Siemens C65 - S O F T - jaki kabel ? czy warto ?
piotrek power 12 Kwi 2006 06:30 3156 18
  • #1 12 Kwi 2006 06:30
    piotrek power
    Mam takich kilka pytań.
    Mam Siemensa C-65 (od wczoraj), miałem też kabel com, po siemensie c62, ale coś nie chce działać. Na allegro jest serwisowy com za 17,99 zł, ale zwykły usb za 14,99 zł.
    Moje pytanie dotyczy zmiany oprogramowania, mianowicie:
    Ta stronie siemensa jest wszystko opisane, jak zmienić oprogramowanie. Ale nie piszą co się zmieni po zmianie oprogramowania, w Motoroli E-365 jak zmieniałem oprogramowanie, to kasowało się wszystko co było możliwe i wgrywało się od nowa. A jak jest w przypadku tego Siemensa ? Występują jakieś problemy w przypadku wgrywania softu kablem com za pomocą tych instrukcji na: http://www.benqmobile.com/cds/frontdoor/0,224...19_rArNrNrNrN_prodId%3A27442,00.html#Firmware :?:
    Gdyby miał ktoś jakieś spostrzeżenia, uwagi co do zmiany softu poprzez ten kabel który zamierzam kupić: http://www.allegro.pl/item96346426_serwisowy_siemens_cx65_c65_c75_m65_s65_cxt70_cd.html , to z góry dziękuję za odpowiedź.
    0 18
    #2 12 Kwi 2006 07:31
    magir
    Witam . Ponad rok temu jak dałem się nabrać na ten cud techniki czytałem opinie w necie co zrobić żeby było lepiej. Wszystko sprowadzało się do tego żeby wgrać najnowsze oprogramowanie do telefonu. Za pomocą kabla który łączył telefon z komputerem poprzez com1 (dokładnie taki jaki jest pokazany na aukcji )wgrałem nowy soft do telefonu.
    Samo oprogramowanie ściągnąłem se strony firmowej siemensa (strona po polsku) razem z instrukcją jak to zrobić. Załadowanie nowego oprogramowania trwało około 30 minut ( bateria w telefonie musi być naładowana na maxa !!!) , przy czym jedna uwaga !!!!!! jak nastąpi przerwa w pracy kompa to jest katastrofa (np zanik zasilania) i z takim telefonem to w warunkach amatorskich nie da rady go zreanimować. Ale jak się nic specjalnego nie wydarzy to wszystko na 99,9% kończy się OK.
    Z różnic w działaniu telefonu to zauważyłem głównie to że przede wszystkim przestał się wieszać i poszczególne aplikacje zaczęły się uruchamiać trochę szybciej , natomiast po przeładowaniu oprogramowania nic nie znikło z niego co było w fonie przechowywane wcześniej.
    A tu masz stronę siemensa z oprogramowaniem po polsku http://www.benqmobile.com/cds/frontdoor/0,2241,pl_pl_0_27442_rArNrNrNrN,00.html
    0
  • #3 12 Kwi 2006 14:48
    piotrek power
    Tzn. Usunąłem sobie animacje, tapety które współpracowały z motywami w telefonie, i teraz mi wyskakuje że brakuje elementów.
    Czyli po zmianie oprogramowania, nie przywróci tego co miał ten siemens zainstalowane oryginalnie, oryginalne dzwonki, tapety, motywy, itp. ??
    A co się stanie, gdy dam formatowanie systemu plików i później wgram oprogramowanie ? Nie będę miał nic na telefonie ?
    0
    #4 13 Kwi 2006 00:59
    Czolgu
    Kabel tylko i wyłącznie DCA 500 (com) lub DCA 510 (usb) tylko i wyłącznie takimi wgrasz nowe oprogramowanie.
    http://www.siemensiak.pl/artykuly,kable,rodzaje,i,zastosowanie.html
    Czy warto? Jasne, że warto mieć najnowesze oprogramowanie, zwłaszcza od SL65 + patche.
    Zamiast kupować ten kabel na allegro za 18zł lepiej kup sobie zwykły DCA 540 i w 2 sekundy przerób go sobie na DCA 500 (serwisowy) tak samo jak robi ten sprzedawca ;)
    http://forum.siemensiak.pl/viewtopic.php?t=12547
    Problem jest taki, że takimi kablami nie wgrasz patchy itp. Taki kabel będzie przydatny do uaktualnienia softu pobranego ze strony siemensa i wgrywania dzwonków.
    Jeżeli chcesz wgrywać modyfikowane softy, patche lub przerobić programowo swojego C65 na SL65 musisz podpiąć do kabla dodatkowe zasilanie.
    http://www.siemensiak.pl/artykuly,przerobka,kabla,zwyklego,na,serwisowy.html
    Poszperaj na tej stronie i wszystko stanie się jasne ;)
    0
  • #5 16 Kwi 2006 17:09
    piotrek power
    Przerobiłem mój stary kabel od Siemensa C62.
    Wykrywany jest teraz w Siemensie C65 jako - DCA 500
    Wgrałem nowe oficjalne oprogramowanie, motywy nie wróciły, postanowiułem więc usunąć wszystkie motywy - stwierdziłem że są zbędne :) poprzestawiają się tylko dzwonki, ten sam efekt można osiągnąć zmieniająć układ kolorów, później można ewentualnie dodać jakąś animacje startową/końcową która była w danym motywie.
