Alan 18 - nadawanie. Nie ma pełnej mocy. Jakie powinny być napięcia?
Redss307 08 Kwi 2006 16:08 1121 8
  • #1 08 Kwi 2006 16:08
    Redss307
    Mam takie radio.I niestety nie ma pełnej mocy.ma ok 0,5W.
    Przepatrzyłem wszystkie posty ale na nic nowego nie wpadłem.Wymieniłem końcówke i driver (działają na 100%),VCO przelutowane.
    Wydaje mi się że wina leży w zasilaniu tranzystora koncowego i drivera,jakie powinny być tam napięcia?
    Nie ma tez tu niestety rezystora R130 a na schemacie nie mogeznaleść.Czy on tu wogóle ma byc? jesli tak to jaka wartość?
    0 8
  • #2 08 Kwi 2006 17:07
    welek
    Zasilanie na tranzystorach końcowych powinno być ok 13V
    Podejrzewam że tranzystor końcowy to malowanka a nie orginał.
    Taki właśnie objaw występuje na podróbkach.
    0
  • #3 08 Kwi 2006 17:27
    Redss307
    Koncówki te sprawdzałem na innym radiu i działają poprawnie.
    Napiecie kolektora drivera mam 3,5V a końcówki mocy 7,6V.
    Cewki L9,10,11 ustawione na max amplitudy.
    No wiec od czego mam zacząć? Czy są jeszcze jakieś punkty gdzie mam skonrtolowac napiecie?
    0
  • #4 08 Kwi 2006 20:17
    switaniec
    Kol Redss! napiecia zdecydowanie za niskie, tak jal napisal Welek maja byc ok 12v.W obwodzie zasilania sprawdz spadek napiecia na ,stykach w potencjometrze,na autotransformatorze modulacyjnym, diodzie szeregowej.dlawikach,w sumie spadek nie wiekszy niz 1v.i znajdziesz te brakujace 4 v .Powodzenia...
    0
  • #5 08 Kwi 2006 23:04
    zwirek1
    Poziom 29  
    witam
    pewnie wersja niemiecka (zasilanie bezpośrednio z końcówki m.cz)albo walnięte trafo modulacji am
    pozdro 4all
    0
  • #6 08 Kwi 2006 23:18
    switaniec
    To wtedy sprawa jasna ,oczywiscie sa takie alany 18 z transformatorem ale zasilanym obnizonym napieciem dla AM i tak moze byc w tym przypadku,ale dobrze zaznaczyc w zapytaniu ze radio jest z D....pzdr
    0
  • #7 08 Kwi 2006 23:48
    Redss307
    To jest zwykła 18.Nie D ani nie +.Niewiem czemu była włożona przez poprzedniego właściciela zwora zamiast D24.
    I jeszcze jedna ważna kwestia!! te napięcia co mam mieć na kolektorach to maja byc w.cz czy zwykłym? bo moze ja w błąd wprowadzam.Ja to mierzyłem sondą w.cz i na nadawaniu.Bo jak multimetrem mierzę to rzeczywiście jest ok 12V.
    0
  • #8 09 Kwi 2006 09:10
    zwirek1
    Poziom 29  
    witam
    dioda d24 musi być , przez nią mogły być takie objawy na am
    napięcie na colektorach mierzy się stałe bez wysterowania modulacją
    może wprowadzać cię w błąd źle wyregulowany wskaźnik w radiu .
    pozdro 4all :D
    0
  • #9 11 Kwi 2006 17:44
    Redss307
    Radia niestety nie miałem czasu zrobić i musiałem oddać,ale dzieki za porady.temat zamykam.tnx
    0
