Statecznik do świetlówek. Po włączeniu świecą tylko chwilę.
rgomez 10 Kwi 2006 20:14 2418 5
  • #1 2513845
    rgomez
    Witam.Mam problem ze statecznikiem elektronicznym do świetlówek.Jest to statecznik 2x15w. o oznaczeniu EBT8-J215.Zamontowałem do niego dwie świetlówki t8 15w.Niestety po włączeniu świecą się przez chwilę a nastepnie gasna a ze statecznika dochodzi dżwiek cos jak bzyczenie.Kiedy popukam w statecznik to czasami się załączy na chwilę.Prosze o radę co to może być.
  • #2 2514006
    majster_15
    Jeśli wszystko masz dobrze podłączone i klupiąc w niego załacza na chwilę, to wskazuje na to, że masz zimne luty, lub coś się urwało. Jeśli się da, to otwórz go i przelutuj dobrze całą płytkę. Jeśli nie pomoże ,szukać usterki będziemy dalej.
    Pozdrawiam Mat.
  • #3 2514079
    rgomez
    Dzięki za szybką reakcje.Moze cos w tym jest-jak otworzyłem statecznik to wyleciał kawałek lutu.Zobaczę co dam rade sam zrobić (elektronikiem to ja nie jestem)
  • #4 2514097
    majster_15
    No, widzisz :) Teraz przy dobrym świetle przyglądnij się płytce od strony lutów i zobacz jak one wyglądają. Jeśli są spękane, matowe lub słabo trzymią, słabo oblały wyprowadzenie to weź cynę, kalafonię i lutownicę, przelutuj wszystkie podejrzane luty i sprawdzaj.
    PAMIĘTAJ O TYM, ŻE TEN STATECZNIK PRACUJE POD NIEBEZPIECZNYM NAPIĘCIEM ! WSZYSTKIE PRACE PRZY NIM WYKONUJ PO WCZESNIEJSZYM JEGO ODŁĄCZENIU OD SIECI!
    Pozdrawiam Mateusz.
  • #5 2514460
    rgomez
    Wielkie dzieki za pomoc.Faktycznie nóżka jednego z rezystorów czy opornika (nie wiem co to jest dokładnie) była luzna.Po ponownym jej przylutowaniu statecznik załączył i na razie wszystko jest ok :D Fajnie trafić na dobrego i uczynnego fachowca .Serdecznie pozdrawiam.
    majster_15
    No, nie ma sprawy :) Pozdrawiam serdecznie
    PS W podziękowaniu możesz kliknąć na przycisk pomógł. :)
