Poszukuję info (dane,schematy) o antenie delta wielopasmowa
przybor71 16 Kwi 2006 11:49 13691 25
  • #1 2533740
    przybor71
    Ocena: 19
    Witam poszukuje danych,schematów anteny typu DELTA wielopasmowa
    chodzi mi o wersje na 80 metrów
    Pozdrawiam Michał
    SP3-27-017
  • #3 2533910
    przybor71
    Ocena: 19
    witam a czy trzeba zachować jakieś długości poszczególnych elementów
    I jak wykonać ten balun 1:4
    pozdrawiam Michał
    Sp3-27-017
  • #5 2534084
    przybor71
    Ocena: 19
    a może coś po polsku
    sp3-27-017
  • #6 2534109
    SP5IT
    Ocena: 1685
    A czego nie rozumiesz?
    Masz tabelkę z ilością zwojów w zależności od użytego rdzenia.
    Rysunek jak to nawinąć.
    Rdzeń Amidon, czerwony, Typ z lewej, potem ilość zwojów, przenoszona moc. Nawijasz bifilarnie. Rysunek mówi wszystko.
    A po polsku? www.google.pl
    Michał
  • #7 2534184
    sp9coo
    Ocena: 19
    Cześć Michał
    Nie tak nerwowo to kolega ,który nie wszystko rozumie z elektroniki więc dobrze zrobiłeś że choć trochę wyjaśniłeś mu tę sprawę ,po to jest to forum ażeby zachęcać do poszukiwań lub samodzielnego w miarę kierunkowego poinformowania.
    Grzegorz sp9coo
  • #8 2534226
    przybor71
    Ocena: 19
    witam
    a mogę prośić o schemat tej delty bo jestem dopiero początkujący w temacie anten
    i gdzie dostane te rdzenie
    pozdrawiam Michał
    SP3-27-017
    SP5IT
    Ocena: 1685
    Nie ,miało to tak zabrzmieć.
    Pytanie czego nie rozumie wzięło się stąd, że język angielski nie jest dla mnie problemem i bym mu przetłumaczył to, czego nie rozumie w opisie.
    Źle sformułowałem posta :)
    W każdym razie jeśli kolega przybor czegoś nie rozumie, to służę pomocą.
    Z tamtego schematu nawinąłem już kilka balunów i działały tak, jak miały działać.
    Michał
    Yaga
    Ocena: 22
    Pytanie do Kol. 5 IT - A ten balun 1/4 - to tak , konkretnie, po co - w przypadku Delty 84 m.
    Skąd założenie że sama taka pętla będzie miała 200 om w rozsądnej i możliwej wysokości zawieszenia ?
    Do pytajacego - wykonaj pętle z 84 metrów przewodu, zasilaj to bez baluna, koncentrykiem 75 omów - tylko, NIE z tych cieńszych i satelitarnych - antena odpali, na początek, będzie wszystko OK !
    Piszę "na poczatek" bo można ją potem nieco rozbudować np. o symetryzator a dobierając długość kabla zasilajacego można uzyskać "ciekawszy" SWR i realną możlwość pracy od 3,5 aż 430 MHz. To nie dowcip - są sprawdzone opisy takich anten. Używam osobiście czegoś takiego co roku z Bieszczad i Mazur w lipcu i sierpniu / pętla z przewodu el. 2,5 kwadrat w izolacji, zasilanie gruby WL 75 , wisi to na płasko ok. 10-15 metrów nad ziemią /
    Sama pętla nie musi być trójkatem, może stanowić prostokąt, kwadrat.
    Wieszając tą antenę płasko nad ziemią, jesli dysponuje się odpowiednią powierzchnią, otrzymuje się dość prosto niezłą, jak na drutowe, antenę uniwersalną. Przynajmniej na początek.
  • #11 2534431
    SP5IT
    Ocena: 1685
    Cóż, impedancja zależy od wysokości zawieszenia, podłoża itp.
    Teoretycznie ma 150 ohm, także zasilanie przez 4:1 jest najbliższe.
    MOżna przez 75ohm, mozna drabinką, można przez 1/4 odcinek kabla 75ohm. U mnie loopy na 160m, na 80m i na 20m (trzy oddzielne) zasilałem przez baluny i stroiły się ok zawieszone nisko nad ziemią.
    Michał
  • #12 2534534
    przybor71
    Ocena: 19
    witam a czy moge tą delte zasilać kablem 50ohm po dorobieniu symetryzatora
    pozdrawiam Michał
    SP3-27-017
  • #13 2534565
    SP5IT
    Ocena: 1685
    Możesz :)
    Z tego co się domyślam bedziesz jej używał do słuchania?
