_PREDATOR_ napisał: Żeby kupić lub wiedzieć jaką kostkę/ złącze zastosować, należy wiedzieć do czego, a Ty nic nie podajesz (model/ typ).
bo to proste jest co on mówi i nie musi sie rozpisywać, w samochodzie miał radio na kasety z którego wystawały kable i były podłączone z kablami w instalacji w samochodzie, teraz kupił radio alpine i kable z radia są połączone w kostke ISO i on sie pyta jak to sie nazywa ta kostka bo musi kupić przeciwną część kostki ISO żeby ją zamontować w instalacji samochodu i spiąć radio z instalacją a wszystko po to żeby radio alpina działalo,
z radyjek wychodzi zazwyczaj kostka żęska więc musisz sobie kupić taki zestaw jak jest w linku
http://www.allegro.pl/item95208417_zlacze_iso_nowe_faktura.html
chyba że z radyjka ci nic nie wystaje to musisz kupić koste tego typu oprucz tamtych dwóch
http://www.allegro.pl/item96212533_kostka_iso_do_radia_z_serii_alpine_7513_i_innych.html
puźniej najlepiej kolorami a jak nie masz kolorowych kabli w instalacji samochodowej to zrób zdjęcie jak podłączone jest stare radio,
ale na oko jeśli to samochód z pierwszej połowy lat 90 to będzie
czerwony (zazwyczaj z bezpiecznikiem) - PLUS
cały czarny masa - czyli MINUS
niebieski POBUDZENIE
kable głośnikowe powinny być posklejane taśmą i kablek dodatni zawsze ma biały pasek na sobie.
w kosce iso są kolorowe kabelki jedna kostka to głośnikowa tam będzie pisać
Rear Left - tylni lewy
Front Left - przedni lewy i tak dalej
a druga kosta to zasilanie
na plusowym będzie 12V albo poprotu +
GDN - minus
Remonte (pobudzenie) - pobudzenie wzmacniacza/wysuwanej anteny
ps. napisz co masz samochód, na tym forum są schematy instalacji to sie poszuka i ci powie dokładniej który kabel co oznacza, lub poprostu ktoś sprawdzi w swoim samochodzie, bo napoewno ktoś pod domem ma taki samochód jak ty,
