Pytanie o falownik LG serii iG5
provayder 18 Kwi 2006 15:32 4895 7
  • #1 2540334
    provayder
    Mam do wykonania pewny układ sterowania. Dotychczas wykorzystywałem falowniki HITACHI serii L100 i L200. Niestety mój pracodawca chcąc zejść z kosztów zakupił falowniki LG serii iG5. I teraz pytania dla znawców tematu:
    - jak skorzystać z wyjścia wielofunkcyjnego MO - MG????
    - czy to wyjście zachowuje się jak styk przekaźnika????
    - czy może z wyjścia schodzi napięcie dla zasilenia cewki zewnętrznego przekaźnika???
    - jeśli to wyjście zachowuje się jak styk przekaźnika to czy jako źródło napięcia dla cewki przekaźnika zewnętrznego można wykorzystać napięcie z zacisku CM????
    Z instrukcji obsługi falownika serii iC5 wynika, że przekaźnik błędu 30A-30B-30C można dowolnie skonfigurować, a jak to wygląda w serii iG5???? Wg instrukcji jest niemożliwe, a w praktyce????
    pozdrowienia
    provayder
  • #2 2543277
    provayder
    Czy naprawdę nikt nie wie jak dołączyć przekaźnik do wyjścia typu otwarty kolektor w falowniku LG????
    leszek_w
    Tak. Ale ponieważ to jest tranzystor NPN, musi być zachowana
    polaryzacja - na MO wyższy potencjał, na MG - niższy
    Ale radzę uważać z prądem - to jest tranzystor SMD
    Nie - pracuje jak zwykły styk
    Zacisk CM to jest masa. Do niego przypinasz MG, a cewkę przekaźnika
    przypinasz do +24 i do MO
    z i nstrukcji wynika że jest to parametr I/O-45 ale nie widzę aby
    można tu było ustawić dowolne rzeczy
    Leszek Wieczorek
    www.omega-e.pl
  • #4 2562707
    provayder
    Dzięki wielkie za pomoc.
    leszek_w napisał:
    z i nstrukcji wynika że jest to parametr I/O-45 ale nie widzę aby można tu było ustawić dowolne rzeczy
    No właśnie w serii iG5 takich możliwości nie ma, natomiast w serii iC5 można ustawić np. sygnał RUN na przekaźniku błędu 30A-30B-30C. Trochę to dziwne bo wydawało mi się, że seria iG5 jest młodsza niż iC5 i powinna wówczas udostępniać więcej możliwości konfiguracyjnych. Poza tym dziwne jest też dla mnie dlaczego falownik SV015iC5 należy zabezpieczać na wejściu 30A a SV015iG5 tylko 15A (a polskie tłumaczenie zaleca 20A).
    A tak przy okazji obejrzałem kolegi stronkę www i mam pytanko: czy falowniki LG są bardziej awaryjne od falowników innych firm???
  • #5 2563256
    chester8
    Witam montuje wentylatory z falownikami LG i jeszcze się nikt nie skarżył...
  • #6 2569173
    provayder
    A czy można uruchomić falownik bez silnika???? Czy raczej jest to nie wskazane???? Chodzi mi o wstępne ustawienie falownika i kontrolę działania całego układu.
  • #7 2675850
    rozmo
    Można podłączyć falownik bez silnika. Należy pamiętać aż po podaniu sygnału startu na zaciskach U V W pojawi się napięcie.
    Po podaniu sygnału start na falowniku zapala sie dioda sygnalizująca pracę.
    Co do awaryjności falowników LG to też sie nie spotkałem aby falownik pracował nieprawidłowo.
  • #8 2685896
    hondaa
    Mam również taki falownik sv-iG5A 4kw i z opisu wynika że styki 3A-3C to przekażnik ac250v,1A. Chciałbym pod niego podłączyć sterowanie stycznikiem zasilanym 110V,lecz w opisie niema nic o konfiguracji tego wyjścia , w chwili obecnej jest rozwarte przy włączonym jak i wyłączonym falowniku.