    To podłącz przewód bezpośrednio do końców drutu. Aczkolwiek nie zaszkodzi założyć balun. Jak będizesz miał możliwośc szybko założyć balun jak go już będziesz miał, to wieszaj bez :)
    Michał
  • #14 2534575
    przybor71
    Ocena: 19
    tak SP5IT naraźie jestem nasłuchowcem a w styczniu zdaje egzamin w Poznańiu
    a czy delta dobrze działa na nasłuchu
    pozdrawiam Michał
    SP3-27-017
  • #15 2534677
    Yaga
    Ocena: 22
    Rozwiazanie ktore Ci proponuje jest pewnym kompromisem - jak to zrobić najprościej i uzyskać sprawdzone, satysfakcjonujace rezultaty.
    Ponieważ, jak się zorientowałem, masz problemy z wykonaniem baluna, podpowiedziałem jak się bez niego obejść. Ale zasilać należy, w tym rozwiązaniu kablem 75 om.
    Przy bezpośrednim zasilaniu kablem 75, ten kabel / jego oporność / pełni własnie rolę transformatora dopasowujacego. Wykonując fider / kabel zasilajacy / o okreslonej długości, można antenę dostroić / zoptymalizować / tak aby uzyskać pełne dopasowanie w poszczególnych wycinkach interesujacych pasm. Wieszając antenę, zmierz dokladnie długość kabla jaki dołączysz do anteny, po to aby potem / już bez opuszczania zawieszonej anteny, móc "poćwiczyć" z przedłużaniem lub skracaniem kabla zasilajacego. Do tego niezbędna jest informacja - ile tego kabla już jest przy antenie. Praktycznie, nie musisz tego robić od razu - antena, z dowolna długoscia kabla też bedzie w miarę dobrze pracować.
    Nie wiem jak u Ciebie ale u nas zdobycie kabla 75, grubego, nie jest problemem. Ostrzeżenie przed łatwodostępnymi kablami "satelitarnymi" dotyczy głównie ich niewielkiej wytrzymalości mechnicznej i lichego ekranu wykonanego z folii metalizowanej, zwykle Al - ale może być każdy inny byleby miał porządny oplot z siatki miedzianej i był odporny na "gibanie się " na wietrze. Do odbioru i mocy nadawania do 100 W, może być nawet kabel o zewnętrznej srednicy ok. 6 mm.
    Sprawa "symetryzatora" to inny problem i na początek możesz te zagadnienia pominąć. Sądząc po znaku, na poczatku będziesz antenę testował do odbioru.
    Jak masz gdzie i jak to powiesić - to do roboty. Zyczę miłej zabawy - Delta to znacznie lepsza antena niż cokolwiek innego, jesli chodzi o anteny "drutowe".
    Kilka dni po świętach / gdy wrócę do QTH / możemy wrócić do tematu, podam źródła konkretnych opisów takich anten.
  • #16 2536624
    przybor71
    Ocena: 19
    dokonałem pomiarów działki,i doszłem do wniosku że takie rozmieszczenie anteny mi będzie odpowiadać
    Czy ta antena będzie dobrze działać?
    Pozdrawiam Michał
    SP3-27-017
    • Poszukuję info (dane,schematy) o antenie delta wielopasmowa delta.GIF (6.35 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #18 2537186
    przybor71
    Ocena: 19
    SP5IT napisał:
    Jak chesz, to wieczorem ci zrobię symulacje takiej anteny w mmana.
    Michał
    Jak masz czas to wykonaj
    pozdrawiam Michał
    SP3-27-017
    73
  • #19 2541075
    Yaga
    Ocena: 22
    W uzupełnieniu poprzednich postów:
    1 - Dokładny opis z analizą dzialania, charakterystykami i praktycznymi wynikami - najpełniej przedstawiono w numerze 6/78 CQ-DL. O antenie pisał Biuletyn PZK 10/78 oraz MK QTC 5-6/92. Była tez opisywana i zachwalana w szeregu innych, bardziej "egzotycznych" i mniej dostępnych w SP periodykach krótkofalarskich. W oryginalnym źródle, autor propnuje też krotsze wersje / do pracy od pasma 40 m. , wersje do pracy od 160 m. / oraz przedstawia wariant petli w kształcie wielokąta zblizonego do koła.
    2 - Antena była sprawdzana /strojona/ przy zasilaniu jej odcinkami fidera 75 om - 3,45 - 10,74 - 17,90 - 25,06 - 39,38 - 46,54. Oczywiście długość któregoś z tych odcinków należy wybrać kierując się warunkami lokalnymi / wybrać najkrótszy który pasuje od anteny do RX-a / Długości odcinków podano dla kabla 75 om z pełnym dielektrykiem. Kable z dielektrykiem spienionym mają inny współczynnik skrócenia, długości odcinków zasilajacych należy przeliczyć.
