  • #1 2536294
    tomek.z
    Witam wszystkich
    Musze zbudować model falownika w spice, jednak nie wiem jak sie wylicza prądy łączników i jak sie te łączniki dobiera. Zakładając, ze chciałbym miec falownik 5kVA, 230V AC, 50Hz.
    Jakie powinno być napięcie szyny DC? Dałem 240V DC, wartość skutecna jest okolo 230V, ale składowa podstawowa ma 240 * m (m-wspołczynnik modulacji PWM, czestotliwosc 5kHz), a harmoniczna w 5kHz ma cale 240. Czy tak powinno byc?
    Prąd wyglada jakby byl stosunkiem harmonicznej podstawowej, czyli 240*m, do impedancji odbiornika, ale tak mniej wiecej, gdyz są rozbieznosci jak licze na kalkulatorze.
    Jaki wziac prad tranzystora, zeby dobrac snubbera (kondensator ograniczający dv/dt)? Czy po prostu odczytac z przebiegow symulacyjnych maksymalny prad jaki wystepuje w okresie i wstawic do wzoru?
    Z gory dziekuje za wszelka pomoc.
  • #2 2538825
    szeryf_wojciech
    proponuje wejsc na strone www.patron.net.pl tam jest projekt falownika od podstaw. mam nadzieje ze to wystarczy
  • #3 2542907
    tomek.z
    Dzieki, troche sie wyjaśniło.
    Teraz mam inne pytanie, odnosnie tego projektu. Zapis jest:
    "Założyć przeciążalność silnika 150% przez 30s"
    Prad tranzystora pomnozony jest przez k=1.5 i wychodzi Imax=73A.
    Gdzie tu jest zaleznosc od czasu? Rozumiem, ze to pytanie moze byc dla niektorych banalne. Wybrany tranzystor ma Ic=75A przy 25st.C. Czyli wlasciwie moze byc przeciazony 150% non stop ?
    To pytanie to tak z ciekawosci ;)
