Kyocera Mita 1525 Blady Obraz Z Jednej Strony???
birut 14 Apr 2006 11:02 1593 9
Nazwa.pl
  • #1
    birut
    Level 21  
    Mam KM1525 i kopiarka robi bardzo blado od strony przedniej czyli jak kopia wychodzi A4pionowo to na dole bardzo blado okolo 4cm .
    Co to moze byc .
    Optyka czysta.
    LAser czysty.
    Elektroda tez.
    Wedlug licznikow beben ma 30k (podobno) bo przejelem ta maszyne po innym serwisie.
    JAk powieksze to blady obsza jest w tym samym miejscu.
    Developer na walku magnetycznym jest OK.
    Nie znam dobrze tych maszyn dlategho doradzcie cos.
    Osobiscie zajmuje sie rodzina Ricoha.
    Mam w obsludze 3 takie maszyny i zauwazylem ze w drugiej jest podobnie.
    Co to moze byc????????
    Z gory dzieki za odpowiedzi
  • Nazwa.pl
  • #2
    Robson1
    Level 26  
    Sprawdź jaki jest obraz na bębnie. Może to być związane z rolką transferową. Teoretycznie rolka transferowa wg producenta powinna byc wymieniana co 200 tyś - ale wytrzymuje wiele więcej.Wystarczy ją dobrze wyczyścić.
    Podaj stan licznika kopiarki.
  • Nazwa.pl
  • #4
    Robson1
    Level 26  
    TO podmień elektrodę i będziesz wiedział. Z tego co piszesz to może być elektroda.
    A wymieniłeś drut w elektrodzie?
  • #5
    birut
    Level 21  
    Wałek transferowy wyczyscilem i to samo .
    Ten blady pas zaczyna sie tak centymetr od dolu kartki.
    I jest szerokosci paru centymetrow.
    A u dolu ten pierwszy centymetr jest ok ladna czern tak jak gora strony.
    Drutu nie wymienialem ,mylem go skrobalem.
    W ricochah sa walki ladujace i w sumie nie wiem jak te elektrody sie zachowuja w cyfrowkach.
    Drut wyglada w miare ok.
    A podmienic nie moge bo kopiarki sa oddalone od siebie o 60km .
    Na bębnie jest blady slad jak sie zatrzyma maszyne.
  • #6
    Robson1
    Level 26  
    Wynień drut i sprawdź czy siatka eletrody nie jest pokrzywiona.
  • #7
    krisby
    Level 13  
    witam,
    Co masz na myśli "laser czysty" ?. Miałem taki problem w KM 2030 (podobna budowa) i okazało się, że zanieczyszczone było lustro poligonowe w sekcji lasera. Tylko ostrożnie przy czyszczeniu - żeby nie porysować.
    Pozdro
  • #8
    tomek1970
    Level 22  
    Problem jest cylkiczny i nieregularny miałem taki przypadek z drukarką FS-9520 ten sam mechanizm druku i tworzenia druku.
    Sprawdzałem - elektraodę na naowej była znazcana porawa ale rozjaśnienia występowały pomogło podstawienie rolki transferowej TR-703. Rolkę klienta zabrałem do serwisu dokąłdnie wyprałem ( dosłownie ludwik + woda) po dokąłdnym wysuszeniu pracowała jak nowa rozjaśnienia znikły.
    Gąbka rolki po jakimś czasie zbiera toner który powoduje anomalie w potencjale rolki uciekanie ładunku jego rozpraszanie itd.
    Powodzenia
  • #9
    m1b
    Level 16  
    Proponowałbym sprawdzić siatkę elektrody czy nie jest brudna (z obu stron) i tak jak wspomniał ktoś wcześniej zwierciadło poligoniczne, co do drutu to kopiarki cyfrowe działają tak że jeśli na drucie są jakieś paprochy to w tym miejscu będą czarne smugi, jeżeli obraz jest jasny to będzie to siatka lub łoże eletrody są brude. W tych kopiarkach elektrode wymienia się co 100 tys. i kupuje się ją jako cały moduł a nie sam drut. Jezeli chcesz spróbować podmienić drut to załóż np. od cyfrowego Canona.
  • #10
    martinkrys
    Photocopiers specialist
    na rolce transferowej wysunęła sie z jednej strony tulejka. Spowodowane jest to zużyciem zabezpieczeń na rolce, lasery są dosyć szczelne i mało sie brudzą w tej maszynie. Zamiast tych zabezpieczeń możesz uzyc małych C-ringów plastikowych. Powinno pomóc, miałem to wiele razy przy podobnym przebiegu. Oczywiście nie zapomnij o dokładnym wyczyszczeniu siatki ładujacej i mam nadzieję, że przy wydrukach z pamieci jest ten sam problem.
