vw passat b5 2000rok problem-alarm a cent.zamek
franckrz 09 Kwi 2006 18:12 2256 11
  • #1 2509943
    franckrz
    Problem polega na tym że po zamontowaniu alarmu SafeCar z jednosekundowym impulsem masy na zamykanie i otwieranie zamka. po przyciśnięciu przycisku pilota "otwórz" razem z odryglowaniem drzwi szyby idą w dół. Przypuszczam że jedna sekunda na odryglowanie to za długo. Wie kto może jak skrócić impuls????
  • #2 2510112
    rysiu666
    A spróbuj po jakiś 20 - 30 sekundach otworzyć (rozbroić)alarm i się nie uchylą. W passatach tak jest jak zamkniesz i zaraz otworzysz to ci uchyli lekko szyby. Wystarczy poczekać jak napisałem wyżej chwile i tego nie będzie robił.
  • #3 2510227
    franckrz
    E tam szyby idą całkiem do dołu
  • #4 2510660
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    W pasku sygnały zamknij otwórz sterowane są parametrycznie, (czyli na otwórz 180Ω względem masy), może być taka sytuacja, że alarm na otwórz wystawia pałną masę a po 1sekundzie na przewodzie otwórz zostaje jakaś masa szczątkową. Spróbuj dać na krótko 1sek masę na otwórz, jeżeli nadal szyby pojadą na dół to problem masz w samochodzie, jeżeli nie to z wyjścia otwórz wysteruj przekaźnik, który na zamknij poda pewną masę a po ustaniu impulsu odizoluje wyjście OTW od samochodu.
  • #5 2510691
    franckrz
    działa to na zasadzie domykania szyb tylko że w drugą strone, przy otwierani zamka otwiera szyby, przy zamykaniu domyka. Nie wiem czym i jak skrócić sygnał masy z centralki z 1 sekundy do np.0,5 sek
  • #6 2510726
    carrier
    Widzę, że nie "kumasz”, o czym mówię, że każdy Passat ma domykanie i uchylanie to każdy wie. Ja nie piszę o skracaniu impulsu, (bo to nic nie da) tylko o tym byś wyeliminował albo problem z modułem komfortu w samochodzie albo ze po ustaniu 1 sekundowego impulsu zostaje szczątkowa masa zdolna uchylić szyby.
  • #7 2510838
    wojti31
    Witam.Jeśli chcesz to zadzwoń jutro *** *** ***.Miałem ostatnio takiego paska na warzsztacie może będę mógł pomóc.
    [mg]
  • #8 2511041
    xwit
    Poziom 33  
    Ej nasze party line z zadzwoń się odezwało :D Gościu nie umiesz pisać tylko mówić.Czy lubisz jak ci dzwoni telefon :D zasadnicze pytanie:jak podłączyłeś zamek.Podłączenia standardowo się robi w tym pasku w drzwiach.A z tym otwieraniem to coś pokopałeś pewnie w podłączeniu.A jak nie wiesz to zadzwoń do mnie :D A z drugiej strony to tak ciekawie rzucać swoim numerem po całym necie :D
  • #9 2511303
    rysiu666
    A gdzie sie wpiołeś do centralnego - drzwiach czy na module pod nogami kierowcy?
  • #10 2511701
    franckrz
    wpiąłem się w drzwiach czerwony z zielonym i czerwony z niebieskim
  • #11 2511785
  • #12 2565067
    franckrz
    Założyłem przekaźnik na przewód impulsu otwórz i skróciło to czas impulsu na tyle że nie łapie na otwarcie szyb. Na zamknięciu jest bez przekaźnika i przy ryglowaniu drzwi gdy szyby są otwarte to je domyka. Generalnie klijent odjechał zadowolony
