Listwa uziemiająca i przeciwprzepięciowa. ? ?
kondimybondi 15 Kwi 2006 19:03 3036 22
  • #1 2531791
    kondimybondi
    Chcę zabezpieczyć swój sprzęt przed przepięciami i skokami napięcia... nie wiem co to , ale w głośnikach czasami słyszę irytujący mnie trzask... Czy to przepięcie?
    Jeśli możliwe proszę o linki , gdzie mogę dotaćodpowiedni produkt.
    PS. aha i czy potrzebny jest filtr przeciwzakłóćeniowy??
  • #2 2534735
    Rekma
    Napięcie sieci jest znormalizowane i wynosi jak napewno wiesz 230 V, lecz w czasie burzy /nie koniecznie którą ty słyszysz/, lub awari transformatora/szczególnie na wsiach/, wysokiej rezystancji przewodu zerowego, zwarcia miedzy fazowego, do twego sprzetu może dotrzeć nawet na krótko dużo wyższe napięcie. Jest ono w niesprzyjajacych warunkach w stanie uszkodzić twój komputer. By sie tego strzec stosujemy /powinniśmy/ stosować zabezpieczenia przepięciowe. Natomiast trzask w głośnikach to raczej lipne połączenia i brak kontakty na przewodach lub złaczach. Czy rozróżniamy trzask od " puk " przyłączenia lub wyłaczenia głośnika po zwłoce czasowej na stabilizacje parametrów wzmacniacza?.
  • #3 2535389
    kondimybondi
    Nie, nie ma tego "puku" przy wyłączaniu , i włączaniu. (ale wiem o co Ci chodzi , bo miałem coś takiego przy starej wieży DIORA.). Może to istotne, bo jak przyciszę na maxa gośniiki to słyszać jednostajny szmer(szum).
  • #4 2535526
    polgre
    może twoim problemem jest niewłaściwa konfiguracja DMA. Przyczyną takiej sytuacji jest najczęściej przyporządkowanie tego samego kanału jednocześnie kilku komponentom systemu.
    ZESTAWIENIE KANAŁÓW DMA
    DMA 0 Przeznaczony do zastosowań wewnętrznych, wykorzystywany tylko w sytuacjach awaryjnych.
    DMA 1 Wolny, najczęściej rezerwowany przez karty dźwiękowe.
    DMA 2 Obsługuje napędy dyskietek, niedostępny dla użytkownika
    DMA 3 Wolny
    DMA 4 Przeznaczony do zastosowań wewnętrznych, niedostępny dla użytkownika
    DMA 5 Wolny, najczęściej rezerwowany przez karty dźwiękowe.
    DMA 6 Wolny
    DMA 7 Wolny
    Zdarza się nieraz, że korzystające z tego samego adresu I/O urządzenia pracują przez pewien czas poprawnie, a dopiero po jakimś czasie konflikt daje o sobie znać.
  • #5 2535888
    kondimybondi
    W tym samym czasie na ekranie tV pojawaia siena ułamek sekundy linia - zakłócenie.
    A więc taka listwa z tym filtrem przeciwzakłóvceniowym i tak nie pomoże?
  • #6 2536192
    ORLOWSKI
    Ale możesz kupic listwe zasilającą z układami przeciwzakłócającymi w jakimś sklepie komputerowym,nie zaszkodzi a może pomóc.
  • #7 2536767
    kondimybondi
    I jeśli chodzi o te trzaski, to zdarzają sie nawet przy wyłączonym komputerze.
  • #8 2536794
    polgre
    Jeżeli nie masz takiej listwy to napewno nie zaszkodzi dokonać takiego zakupu (20 - 50zł),jak chodzi o kompa to zainwestuj troszkę wiecej w UPS-a, będziesz miał i filterki przeciwzakłuceniowe i sabilizację napięcia no i oczywiście awaryjne zasilanie wrazie braku napiecia. w moim sprzęcie audio też trzeszczało zlikwidowałem to uziemiając wzmaczniacz.
  • #10 2538264
  • #11 2538443
    papa10
    Co jest w takiej listwie oprucz bezpiecznika ?
    Najczęściej nic za dobrą listwę z odgromnikiem typu C, warystorem i zabezpieczeniem modemu trzeba dać ok.150zł, co do trzasków użytkownik napisał że pojawiają się też przy wyączonym kompie, najprawdopodobniej zasilacz ma stan przedzawałowy, proponuję go sprawdzić i ew wymienić bo ukrzyżuje płytę.
  • #12 2538690
  • #13 2539453
    papa10
    iskiernikik+warystor pomiędzy liniami telefonicznymi a ziemią PE
  • #14 2539949
    kondimybondi
    Jeszcze raz zadam pytanie: Czy ta listwa powinna mieć też filtr przecizakłóceniowy?
  • #15 2540789
    papa10
    Powinna, zrealizowany na co najmniej 2 kondensatorach i dławiku.
  • #16 2546171
    kondimybondi
    Wybacz Papa , ale czy mógłbyś mówicz po polsku??
    W momencie kiedy są te trzaski Przygasa także żarówka- czy mam kupić listwę z filtrem przeciwzakłóceniowym??
  • #17 2565046
    kondimybondi
    Kupiłęm listwę przeciwprzepięciową. GEMBIRD o max napięciu impulsu 4,500 V i max prądzie impulsu 4,500A .
    Moje pytanie : to czy mogępodłączyć tylko 5 urządzeń do listwy, czy mogę dodać jedą listwę na 3 gnaizda i podłączyć tam lampkę nocną, drukarkę i np. TV?? Bo do pozostałeych 4 jest : komputer , głośniki , monitor i konsolka
  • #19 2565239
    kondimybondi
    Wracając do tych trzasków w głośnikach... to odłączyłem je od kompa i pdołączyłęm do iPoda na jakiś czas. Nie było trzasków , czy to znaczy że to wina zasilacza komputera??
  • #20 2577202
    pejo0
    Mam ten sam problem, tylko że mi bardziej dokucza ponieważ mam internet radiowy i za każdym razem jak jest trzask to mi połączenie zrywa. Nie pomaga żadna listwa antyprzepięciowa, ani ups. Zakłucenia nie są powodowane burzą ani innymi zakłóceniami z sieci tylko polem magnetycznym wytwarzanym przy włączeniu jakiegoś urządzenia elektrycznego w promieniu nawet 5m i wychwytywanym przez komputer. żeby sie upewnić zrobiłem doświadczenie i włączylem komputer z odłączonymi niepoptrzebnymi urządzeniami (drukarka itp), a zasilanie wziąłem z akumulatora ups. wtyczka była odłączona od sieci. W pokoju obok ok5m od komputera włączałem grzejnik elektryczny i prawie za każdym razem komp wychwytywał zakłucenia i zrywał połączenie. trzask w głośnikach też był przy tym. Żadna listwa, ups nie pomaga.
  • #21 2577494
    kondimybondi
    Wiesz co stary ... myslę, że to moze być wina zasialcza , tak jak w moim przypadku.. proponuje ci zaiwestować trochę grosza. Warto kupić lepszy zasilacz nie ma co oszczędzać.
  • #22 2584811
    pejo0
    Też o tym myślałem. Chyba tak zrobie i dam znać czy pomogło.
  • #23 2585205
    kondimybondi
    daj znać. Pozdro.
