Głośniki ZG 40C/2 + Amp. Yamaha RX-V 357 (słabo gra, czemu)
okos2 14 Kwi 2006 11:55 2537 7
  • #1 2526708
    okos2
    Prosze o rade, mialem te głosniki na zwyklym wzmacniaczu zrobionym chyba w latach 70-tych w Niemczech (2x70w) i graly bardzo mocno (chodzi o BAS) wymienilem na kino domowe (5x100w) i jako fronty graja stereo bardzo czysto ale BAS jest duzo słabszy, moze ktos wie co zrobic zeby to poprawic.
  • #2 2526778
  • #3 2526847
    Caleb_
    Poziom 33  
    pewnie tez dlatego ze w starym wzmacniaczu miales powlaczane loudnessy bass przekrecony na full, a w wzmacniaczu do kina pewnie masz to bardziej ograniczone...
  • #4 2526982
    okos2
    czestotliwosc mam zjechana do min. Probowalem podlaczac subwoofer (wlasnej roboty:D) ale nie dziala na wyjsciu subwoofera, tez nie wiem dlaczego, co prawda wsadzilem tam zwrotnice pasywna, ale slyszalem ze powinno dzialac, a tu lipa, a na wyjsciu do nagrywania dziala tylko wtedy nie gra w filmach, moze ktos wie co zrobic, sorry ja sie dopiero ucze
  • #5 2527821
    Flisia.k4
    Oj chlopaki jeśli chcecie pomóc to na poczatek dowiedzcie się wiecej o tym amplitunerze . Po pierwsze ten amplituner przenosi na fronty pełne pasmo (chyba ze dostaje sygnal DD lub DTS który może nie zawierac bassu podobnie także informacji dla subwoofera)teraz mała uwaga do kolegi okos2 chyba nie dokładnie czytałeś instrukcje bo można w ustawieniach ustawić aby bas był kierowany zarówno do wszystkich głośników (SOND MENU>SPEAKER SET>1D BASS)możesz ustawic tam gdzie ma być kierowany bass FRNT(front),BOTH(wszystkie) lub SWFR(subwofer). Równie ważne jest aby ustawić odpowiednio odległość głośników od słuchacza(SP DISTANCE) a także w BASIC MENU ilość posiadanych głośników.A co do loudnes ten amplituner go nie posiada co do brzmienia bas ogólnie jest słaby(w stereo jest w sam raz) nie przestawia ścian i nie ciagnie się jak 2 tonowy pociąg ale z subwooferem aktywnym daje rade stuknąć dosc dobrym basem (powolnym w stosunku do reszty pasma ale poprawnym)który nie buczy i pohukuje odzywa się wtedy kiedy jest potrzebny.Nie wiem jak był podłączany ten subwoofer własnej konstrukcji jeśli był pasywny(Bez własnego wzmacniacza) i bezpośrednio podlaczony pod „sub out” (wyjście na wzmacniacz subwofera)to nie będzie działać(totalna glupota)jeśli aktywny to musial mieć slaby bass albo być zle ustawiony w menu amplitunera (dodam ze częstotliwość odcięcia subwofera w aplitunerze jest stała 90Hz)lub nie dostawać sygnalu.Testowałem ten amplituner i powiem ze jest naprawdę za ta cenę bardzo dobry ogolnie prezentuje za cene jaka go miałem(770zł)naprawde wyrafinowane i spokojne brzminie aby zagrał basowo trzeba dać mu kolumny które maj bardziej zaznaczony bass albo porządny subwoofer.(nie zapominając o tym ze źródło dźwięku tez musi być porządne).Teoretycznie problem nie istnieje a przy zakupie sprzętu radze posłuchac lepszym wyborem odnośnie basu była by Koda lub Denon w tej samej kategori cenowej(do 1500zł).Pozdrawiam.
  • #6 2528079
    okos2
    ustawione wszystko w menu jest ok, a sub jest oczywiscie aktywny tylko zwrotnica pasywna, moje pytanie brzmi, czy to moglo byc powodem ciszy w subwooferze? on dzialal nawet na sygnale z walkmana :D
  • #7 2528289
    Flisia.k4
    Czy filmy są odtwarzane z DVD podłączonego przez załacze cyfrowe??
    Możliwe jest że film nie zawierał sygnalu 0.1 dlatego subwofer nie działał na sub out podczas filmu (oczywiscie jeżeli w speaker menu bylo ustawione 1D bass na swfr to byla cisza jesli na ustawienu było both powinno byc ok-bas powinien sie pojawic).wina filtra odpada bo subwofer działał jak dostawał sygnał z walkmana.Pozostaje pytanie czy wyjscie sub out nie jest uszkodzone.Ustaw więc basic menu subwofer yes i w speaker menu bas na "both" i puść cd w trybie "pro-logic 2 music" jeśli pojawi się bas na subwooferze to wyjście jest sprawne jezeli nie to wiadomo co padło mozna tez zrobic krucej w menu jest test wszystkich wyjsc(basic menu>setup>set- dajesz">"przed słowo set i klikasz na pilocie dziubek skierowany w dół wtedy rozpoczyna sie test sygnalu (oczywiscie zaznacz w setup menu subwoofer na yes).jezeli nie będzie sygnalu to sprawdź jeszcze kabel doprowadzający sygnał do subka jezeli jest spraw i wszystkie ustawinia sa jak wyzej to znaczy ze masz uszkodzone wyjscie sub out :(.Pozdrawiam.
  • #8 2528798
    okos2
    Wyjscie jest cyfrowe optyczne. Wlasnie odkrylem ze on dostaje sygnal ale jest albo tlumiony albo nie wzmacniany bo dziala ale bardzo bardzo cicho,
    to samo jest na wyjsciu z samego odtwarzacza DVD wiec raczej to nie wina wyjscia suba, dziwne jest to ze na wyjsciach frontowych łupie super.
    Pozdrawiam i zycze Wesołych Świąt
