PIONEER KEH-P9700R
26 Maj 2003 19:21 1630 5
  • Poziom 10  
    Mam pytanko. Trafiło mi się radyjko jw. + zmieniarka CDX-P24S.
    Zmieniarka po podłączeniu zasilania oddaje magazynek i sprawdza płytki.
    Radjo nie widzi zmieniarki. Zasilanie ok. kabel ok. brak transmisji radio-zmieniarka. I tu pojawia się moje pytanie. Czy to radio współpracuje wogóle z tym typem zmieniarki?? Radio działało kiedyś ze zmieniarką, ale nie z tą, a zmieniarka nie z tym radiem :?: Za pomoc z góry dzięki
  • Poziom 16  
    jeżeli gniazdo w radiu i zmieniarce są identyczne to powinno sterować
  • Poziom 10  
    Są identyczne. Tylko ta zmieniarka wygląda dość staro i mam problem, bo nie wiem czy się zagłębiać i szukać, czy dać sobie spokój?? Miałem taki przypadek w blaupunkcie że gniazda były takie same, ale sprzęt ze sobą nie działał.
  • Poziom 17  
    Spójrz z tyłu czy jest atm przełącznik 1,2,3,4, powinien być na 1 lub zobacz czy nie trzeba polutować gniazda w znieniaczu. Często są odpęknięte w druku.
  • Poziom 10  
    Gniazdo przelutowałem wczesniej bo były przerwy, a przełącznika nie ma? :cry:
  • Poziom 11  
    Wszystki modele pioneera z ip-bus musza wspolpracowac,wiec dobrze poszukaj.Mialem kiedys podobny problem i okazalo sie ze byla peknieta jedna plytka.
