Bardzo dziękuję Panu za pomoc, jest Pan bardzo pomocny.
Zaglądałem do drzwi i jest tam coś w tym stylu (bez tego dużego, białego plastiku)
http://www.motoallegro.pl/item1171900355_renault_clio_2_ii_silownik_centralnego_zamka_lewy.html
Z tego co się zorientowałem to ten drut jest połączony z klamką (Nie wyobrażam sobie jak podłączyć do tego ten
http://allegro.pl/item1182165486_silownik_slave_lub_master_najlepszy_na_allegro.html
siłownik skoro ten drut od klamki zaczepia się o obudowę od zamka...), z jednej strony jest wejście na kluczyk, z dołu podpina się wtyczkę (2 kable), i z drugiej strony jest zamek drzwi razem z linką. Przepraszam, że sprawiam tyle kłopotu, nie wiem po prostu czy jest sens kupować ten siłownik.
Nie wiem Pan czasem czy sterownik w moim Clio II 2000r, jest przystosowany do Mastera ?
Swoją drogą trochę nie rozumiem sprzedawcy, pisze, że nie ma siłowników 5kg, 7kg a sam ma wystawiony 8kg
Chcę u Niego kupować alarm i przy okazji chciałbym ten siłownik właśnie kupić.
