Alarm Cheetah - samowłączanie na słońcu, wpływ temperatury na elektronikę
fragles 25 Maj 2003 22:32 2964 5
  • #1 226552
    fragles
    Ocena: 26
    Problem polega na tym, że kiedy auto postoi trochu na słońcu to alarm(z czujnikami ultradźwiękowymi) sam się włącza. Centralka alarmu znajduje się pod deską rozdzielczą. Czy to od temperatury głupieje elektronika? Za wszelkie porady serdecznie dziękuje.
  • #2 226563
    psenny
    Ocena: 23
    Spróbuj zmniejszyć czułość czujnika ultradźwiękowego.
  • #3 237560
    fragles
    Ocena: 26
    Zmniejszyłem czułość silnika i narazie wszystko jest w porządku. Dzięki za radę.
  • #4 5290234
    Akall
    no to i ja się dołączę do tematu...
    mam ten sam problem, alarm cheetah random+ i prawie że takie same objawy:
    -) jak postoi na słońcu a potem przejadę do cienia to wyje
    -) wyje tęsknie z rana, powiedzmy w godzinach schodzenia rosy
    -) kiedy samochód stoi pod firmą (odległość od drogi ca. 1,5m) wyje do przejeżdżających ciężarówek -> prawdopodobnie wibracje
    po przejrzeniu forum o powód wycia na słońcu i nad ranem + wibracje posądzam zaśniedziałą krańcówkę pod maską (do sprawdzenia), ewentualne inne sugestie mile widziane
    proszę o pomoc jak się zabrać do regulacji czułości czujnika ultradźwiękowego i gdzie tego szukać
    z góry dziękuję
  • #5 5292668
    Pawel wawa
    Ocena: 4422
    Czujnika szukać w samochodzie (bo oczywiście Kolega podał model, markę itd, żeby można było dokładniej pomóc), po kablach z centralki patrzeć.Cała regulacja to zmniejszenie czułości pokrętłem przy czujniku.
  • #6 5296461
    Akall
    @ Pawel wawa -> sorki, mea culpa :-)
    Siena 1.2 75, rok 2000, centralka w kabinie, od strony kierowcy, ale dzięki za pierwszy strzał, pobawię się w tropiciela:D
    ...::: EDIT :::...
    dotarłem do "czarnej skrzynki", małe coś pod tytułem Ultradźwiękowy Czujnik Ruchu US20, brak jakiejkolwiek regulacji na zewnątrz i w środku, tylko kabelki wystają :| podejrzewam, że wzbudzanie czujnika mogło powodować jego dość nieszczęśliwe zamontowanie, tj. praktycznie na metalowej przegrodzie pomiędzy komorą silnika a kabiną
    Podsumowując -> wyczyściłem czujnik pod klapą maski, poprawiłem osadzenie wszystkich wtyczek, przesunąłem czujnik ultradźwiękowy na miejsce mniej podatne na przenoszenie drgań, po jednym dniu testowania od stania na słońcu i przejeżdżaniu do cienia, po wibracje od przejeżdżających ciężarówek, na razie odpukać brak poprzednich objawów :D