    3 - Ogólnie rzecz biorąc - na 3,5 i 7 MHz promieniuje pionowo do góry, na wyższych, praktycznie dookólnie - dla równych boków trójkąta lub kwadratu. W Twoim przypadku, charakterystyka ta bedzie nieco zniekształcona ale , na pewno nie na tyle aby to dyskryminowało ta antenę.
    Życzę powodzenia i do spotkania w eterze.
  • #20 2541481
    przybor71
    Ocena: 19
    Witam a gdzie znajde wymienione wyżej pozycje
    pozdrawiam Michał
  • #21 2575471
    Yaga
    Ocena: 22
    Byłem poza SP - pewnie Twoja antena już wisi ale dosyłam uzupełnienie i odpowiedź na pytanie.
    Jeśli tak dogłębnie chcesz dotrzeć do materiałów źródłowych to poszukaj kontaktu z Julianem SP2 PL z Poznania - to bardzo życzliwy Kolega i najprawdopodobniej jest u niego wszystko.
    Zajrzyj też na stronę http://www.sp-qrp.pl/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=12 - jest tam opisana praktycznie trochę inna Delta.
  • #22 2576396
    przybor71
    Ocena: 19
    witam moja delta jest w ostatniej fazie
    kończe maszty mam zrobiony balun
    myśle że tydzień po świentach będzie wszystko grało na początek do nasłuchu a w styczniu egzamin na 2 kategorie
    pozrawiam sp3-27-017
    witam a co do Juliana to kolega sie pomylił bo jego znak to SP3PL
  • #23 2576590
    Yaga
    Ocena: 22
    To fajnie że prace postępują.
    Oczywiscie że się pomyliłem - SP3 PL - ale tak bywa gdy piszę się późno w nocy.
    Powodzenia i do spotkania na pasmach.
  • #24 2745075
    wrubellek
    Ocena: 18
    Bedzie działać. Będzie również wykazywać pewna kierunkowość od strony boku 18m.
    Witaj, jesli masz mozliwosc to zobacz czy czworobok 28m+28m+16m+9,13m bedzie sie do czegos nadawal???? wymiary dostosowane do wymiarow dzialki, z jakiego softu kozystasz?? Pozdrawiam
  • #25 2745353
    tsoltys
    Ocena: 4
    Czytaj wyżej - mmana - http://mmhamsoft.amateur-radio.ca/mmana/index.htm. Pojawiła się nowa wersja - MMANA-GAL V. 1.0.0.60. Po pierwszych testach wygląda na to, że są znaczne poprawki - wydaje mi się że anteny liczą się szybciej. Masz w pakiecie parę przykładów anten pętlowych (w tym śliczna "krzywa" ;) pętelka na 80m - LOOP80 Asymm.maa ) - narysuj swoją i baw się :D .
  • #26 2745622
    wrubellek
    Ocena: 18
    Dzieki bardzo fajna zabawka musze ja tylko rozgryzdz... Dzieki
✨ Dyskusja dotyczy anteny delta wielopasmowej na pasmo 80 metrów, ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji, zasilania i strojenia. Zalecane jest użycie około 84 metrów drutu uformowanego w trójkąt lub inne kształty (kwadrat, prostokąt), zawieszonego jak najwyżej i zasilanego przez balun 1:4 umieszczony w rogu anteny. Balun można wykonać samodzielnie, np. na rdzeniu Amidon (czerwonym), nawijając bifilarnie odpowiednią liczbę zwojów zgodnie z dostępnymi schematami. Alternatywnie, antenę można zasilać bez baluna kablem koncentrycznym 75 Ω, który pełni rolę transformatora dopasowującego, a długość kabla zasilającego można dostosować do optymalizacji SWR na różnych pasmach. Możliwe jest także zasilanie kablem 50 Ω po zastosowaniu symetryzatora. Antena wykazuje pewną kierunkowość, a jej impedancja teoretyczna wynosi około 150–200 Ω, co uzasadnia stosowanie transformatora 4:1. Do symulacji i analizy anteny polecany jest program MMANA-GAL, który umożliwia modelowanie różnych kształtów i wymiarów pętli. W literaturze krótkofalarskiej (m.in. CQ-DL 6/78, Biuletyn PZK 10/78, MK QTC 5-6/92) znajdują się szczegółowe opisy i analizy anten delta. Wskazano również źródła internetowe z praktycznymi opisami i schematami. Konstruktorzy podkreślają, że antena delta jest efektywna zarówno do nasłuchu, jak i pracy nadawczych, a jej parametry można dostosować do warunków lokalnych i wymagań użytkownika.
