Czy poprawnie nastroiłem przy GDN 30/60 ?
exik 11 Kwi 2006 19:01 1443 10
  • #1 2517111
    exik
    Jak w temacie... czy potrafili byscie okreslic czy poprawnie nastroilem BR przy głosniku GDN 30/60 w kolumnie altus 140 ?:) litraz to bodajze 61L.
    Do każdej z kolumn wstawiłem na oko DWA BR o długosci 13cm i średnicy 5cm.
    Dzwiek wygaje sie przyjemny i bass niski... ale czy moglo byc lepiej.. ? Prosze o pomoc
  • #2 2517885
    IrekKo
    Poziom 32  
    W zasadzie z danych jakie mam w WinISD to wychodzi, że ta seria głośników (GDN30/60/xx) nadaje się najlepiej do obudów zamkniętych (niskie EBP).
  • #3 2518036
    Tremolo
    Parametry po latach mogły ulec zmianie, chyab że to nówki. Głosnik ma bardzo niski Fs; Vas bardzo wysoki.
    Zamknij ten BR ; w Altusach były otwory stratne.
    masz teraz krytyczne strojenie 32Hz opóxnienie 30 milisekund. (tak wynika po podstawieniu)
    Przy zamknieciu BR bedizesz miał to samo pasmo, troche zdławisz skuteczność. Ale opóxnienie będize okolo 8 milisekund max i
    BR miałby sens ale krótszy co przy takich wymiarach odpowiada mniej więcej tym otworom stratnym, które zamontował Tonsil. Prawdopodobnie niezastanawiałes się po prostu w te dziury wsadziłeś rury i tyle. Możesz dać 2x 7cm x 11cm ; zawsze to większy przekrój niż takie dziurki w Altusach.
  • #4 2518043
    pieter glosnik
    skoro masz kolumne altus 140 i gdna30/60 tonsila rozumie .wiec niewiem co ty stroisz .
  • #5 2519264
    micho a
    przy strojeniu gdn 30/60 na 32 hz to jak przy 50 watach mocnego techno z podbitym basem membrama nie odleci w kosmos to 8 cud świata
    ja miałem te głosniki kupe czasu i one tylko do zamkniętej nic więcej ....
  • #6 2520650
    exik
    jednego tu nierozumiem... jakim cudem ma wylecieć przy otworach bass reflex...? jezeli piszesz ze one są do obudowy zamknietej...
    to chyba wieksze prawdopodobienstwo ze odleci jest przy zamknietym pudle niz bass reflex..
  • #7 2520767
    IrekKo
    Poziom 32  
    Zapewniam Cię, że więcej niż jedno nie rozumiesz. :)
    Po prostu zatkaj te otwory, wytłum całkowicie obudowę i już, bo te głośniki najlepiej pracują w obudowach zamkniętych.
  • #8 2521289
    Tremolo
    Powietrze działa jak sprężeyna która sprzega się ze sprężyną przy membranuie głośnika i tej wewnętrznej - zawieszeniem dolnym. To sie nazywa ogólnie zawiesenie dolne górne.
    Jak otworzysz skrzynke to te powietrze po prostu bedzie wychodzić ze skrzyni, częsciowo charakterystyka bedzie podbijana kosztem szybkości dzialania takiego układu. Wzrasta impuls czasu jaki potrzebuje membrana na zebranie sie z powrotem.
    jesli masz obudowe zamkniętą to ruch membrany do środka kolumny kompensuje się lepiej na krótszej odleglości niz w BR. To samo przy wypieraniu membrany w druga strone podcisnienie podtrzymuje głośnik przed "wypadnięciem" dalej.
    A tak po prostu w BR głośnik wypchnie powietrze przez rure, w rurze zajdzie rezonans i zajdzie opóxnienie, podbicie ale nie bedzie ono efektywne dlatego głosnika.
    niektóre głośniki jednak lepiej grają w BR wystarczy podzielić Fs/Qes = 25/0,745 = 34 jest to EBP jesli jest powyżej lub blisko 50 to jest wogule jakas mowa o BR. Jesli EBP jest małe to oznacza to też z odwrotnej strony, ze glośnik zagra liniowo dopiero w obudowie 600litrów przy strojeniu parenascie Hz.
    Jakbys chciał jakąś BRke w miarę opłacalną zrobić miałaby ona jakies 200 litrów strojona na 28 Hz. A i tak byłoby nieładne podbicie na charaketrystyce. I opoźnieniu 20msec(!)
    Inne parametry:
    Fs = 25, Hz
    Qms = 2,61
    Vas = 327, liters
    Cms = 1,016 mm/N
    Mms = 40, g
    Sd = 480, sq.cm
    Qes = 0,745
    Re = 5,323 ohms
    Z = 6, ohms
    BL = 6,7 Tm
    Pe = 60, watts
    Qts = 0,579
    1-W SPL = 93, dB
  • #9 2521454
    exik
    NO faktycznie patrzac na parametry głosnika nie pasuja do BR... ale nie wspomniałem tu o jednym... głosniki były REGENEROWANE... co moglo byc przyczyną zmiany ich parametrów... bo naprawde... grają bardzo ładnie przy tych BR... zatkałem na chwile te BR i było gorzej... Do porównania mam altus 300 w drugim pokoju i powiem wam, ze przy tych regeneratach z BR bass naprawde ładnie brzmi... jest porównywalny do altus 300..
  • #10 2522126
    Tremolo
    Powiedz ile te glośniki mają teraz Fs mozna by poobliczac na podstawie starych parametrów przybliżone nowe parametry.
    Fs policzysz łącząc do głośnika opornik 1 kiloom i badając na nim spadek napięcia, na zasilanie tego układu przeznaczasz wzmacniacz zasilany z wyjścia komputera pod programem generator funkcji FUNCGEN lub innym programowym generatorem dźwięków.
    Co było dokładnie wymieniane i na co? Cewka, resory, membrana?
  • #11 2522400
    exik
    o jejejej.... ja dopiero poczatkujacy elektron jestem :) watpie abym potrafił wykonac tą operacje :)
    W głosnikach wymienione zostały nastepujace elementy :) :: cewka, obydwa resory, membrana, kopułka
