomiarów.
