sterowanie żaluzją okienną
JANEK 224 13 Kwi 2006 15:13 2886 15
  • #1 2523579
    JANEK 224
    Posiadam w mieszkaniu tak niefortunnie ustawiony telewizor,że bardzo często muszę zasłaniać zaluzje,szczególnie w lato.Może ktoś zainstalował zaciąganie elektryczne i sterowanie pilotem,może jest jakaś dokumentacja rozwiązania kwestii mechanicznej.Proszę o pomoc.
  • #2 2523921
    michcio997
    silnik krokowyi tyle
    to chyba banalne i proste
  • #3 2524705
    Zumo
    Mógłbyś przez WIFI ale nie wiem jak to zrobić.
    Był kiedyś "sterownik serwomechanizmów do pc i zamiast serwo podłączyć jakiś silnik.
    Popatrz : :arrow: www.nordelektronikplus.pl dział Sklep tam jest.
  • #4 2526571
    JANEK 224
    Witam,to nie jest proste i banalne jak pisze michcio 997,posiadam tradycyjne żaluzje,tzn.wpierw zaciąga się je na szybę,następnie obrócić o 90 stopni w lewo lub w prawo.Mam pomysł z dwoma zwykłymi silniczkami od wiekowych magnetowidów,ale myślałem,że ktoś coś takiego opracował i będzie mi łatwiej.W powyższym sklepie znalazłem odbiornik,który zda mi egzamin.Dziękuję.
  • #5 2526611
    michcio997
    silniczkiem krokowym obrucisz lewo prawo żadna filozofia
    zwykłym silniczkiem jak pszytszymasz dłuzej to spalisz albo ci sie odwinie jak masz ciezkie zaluzje
    a podnoszenie można zorbic na jakims silniczku ale tesz tszeba zrobić blokade pszez opadaniem
  • #6 2526644
    Błażej
    Zabezpieczenie można próbować zrobić nadprądowo. Choć przy takich małych silniczkach, to prądy będą niewielkie. Można też próbować zrobić stop na zasadzie tego, który był w polskich kaseciakach. Był talerzyk z impulsatorem lub transoptor i jeśli impulsy nie pojawiały się prze określony czas, to silnik się wyłaczał. A najprościej byłoby zrobić na jakiś wyłącznikach krańcowych.
    Warto też popytać w firmach zakładających żaluzje, rolety... Mają w ofercie sterowanie elektryczne. Można podpytać jak jest to zrealizowane.
  • #7 2527399
    JANEK 224
    Witam,najprostszy sposób,który przemyślałem,to zastosowanie dwóch silników jeden dpo zasłonięcia żaluzji z mikrowyłącznikiem krańcowym,który jednocześnie będzie /wyłącznik krańcowy/ załączał drogi silni skokowy do obrotu żaluzji w lewo lub w prawo.Z elektroniką myślę,że dam radę,gorzej z rozwiązaniem mechanicznym i estetycznym.Chodzę po mieszkaniach w dużym mieście do napraw RTV i jeszcze nie spotkałem takich żaluzji.Może to jest pomysł na "biznes"?.Dziękuję za wskazówki,będę szukał dalej.
  • #8 2530683
    rusala
    ja dawno temu mialem w pokoju zrobione zaslaniane zaluzji (bez ich opuszczania i podciagania tylko ustawianie kata) zrobione na zwyczajnymsilniczkuzabawkowym, ktorym sterowalem dwoma przyciskami. Wygladalo to tak, ze zdialem koncowke od plastikowego precika od ustawiania kata i przykleilem go do czegostam na wale silniczka tasma klejaca a ten do ramy okna juz sie chyba prosciej nie da, czasem zwalnial przy pewnej pozycjipreta ale po chwili przechodzil i sie nie palil a calosc dzialala dlugo i bezawaryjniez tym ze oczywiscie malo precyzyjnie
  • #9 2530766
    chester8
    Masz żaluzje czy rolety???
  • #10 2759829
    Rudolf2
    Witam. Mam pytanie. Niech ktos pomoze (doradzi) z czego wziasc silnik zeby zrobic naped elektryczny do rolety ? potrzebna bedzie jakas przekladnia? czy obejdzie sie bez ? Z gory dziekuje i pozdrawiam.
  • #11 2760500
    JANEK 224
    Witam,jeżeli do rolety domowego-pokojowego okna to wystarczy wykorzystać silnik z magnetowidu od razu z przekładnią ślimakowąAle niestety,to jeszcze nie wszystko,bardzo dużo pracy "ślusarskiej".Powodzenia.
  • #12 2761444
    Rudolf2
    ale ona ma ponad 1,5 m dlugosci dokladnie chyba 1,8 m ale nie jestem pewny :/ czy aby na pewno wystarczy od magnetofonu z przekladnia ?? pozdrawiam.
  • #13 2761547
    JANEK 224
    Ja też,to zależy od jej ciężaru.Tak czy owak musisz sukać małego silnika z przekładnią.Myślę,że zdałby egzamin silnik z przekładnią od wycieraczek samochodowych np.Polonez itd.To dostaniesz za grosze na złomowisku samochodów.Pozdrowienia.
  • #15 2763169
    JANEK 224
    Witam,tego nie wiem,nie jestem samochodziarzem.
  • #16 2763765
    Rudolf2
    ok dzieki ;) juz wiem ze srednica to 8 :) a wiec nei powinno byc problemow przy montazu roleta silnik :) jeszcze tylko przekazniki dosc mocne ;) a co z tym ukladem. A jeszcze jedno pytanie w sprawie nadajnika i odbiornika bo znalazlem na forumm taki schemat https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic520794.html#2679146 :) tylko nei wiem czy jest to sprawdzone moze ktos mi polecic jakis prosty i tani uklad podczerwieni nadajnik odbiornik ;) najlpiej jak by sie dalo jako nadajnik wykrzystac pilota od wiezy. Dziekuje i pozdraiwam,
