CompaQ Armada m700. Nie włącza się. Zapalają się lampki.
chem 15 Kwi 2006 21:17 2039 6
  • #1 2532345
    chem
    Posiadam CompaQ'a Armade m700, komputer wiecznie pracowal dobrze, az do pewnego dnia, kiedy zaczely sie z nim klopoty.
    Otoz komputer nie chce sie w ogole uruchomic, czy to z baterii czy to z zasilacza, nic. Zapalaja sie i gasna (mrygaja non stop) obie lampki, tj. zielona (od zasilania) oraz pomaranczowa (ladowanie), zas sam komputer wisi i nic nie mozna z nim zrobic.
    Czy moze spotkal sie ktos z podobnym problemem, moze zna ktos sposob jak to naprawic?
  • #2 2533306
    szmo
    na wstepie trzeba przelutować układ zasilania
    jest to taka płytka wpinana w płytę na środkowej cześci pod klawiaturą
    ukłąd zasilania jest główną awarią w tych laptopach
    jeśłi przelutowanie nie pomoże to spradz czy żaden z maxów na tej płycie nie jest uszkodzony
    jeśli jednak układ zasilania bedzie sprawny
    to prawdopodobnie jest uszkodzony układ SMC jak dobrze pamiętam
    ten ukłąd jest opowiedzialny za start całego laptopa
  • #3 2533343
    0__0
    Ocena: 101
    sproboj uruchomic na zasilaczu z wyjeta bateria
  • #4 2533748
    chem
    Sprawdzone bez baterii, niestety problem nie ustapil, mrygajace obie diody (zielona i pomaranczowa). Zero zmian na lepsze...
  • #5 2534398
    gabik001
    Poziom 37  
    Ocena: 418
    Masz ode mnie dwudziestaka na pobranie serwisowki o ktora prosiles w mailu. Niestety nie moge znalezc w tej chwili (kilkadziesiat cd do przeszukania , a Swieta sa ).
  • #6 2659618
    chem
    Dzieki za punkciki, instrukcja bardzo sie przydala, nie mniej...
    Sprawdzone z nowym modulem zasilania. Problem absolutnie nie ustapil, sprawdzane na samej baterii, bez baterii, na samym zasilaczu, zasilacz z bateria, problem niestety nie ustapil. Gdzie moze byc jeszcze przyczyna awarii, co jeszcze mozna sprawdzic??
  • #7 2661867
    chem
    A wiec... zadnych sugestii??
✨ Posiadacz laptopa CompaQ Armada m700 zgłasza problem z uruchomieniem urządzenia – komputer nie startuje, a diody zasilania (zielona) i ładowania (pomarańczowa) migają naprzemiennie. Próby uruchomienia zarówno na baterii, jak i na zasilaczu, z baterią wyjętą lub założoną, nie przynoszą efektu. Wskazano, że typową usterką w tym modelu jest uszkodzony układ zasilania, który znajduje się na płytce pod klawiaturą i wymaga przelutowania. Jeśli to nie pomoże, należy sprawdzić układy MAX na płycie głównej. Kolejną potencjalną przyczyną jest uszkodzenie układu SMC odpowiedzialnego za start laptopa. Właściciel wymienił moduł zasilania, jednak problem pozostał nierozwiązany. Poszukiwane są dalsze sugestie dotyczące diagnozy i naprawy.
