2D dobrze ciagnace srednie tony...
dolphin123 08 Kwi 2006 23:43 1434 17
  • #1 2507750
    dolphin123
    Po nie uzyskaniu odpowiedzi jestem niestety zmuszony napisac kolejny post... chce zrobic kolumny 3drozne i mam juz praktycznie wybrane:
    ARV 104-04/8
    ARP 150-00/8
    no i jest problem z niskotonowym najlepiej jakby byl 60W....
    a moze dac 18-120-6-SW? jak to bedzie wspolpracowalo z reszta?jednak musi byc to konstrukcja 3drozna a nie 2....
    jaki niskotonowiec mi poleciacie? moze w koncu dostane dobra odpowiedz...
    luke666
    Poziom 33  
    Miły to ty nie jesteś, myślisz, że ludzie przeglądają forum non stop, szczególnie w nocy z soboty na niedzielę...
    Sam pomyśl, po co dawać średniaka do tego zestawu, skoro 18-120 dobrze ciągnie średnie i nadaje się jak najbardziej do 2D.
    Jeżeli koniecznie ma być 3D to zamiast 18-120 daj 22-120, będzie więcej basu i użycie go w 3D jest jak najbardziej uzasadnione.
    "no i jest problem z niskotonowym najlepiej jakby byl 60W.... " dlaczego więc sam proponujesz 120W?
    Napisz jaki masz pokój, ile masz na to kasy, czy zestaw będzie podpierany subem, jaki masz wzmacniacz.
  • #3 2509095
    Caleb_
    Poziom 33  
    daj gdn-27-300 w 40 litrach strojonych na 45hz. bardzo dynamiczny bas, wysoka sprawnosc i ma wiecej niz 60W ;). Przy konstrukcji trojdroznej warto robic na duzych niskotonowych.
  • #4 2509254
    dolphin123
    20m2 pokoj, mam suba aktywnego, a niskiego szukam nie 22-120, nie 27 tylko jakiejs dobrej 16 lub 18 z niekoniecznie mocnym basem... zalezy mi aby bas byl mieciutki i wpadal w ucho az sie chce sluchac... chodzi mi tu o basik porownywany do samochodowych zestawow glosnikowych 6x9"... taki sobie przyjemny mieciutki... :) jezeli kogos urazilem to przepraszam,nie mam takiego zamiaru...
  • #5 2510070
    Caleb_
    Poziom 33  
    no to jak szukasz jakiejs 16-tki to po co ci 3-way?
  • #6 2510366
    dolphin123
    3drozne myslalem zrobic i dac tak na chlopski rozum:) : dobry wysokotonowy dobry sredniotonowy i jakis mieki basik do uzupelnienia...bo zalezy mi glownie na srednich i wysokich,bo mam suba...
    a nie wiem czy na 2droznych wyciagne taka czystosc srednich dlatego myslalem o 3droznych
  • #7 2510455
    Caleb_
    Poziom 33  
    pewnie ze wyciagnie - jeszcze za taka sama cene wyciagniesz duzo lepsza srednice i gore niz w 3-way, bo nie trzeba robic tak rozbudowanej zwrotnicy (i mniej problemow z sama jej budowa), ani kupowac sredniotonowego. Moze W170S?
  • #8 2511111
    dolphin123
    a co myslisz o stx 18-120-6-SW? bo ten W170SC kosztuje 125zł za sztuke... a jaki dobry wysokotonowiec?
    Visaton SC10N dobry bedzie?:) cenowo mi odpowiada:)
  • #9 2511417
    Caleb_
    Poziom 33  
    a wiesz ile by cie wynioslo zrobienie 3droznego zestawu? pewnie nawet wiecej niz ten W170 S z SC10N, a tu nagle piszesz ze ci kasy brakuje... najlepiej napisz ile chcesz przeznaczyc na to pieniedzy.
  • #10 2511926
    dolphin123
    patrzylem tego W170S i to jest niskotonowiec.. a jaki polecasz dobry nisko-sredniotonowiec? no prawie za 125zł nie chcialem kupowac glosnika:) myslalem zeby sie zamknac w 300złz ze zwrotnicami... ale napisz mi prosze Twoje pomysly
  • #11 2512218
    Caleb_
    Poziom 33  
    to jak ty sie chciales zamknac w 3-way'u w 300zl!? :o chyba tylko okradajac pobliskie sklepy...
    a po czym to stwierdzasz?
  • #12 2513285
    przemo-lukas
    he, he bo pewnie jest tak napisane?
    Fakt że przy 2kHz SPL spada o 2dB ale tak samo wygląda sprawa dla jego mniejszego kolegi W130S(nazwanego nisko-średnim), nie wiem czy jest to aż taki duży problem, i wydaje się że 3kHz to żaden problem dla tych przetworników, i nie kosztuje 125(tyle kosztuje SC) tylko 99zł a to w sumie z SC10N8 daje nam kwotę 153zł na jedną kolumnę, rewelacja.
    Ale martwi mnie jego SPL 86dB, a dla SC10N8 = 90dB, no zawsze można dać tłumiczek.
    :D
  • #13 2516825
    dolphin123
    dodaj jeszcze zwrotnice i skrzynie.... a lakier to nie wspominam:) no i juz nie jest tak ladnie:) ale dzieki chlopaki:) a jaki lepszy srednio-niskotonowy od 18-120-8-SW? taki do 100 za sztuke... i zwrotnica jaka?
  • #14 2517143
    Caleb_
    Poziom 33  
    no to przeciez W170S kosztuje 99zl i jest lepszy od stxa... Ja pitole...
  • #17 2520504
    Tremolo
    lepiej dobra 16-tka niż system 3-drożny z ARP 150 który trzeba nisko ciąć no i ma około 5kHz megalityczny rezonans, wlasciwie dwa nieladnie składające się rezonanse. Zestaw 3-drożny daje się ze względu na prace z dużymi basowcami, które ciągą do 500-2500Hz max a taki średniak chroni wysokotonowca przed przepaleniem bo jest wbudowany w zestaw w miejscu dolnej cżesci pasma niskotonowca.
    Myślałnbym o GDN 16/30 działa z basami, ładnie się uzupełnia subwooferem (nie ma nakładania się pasm) ma mniejszy rezonans i bardziej liniowa charaketrystyke niż ARP.
    Ideałem byłby GDN 16/50 gdzieś na allegro była promocja po 50 zlotych szły/sztukę.
  • #18 2520605
    Taenia_Saginata
    Ja tez bym polecil ktoregos z mniejszyc gdnow tonsila. 13 albo 16cm
