Czujnik Halla - gdzie go znaleźć w A6 2002rok
e0kris 12 Kwi 2006 00:10 2956 8
  • #1 2518553
    e0kris
    Witam. Przeglądając Forum elektroda.pl natknąłem się na różne rady zabezpieczania pojazdów. Wyczytałem, że jeśli się odetnie "czujnik Halla" to auto jest nie do wyrwania przez złodzieja. Gdzie taki czujnik mogę znaleźć w A6 2002rok i jak go wykożystać do zabezpieczenia auta???
  • #2 2519018
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Lepiej daj sobie spokój z cz. halla, bo to delikatna "bestia" (nowy cz. halla koszt ok 300-400zł). A poza tym audi ma diagnostykę i na pewno wywali ci błęda, więc proponuję ci odcięcie pompy lub zapłonu.
  • #3 2519039
    e0kris
    Tylko jak to zrobić najlepiej i gdzie znaleźć odpowiednie kabelki??? Podkreślem, że chce to zabezpieczenie założyć sam ;)
  • #5 2519644
    e0kris
    Jak uzbieram te 3 punkty to sobie ściągnę to rozpiske. Dzięki za link. Pzdrawiam.
    Sorki, że tak truje, ale ta rozpiska jest do autka benzynowego, a ja nie napisałem, że mam Diesla (TDI). Czy czymś się różnią te rozpiski? Kolory kabli? Miejsce umieszczenia? Nr kabli w kostce?
  • #6 2520083
  • #7 2520276
    e0kris
    A czy może mi ktoś podesłać instrukcję do A6 2,5TDI rok 2002? kris_gmałpaepoczta.pl
    Z góry dziękuje ;)
  • #8 2522500
    jackkk
    Czujnik Halla w twoim silniku znajduje się w pompie wtryskowej ( daje informacje o obrotach i położeniu wałka pompy do sterownika pompy). Informacja ta jest również przesyłana do sterownika silnika ( linią CAN ). Nie jest możliwe odcięcie czujnika Halla. Możesz odciąć czujnik położenia i obrotów wału ( indukcyjny ). Jackkk
  • #9 2529847
    e0kris
    Dzięki za info, ale raczej pozostane przy odcięciu zasilania komputera silnika. Przynajmniej wiem, że nic nie zbroje hehe Pozdrawiam.
