Czy ten otwór do napełniania tuszu powinien być.........
simonn 18 Kwi 2006 12:08 2126 6
  • #1 2539682
    simonn
    Kupiłem drukarkę Lexmark 2030 używaną i podobno trzeba napełnić tuszem, bo faktycznie nic nie drukuje ale zauważyłem że czarny kartridż ma otwor u góry nie zaklejony tylko tak normalnie jak by ktoś zrobił dziure i tyle. Czy ten otwór powinien być zaklejony jakąś naklejką czy nie?
    machina73
    Specjalista - kserokopiarki
    Powinien, atrament będzie wysychał na papierze a nie w zbiorniku na atrament. Tak na zdrowy rozsądek...
    machina
  • #3 2540467
    simonn
    czyli zostałem oszukany i te kardridże są pewnie do wyrzucenia? bo ten kolorowy to dużo cięższy jest od czarnobiałego więc tam pewnie tez zaschło.
    Kurde............ :evil:
  • #4 2540666
    machina73
    Nie ty jeden. Kupując urządzenie używane trzeba się liczyć z .... kosztami jego naprawy, bądź wymian materiałów eksploatacyjnych, weź to pod uwagę zanim nazwiesz kogoś oszustem. Bez paniki są jeszcze zamienniki atramentów za nieduże pieniądze, ale na twoim miejscu kupiłbym oryginał tak dla świętego spokoju. Co się zaś tyczy wagi zbiorników kolorowy nie musi być zaschnięty, może mieć niedrożne dysze i dlatego jest cięższy, czyszczenie powinno pomóc. Co do czarnego ( nie ma atramentów czarno/białych ) to może być wyschnięty i trzeba kupić nowy.
    machina
  • #5 2541462
    simonn
    czy jak wezme w gorąca wode sam dół kardridża zamocze to pomoże to coś?
    Pytam bo nie chce jeszcze gorzej popsuć. Czytałem cos na forum ale tam takie ble ble ble - bez konkretów. A może w spirytusie? wziołem wacikiem w spirytusie umaczanym tak delikatnie od spodu kardridża przejechałem to tusz sie troche rozpływał.
    Syriusz74
    Broń Boże spirytusem,ciepła woda + czas,jak lubisz ryzyko to para z czajnika i musi puścić.Zresztą poczytaj sobie tu: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic133626.html .
    Co do niezaklejonego otworu u góry kartridza to pozwole sobie niezgodzić z kolegą <machina73>.Co prawda marny ze mnie znawca Lexmarków ale zasady uzupełniania kartridzy sa chyba podobne.Jezeli pojemnik trzymany jest w drukarce to niezaklejony otwór w niczym nie przeszkadza a parowanie jest znikome-no chyba że się myle bo w Lexmarkach wszystko jest inaczej.
  • #7 2546331
    simonn
    Dzięki za podpowiedzi :wink:
    Temat Zamykam
