Magic car i centralny zamek astry
bogklos 18 Kwi 2006 11:37 1613 5
  • #1 2539600
    bogklos
    W czasie włączenia alarmu zamyka się centralny zamek w trzech drzwiach, i zaraz otwiera się . Czwarte drzwi od kierowcy nie zamykają się . Kluczykiem zamykam te czwarte drzwi i w tym czasie zamykają się wszystkie . Pilotem od alarmu później mogę otworzyć wszystkie. proszę o poradę
  • #2 2540029
    mickemaster
    kiedy pojawił sie ten problem? nagle czy zaraz po montażu?
  • #3 2540233
    xwit
    Poziom 33  
    Padł siłownik w drzwiach kierowcy.Switch trzyma i nie możesz zamknąć z pilota a jak zamkniesz normalnie to nie możesz otworzyć z pilota.Siłownik.Sprawdź jeszcze połączenie między drzwiami i słupkiem.
  • #4 2540257
    bogklos
    pojawiło się zaraz po zamontowaniu.
  • #5 2540864
    mickemaster
    moim zdaniem alarm nie funkcjonuje jak powinien. sam mam astre i jesli zamkne drzwi od strony kierowcy to nie moge otworzyc ich od strony pasażera tak jakby ten pierwszy miał jakiś pryjorytet. jak zamkne od strony pasażera to otwiera sie z obydwu stron. podłącz alarm tylko pod zamek kierowcy.
  • #6 2542378
    kzaw
    Sprawdź przewody brązowo/czerwony i brązowo/biały wychodzące z siłownika w drzwiach kierowcy, tzn sprawdź czy raz na jednym raz na drugim pojawia się i zanika masa przy otwieraniu i przy zamykaniu kluczykiem. Jak zamykasz na brązowo/czerwonym powinna pojawiać się masa a na brązowo/białym zanikać i odwrotnie. Jeżeli przyzamykaniu nie zniknie z brązowo/białego tzn że rąbnięty jest siłownik.
