Wzmacniacz Blaupunkta GTa 4 Special. Jak go ustawić?
Kuba456 14 Kwi 2006 19:57 2294 7
  • #1 2528471
    Kuba456
    Dzisiaj zakupiłem wzmacniacz Blaupunkta GTa 4 Special (co o nim sądzicie) wiem ze nie jest to sprzęt rewelacyjny, ale dopiero zaczynam zabawe myśle ze jak na początek to wystarczy.
    Tylko jest jeden mały problem nie wiem jak go ustawić :( a mianowicie : jest pokrętło LEVEl od 0.1 V do 8 V co to jest i jak to ustawić ? & jest przełącznik X-OVER który dzieli sie na HIGH PASS/FLAT/LOW PASS i obok tego małe pokrętło od LOW pass od 10 HZ do 150 HZ ?
    Na razie tego nie ruszam, zeby czegoś nie zepsuć. Pewnie dla was pytania są raczej z dziedziny a'la śmieszne /ale ja z tematu raczkuje/ z góry dzięki za odpowiedź.
  • #2 2528594
    pkhenr
    Poziom 32  
    to zależy co chcesz podłaczyć; level-wzmocnieni x-over-filtr-wysokie /bez filtra/niskie(włączyc w przypadku podł woofra.--wtedy aktywne jest pokrętło low-czyli bass-ustawiasz nim jak ma chodzić woofer przy właczeniu skręć lewel na min
  • #3 2528639
    Kuba456
    Co do tego LEVEL to nie wiem czy to jest od wzmocnienia. W instrukcji obsługi jest napisane ( The level control enables the input sensitivity of the finalstage to be matched to the output voltage of your car radio preamp output. ...The Level control is however not a volume control.....
  • #4 2528786
    pkhenr
    Poziom 32  
    robi to samo bo uCiebie możesz podać sygnały z wyjść wysoko napięciowych -takie wyjścia stosuje się w celu zmniejszenia zakłóceń ( łatwiej zakłócić 0,7 v niż 4v lub więcej- jak nim pokręcisz to będzie ciszej lub głośniej
  • #5 2529133
    Kuba456
    Ok dzięki za pomoc jutro troche pokręce i zobacze co z tego wyjdzie :)
    Jeszcze jedno pytanie co do kabli zasilających ( w instrukcji jest ze mają być 6mm2 i nic nie pisali o długości ) we wzmacniaczu są dwa bezpieczniki łącznie 50A i to sie ma nijak do http://www.ifb.pl/~mateo/car-audio/abc_pradowe.html co skopiowałem z innych postów na ten temat.
  • #6 2529447
    Koffboy
    lepiej kupic troche grubszy!
  • #7 2529479
    Kuba456
    własnie nie wiem napisali ze 6mm2 z tabelki wynika ze 20mm2 bo takiej długości potrzebuje, a jest to duzy skok. co wybrać ? a narazie układ bedzie bez kondensatora
  • #8 2531462
    Koffboy
    12 powinna wystarczyc
