http://www.tonsil.com.pl/products/speaker/tweeters/gdwt_9_100_fp_8_drw.htm
Indeks wyrobu - 9515518005
Impedancja - 8 [Ohm]
Pasmo przenoszenia - 3 000 - 20 000 [Hz]
Moc nominalna (moc przed filtrem/moc za filtrem) - 100/6 [W]
Moc maksymalna - 200/15 [W]
Efektywność - 101 [dB]
Częstotliwość rezonansowa FS - - [Hz]
Rekomendowana częstotliwość podziału - 4 500 [Hz]
Rezystancja cewki - 6,3 [Ohm]
Wysokość cewki - 1,8 [mm]
Średnica rdzenia cewki - 25 [mm]
Wysokość szczeliny - 3 [mm]
Szerokość szczeliny - 0,745 [mm]
Średnica zewnętrzna magnesu - 70 [mm]
Średnica wewnętrzna magnesu - 32 [mm]
Wysokość magnesu - 15 [mm]
Waga magnesu - 0,23 [kg]
Indukcja w szczelinie B - 1,29 [T]
Energia w szczelinie - 119,5 [mJ]
Materiał magnesu - ferryt
Materiał membrany - tkanina impregnowana
Materiał zawieszenia -
Materiał korpusu cewki - kapton
Materiał cewki - aluminium
Materiał kosza - tuba ABS
Impedancja 8 ohm
Rezystancja cewki 6,3 ohm
Pasmo przenoszenia 4 - 20 kHz
Częstotliwość rezonansowa FS - kHz
Zalecana częstotliwość podziału 4,5 kHz
Moc nominalna (moc przed filtrem/moc za filtrem) 150/7 W
Moc maksymalna 200/15 W
Efektywność 103 dB
Indukcja w szczelinie 1,35 T
Energia w szczelinie 129,1 mJ
Średnica rdzenia cewki 25 mm
Wysokość szczeliny 3 mm
Szerokość szczeliny 0,745 mm
Wysokość cewki 1,8 mm
Materiał magnesu ferryt
Wymiary magnesu 83/31/15 mm
Sory za te blędy, ale jak zapewnia mnie e-tonsil wszystko w ich jednostkach gra, trzeba by petycje do nich napisac, żeby poprawili tego byka z tym
omentarz prosty pierwsza tuba lepiej powinna grac nizej scięta (3000Hz)
Oba łośniki dzieli 2dB na korzyść 7-Watowca ( bo tyle ma 150 za filtrem) ten drugi ma 6 W to tylko parenascie procent więcej. Pewnie jak się okaże oba mają tyle samo mocy - bo ten słabszy 100 obsługuje szersze pasmo)
Sądze że częśc oszczędnosci mozna poczynić [w niektórych konstrukcjach] zamieniając 150 na 100 o ile basowce i średnie nie mają 103 dB lub mniej wtedy ewentualny nadmiar mocy się osadzi na tlumikach.. powiedzmy szerokopasmowiec 95dB móglby i miec z 500W jesli kupilibyśmy odpowiednio mocne rezystory.
Mozna też krecić pasmem przenoszenia, uzyskując ciut większe przypalanie glośnika lub mniejsze jeśli tylko trzeba.