    Tak wracając jeszcze do zakupu kabla.
    Ja przerobiłem ten kabel - wlutowałem 2 oproniki, a mam takie pytanie, na allegro są kable com po 6-7 złotych - w prawdzie nie pisze że można wgrać oprogramowanie, ale na stronie siemensa pisze tylko że nie można wgrać oprogramowania kablem USB DC 540, precyzuując pytanie: czy każdym kablem com do siemensa c65 wgram oryginalne oprogramowanie ??
    0
    #6 16 Kwi 2006 18:16
    Czolgu
    Nie!
    Kable za 7zł, które są sprzedawane na allegro, to sa zwykłe DCA 540.
    W 99,9% przypadków można je przerobić na serwisowe wg. opisu, do którego podałem link. Wgrasz wtedy swupa (pobranego ze strony siemensa).
    0
  • #7 16 Kwi 2006 20:08
    piotrek power
    Ale np. ten za 6,94 zł - wydaje mi się że jest to: DCA-500
    http://www.allegro.pl/item98612740__com_siemens_s55_a60_c60_c65_c70_cx75_inne_.html
    Ale to już mało ważne, to tak bardziej na pryszłość pytanie, gdyby ten mój po własno ręcznej przeróbce uległ zniszczeniu, dawno nie lutowałem i trochę mi to tak sobie wyszło, ale oryginalny soft udało się wgrać, ikonki, jest OK.
    Jest problem z zgrywaniem danych z telefonu na komputer, często się zawiesza np. gdy kopiuje zdjęcia i musze dopiero komputer resetować.
    Mam jeszcze jedno bardzo istotne pytanie.
    Zablokowałem sobie kod telefonu, w jaki sposób mogę zdjąć tę blokadę ?
    0
    #8 16 Kwi 2006 20:28
    charliecharlie
    do wyboru:
    serwis siemens - 50zł
    lub
    box'em
    pozdro
    0
  • #9 16 Kwi 2006 20:32
    piotrek power
    charliecharlie napisał:
    do wyboru:
    lub
    box'em
    box'em -nie bardzo rozumie ? :)
    50 zł - odpada, nie jest mi to zabezpieczenie potrzebne aby wydawać 50 zł :), jeżeli by się dało w jakiś prosty sposób odblokować ten kod to byłby fajnie. :)
    0
    #10 16 Kwi 2006 20:46
    ZAHYR
    Poziom 32  
    do wyboru:
    lub
    box'em
    1 kwietnia był ponad 2 tygodnie temu. Kod aparatu jak i simlocka zdejmiesz zwyklym kabelkiem serwisowym...
    0
    #11 16 Kwi 2006 21:42
    charliecharlie
    co do ceny za usunięcie kodu aparatu przez sieć serwisową siemensa, to niestety oni mają takie stawki!!! niestety!!!
    pozdro
    0
    #12 16 Kwi 2006 21:51
    ZAHYR
    Poziom 32  
    nie chodzi mi o cene tylko ze podales jedynie 2 mozliwosci: box lub serwis, a jest to do zrobienia najzwyklejszym kabelkiem za kilka zł
    0
  • #13 17 Kwi 2006 08:10
    piotrek power
    Mam kabel DCA 500, czytałem że kod telefonu można usunąć poprzez zdjęcie SIMLOCKA.
    Gwarancje pewnie straciłem, gdyż wgrałem soft, acz kolwiek niekoniecznie gdyż miałem v.54 i zmienił na v.56.
    0
    #15 18 Kwi 2006 06:46
    magir
    Wgranie nowego softu nie powoduje utraty gwarancji ! Osobiście to sprawdziłem , po tej opracji mój C65 poszedł do serwisu bo miał coś z nadajnikiem i nikt nie miał pretensji o nowy soft w fonie. Problemy z gwarancją zaczynają się gdy ktoś ściągnie simloka.
  • #16 20 Kwi 2006 20:30
    krysti613
    Cześc ja mam inny problem mój c65 wogóle sie nie włącza próbowałerm go właczyc uginając go jakim programem moge wgrac softa i czy to pomoze poprostu nic nie da rady właczyc nie reaguje na ładowarke jest jakis sposóbgo postawic nie odwiedzajac servisu??
    0
  • #17 12 Maj 2006 11:24
    Jamal_013
    czywiście że możesz!
    Najprościej będzie podłączyć wyłączony telefon do kabelka następnie odpalić program typu sst i wprowadzić telefon w tryb service mode!
    następnie zrzucasz program na pasek i ogpalasz odpowiedniego swupa!
    po tej operacji masz 99% szans że telefon się obudzi!
    0
  • #18 13 Maj 2006 01:21
    pablo89
    wiesz ja miałem probem że nie chciał mi się włączyć winą tego było to że zbyt bardzo się rozładował podłaczyłem go do ładowania na jakiś czas (10min) potem odłączyłem kabel i włączyłęm pokazało bateria słaba i się wyłączył znów podłączyłem jeszcze raz na tyle samo włączyłem i udało się podłączyć łądowarkę żeby mi łądowało
    0
  • #19 10 Sie 2006 08:06
    piotrek power
    Dziękuję za pomoc. Temat zamykam.
    0
