Nieznany Silicon, prosba o pomoc w identyfikacji C.Z
teddybeer83 14 Kwi 2006 02:35 1032 2
  • #1 2525846
    teddybeer83
    posiadam stary alarm Silicon. Niestety nie wiem jaki to model. Z tylu obudowy na naklejce widnieje napis "SILICON RXA 17791".
    Jesli ktos zna ten alarm to bardzo prosze o pomoc w opisaniu kabli od zamka centralnego w centralce (zaznaczone na obrazku) lub podpowiedz w jaki sposob podlaczyc mastera silicona (ten sam kolor kabli co z centralki) do Magicara 440+. Nie potrafie podlaczyc do niego oryginalnego mastera Silicona. Po stronie kierowcy mam oryginalnego mastera Silicona (czerwony) (chyba na 4 kable), z prawej jakiś niefirmowy slave.
    Nieznany Silicon, prosba o pomoc w identyfikacji C.Z Nieznany Silicon, prosba o pomoc w identyfikacji C.Z Nieznany Silicon, prosba o pomoc w identyfikacji C.Z Nieznany Silicon, prosba o pomoc w identyfikacji C.Z
    Nie używaj "pomocy"w tytule. [h]
    Edit: Przepraszam.. :)
  • #2 2526128
    pkhenr
    Poziom 32  
    jeżęli jest kostka 4-pin z żóltym i zielonym -to te dwa to silniki siłowników a pozostałe dwa b(biały i pom.) to ster.---jeżeli są tylko dwa cieńki żółto czar.i ziel czar. to to są same sterowania centralką ( wystawiają masy )jeżęli siłownik nie oryginalny todo mastera w drzwiach musisz dodać masę -aby była podawana na biały lub pom.-jako sterownie z klucza.
  • #3 2526412
    teddybeer83
    Tak, jest to 4-pinowe gniazdko z kablami: zielonym, żółtym, białym i pomarańczowym.
    Dzięki za info, pomęczę się trochę z tym jak przestanie padać. :)
