Centralny zamek + alarm, opel astra 95 , problem
marcinryszard 12 Kwi 2006 18:34 2489 7
  • #1 2520685
    marcinryszard
    Witam! Zamontowałem koledze centralny zamek łącznie z siłownikami oraz centralkę alarmową z pilotami. Centralny jest załączany i wyłączany pilotami od alarmu. Problem polega na tym, że prawie codziennie kolega przejeżdza do mnie i mowi ze mu piloty nie dzialaja. I rzeczywiscie, co jakiś czas, zwykle gdy chce zamknac samochod po jezdzie, piloty są martwe. Centralny działa ale wyłącznie z kluczyka. Centralka alarmowa jest padnięta. Ja wystarczy ze przewod zasilający centralkę masowy odpinam na kilka sekund, podpinam i wszystko jest ok, ale niestety tylko na jakis czas. Może któryś z szanownych kolegów miał podobny problem, proszę o pomoc! Centralkę alarmową i centralkę od centralnego zasilam stałym plusem wziętym ze stacyjki oraz przewodem masowym ciągniętym od ujemnej klemy akumulatora. Własnie ten przewód odpinam w przypadku problemu i po ponownym podlaczeniu wszystko jest ok, tak jakby centralka potrzebowala resetu. Co to może byc??? Pozdrawiam!!!
  • #4 2521060
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Podłączenie tego "niby" alarmu to żaden czar. Na mój gust to urządzenie nie pracuje stabilnie (jakaś kicha). Powinieneś to reklamować u sprzedawcy, niech ci wymieni na nową sztukę i jak będzie to samo to żądaj zwrotu kasy, dołóż parę groszy i zamontuj np. ELITĘ MINI - nie będziesz miał problemów.
  • #5 2521278
    marcinryszard
    Planuję jutro zamontować diodę zabezpieczającą na przewodzie masowym zasilającym centralkę alarmową, może te wszystkie cuda to w wyniku przepięć w instalacji od różnych przekaźników, może to pomoże...
  • #6 2532903
    marcinryszard
    Ostatecznie, wprogramowałem jeszcze raz piloty do centralki i wszystko jest ok ! Pozdrawiam!
  • #7 2541690
    pkhenr
    Poziom 32  
    nie liczyłbym ,nie chce odnawiać tematu ale jak tą diode założysz żeby zabezpieczała i co ? Jako ciekawostkę podam że była seria siliconów co miała taki sam objaw.
  • #8 2542340
    kzaw
    Gdydy sytuacja się powtarzałą niech ci wymienią na np. Ministra Plus. Dobry i sprawdzony sterownik. Jakbyś miał kłopoty z wymianą to daj znać , załatwimy to.
