Aparat cyfrowy HP a przrobka ladowarki baterii
starter55 09 Kwi 2006 11:49 2932 9
  • #1 2508573
    starter55
    Mam problem, kolega oferuje mi zakup takiego aparatu ale baz ladowarki i kabla usb.
    Z kablem usb nie ma zadnego problemu bo mozna go dostac nawet za 4zl na allegusie ale co z ladowarka?
    Mam kilka ladowarek do telefonow do baterii itp i czy mozna przerobic ktoras z tych ladowarek aby uzywac do tego aparatu?
    Bateria to HP Fotosmart R07 Li/ion 3,7VA 1050mAh posiada trzy piny: minus,T,plus (wymiary 7#35#53mm)
    Jaki musiala by spelniac parametry taka ladowarka?
    Ile jest warty taki aparat bez osprzetu? Aparat byl kika razy uzywany i kumpel mial pecha cale pudelko z osprzetem zostalo w hotelu :cry:
    Aparat nie pochodzi z kradzierzy.
    Model to HP Fotosmart 607 4.1MP 21zoom
  • #2 2508793
  • #3 2508822
    starter55
    Sory ale moze model nie jest doslownie taki jak na zdjeciu,widzialem go z kilka razy.
    Bateria jest prostokatna plaska taka jak w telefonach cos w tym stylu.
    Dane dotyczace baterii sa takie jak podalem. Bateria ladowana jest od spodu przytrzymywana takim klipsikiem.
    Ile taki niekompletny aparat jest wart ?
  • #4 2508862
  • #5 2510032
    starter55
    Juz sie wszystkiego wywiedzialem :D
    Poprawione w pierwszym poscie
    HP Fotosmart 607
    Ile taki sprzet jest warty ?
  • #6 2514640
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Li-ion ładuje się do napięcia od 4.1 do 4.2V, zależnie od typu. Jak nie masz danych ładuj do 4.1V,
    bo nawet małe przekroczenie prawidłowego napięcia ładowania grozi wybuchem akumulatora.
    Więcej informacji o ładowaniu Li-ion - spróbuj "Szukaj", na Elektrodzie jest dużo na ten temat.
  • #7 2515752
    starter55
    czyli nie wazne jaka ma byc ladowarka wazne aby napiecie bylo 4.1?
    dzieki przejzze tu i tam.
  • #8 2515936
    merlinekII
    I wszyscy jesteście w błędzie jeśli chodzi o ACCU LI-JON
    każde ogniwo LiJon ma własną ładowarkę !!!! kazdy kto twierdzi inaczej nie ma pojęcia o akumulatorach
    samo ogniwo ładuje się do poziomu 4,2V i to właśnie jest kontrolowane przez wewnętrzną ładowarkę (chyba że ktoś wyjął ogniwo z pakietu)
    ja ładuję takie akumulatory napięciem około 4,5V do 5V a ustalam wartośc badając prąd ładowania, po skończeniu ładowania ogniwo przestanie pobierać prąd a napięcie podskoczy tylko do wartości napięcia ładowarki zalecany jest stabilny poziom napięcia żeby nie było przekroczenia bezpiecznego napięcia na urządzeniu
    Nie znam tego aparatu więc nie wiem jak jest z ładowarką ale wiem że na pewno minimum 5V trzeba mu dostarczyć bo tylko 0,8V zostaje na elementy logiki ładowarki. najbezpieczniej jest podłączyć zasilacz regulowany i począwszy od 4,0V stopniowo zwiększać i obserwować prąd poboru ( zakażdym razem włączać ładowanie a nie regulować w układzie)
  • #10 2516008
    merlinekII
    Właśnie ta płytaka jest ładowarką ogniwa LiJon
    a może tak miernik do ręki i pomierzyć trochę ????
    z zasady działania jest to stabilizator szeregowy więc jeden styk jest na stałe galwanicznie do ogniwa
    a ogniwo jest kubeczkowe więc można określić gdzie plus gdzie minus, a co się stało z obudową ogniwa????tam przecież były styki jak się dostarcza energie to ogniwo się ładuje a jak odbiera to rozładowuje więc w czym problem???
