SAM NAPRAWIAM WSK 125 ( 3 biegowa)
pawel1392 12 Kwi 2006 13:34 12888 6
  • #1 2519726
    pawel1392
    Witam . Ma ktos może książkę z seri "SAM NAPRAWIAM WSK 125 "
    Jeśli tak to bardzo prosze o pomoc. Z góry dzięki wszystkim
  • #2 2520500
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Przeniosłem z: Schematu/instrukcji...
  • #3 2558381
    miszong
    opisz co chcesz zrobic moze będe wiedział jak ci pomuc
    pozdro
  • #4 2563178
    pawel1392
    Właściwie to potrzebuje schematów silnika, ustawiania zapłonu itp
  • #5 2563232
    cyruss
    Poziom 30  
    Przerwa na świecy 0,4-0,6 mm (tzn szczelinomierz 0,4 wchodzi, 0,6 nie). Zapłon - otwarcie styku 3 mm przed GZP. Mierzone suwmiarką przez otwór na świecę ewent. dokładniej czujnikiem zegarowym zamocowanym w korpusie po świecy. Wg oryginalnych istrukcji styk jest otwarty kiedy pasek bibułki papierosowej daje się wyciągnąć spomiędzy styków. Ja to robiłem inaczej - żarówka 6V-5W jednym końcem do plusa akumulatora, drugim do przewodu od przerywacza - dostępny na zewnątrz silnika - jeden z trzech które idą do stacyjki, przy wyjętym kluczyku zwarty do masy. W momencie otwierania styku żarówka minimalnie ale wyraźnie przygasa.
    Naście lat temu jeszcze walczyłem z takimi WSK-ami.
    Powodzenia!
  • #6 2566884
    pawel1392
    A jak jest ze sprzęgłem?? Kupiłem nową linkę i mam problem z ustawieniem
    Macie na to jakąś dobrą radę??
  • #7 2568768
    cyruss
    Poziom 30  
    W instrukcji pisało żeby ustawić skok jałowy (na dźwigni przy kierownicy czuć kiedy zaczynasz wciskać sprężyny sprzęgła, a kiedy tylko naciągasz sprężynkę kasującą luzy linki) na 3 mm mierzone między ruchomą dźwignią sprzęgła (na kierownicy) a częścią stałą. Regulacja śrubą na dolnym końcu linki (tuleja z nakrętką przez którą przechodzi linka) tak aby pancerz linki nie miał luzu, oraz nakrętką i śrubą na osi ślimaka - to właściwa regulacja. Wkręcanie śruby ślimaka zmniejsza luz.
    Tyle że to się fajnie regulowało kiedy oś dżwigni przy kierownicy nie miała luzów i ślimak wciskający popychacz sprzęgła nie był wyrobiony.
    Ja robiłem inaczej:
    1. stojąc obok zapalonego motoru wciskam sprzęgło i wrzucam bieg. Nie powinno zgrzytać przy wrzucaniu biegu ani ciągnąć motoru po wrzuceniu. Jeśli jest OK to luz nie jest za duży (sprzęgło wyłącza calkowicie).
    2. siadam na zapalonym motorze, dojeżdżam do ściany. Usiłuję ruszyć. Jeśli motor zgaśnie albo koło się obróci to jest ok (sprzęgło się nie ślizga). Jeśli koło się nie kręci a silnik pracuje to jest za mały luz i sprzęgło nie włącza sie do końca.
    Popychacz wyłączający sprzęgło składa się z dwu kawałków pręta (krótszy i dłuższy) miedzy którymi jest kulka. Zgubienie tej kulki = problemy z regulacją.
