Delco CDR500- nie pyta o code
genek75 19 Apr 2006 08:32 3354 9
  • #1
    genek75
    Level 20  
    Trafiło mi się radio które nie pytało o code, a dla właściciela był to problem.
    Wyciągnąłem procesor, wrzuciłem nowy wsad z code-m, włączyłem radio wpisałem kod i zadziałało. Posprawdzałem wszystkie funkcje (wszystko OK)
    Wyłączyłem zasilanie radia na noc. Następnego dnia chcąc włączyć radio zauważyłem iż znowu nie pyta o code.
    Wie ktoś dla czego?
  • Helpful post
    #2
    LBJ
    Level 15  
    W tym modelu można wyłączyć pytanie o kod. Nie pamiętam jak sie to robi ale na stronie bodajże autokacik.pl > astra jest instrukcja tego radia i tam jest to opisane. (nie mam przy sobie tej instrukcji). Mam u siebie w takim radiu podobnie. Moge je np. wyjąc i włożyć bez pytania o kod.
  • #3
    SlaweK
    Level 43  
    Po pierwsze są różne wersje programu w procesorach tych radii (przynajmniej 3-4) , a po drugie jak pisze kolega kod można uaktywnić i zdezaktywować z klawiatury znając go, co jest opisane w instrukcji. A po trzecie wystarczyło poprawić 3 bajty w pamięci i po czwarte nie wiem ktory programator ale nie wszystkie dobrze zapisują.
    SławeK
  • #4
    genek75
    Level 20  
    Programator pod port LPT sterowany programem ETL-a
  • Helpful post
    #5
    SlaweK
    Level 43  
    Obawiam się że nie zapisał Ci zmian w zawartości. Czy kod się zmienił ? Zrób to prościej, wciśnij AS i trzymając włącz radio , po chwili zapyta o kod. Wpiszesz kod i zatwierdzisz. Jesli po włączeniu radio na moment mrugnie napisem CODE lub SAFE to kod jest aktywny i po odłączeniu go od zasilania na 2-3 minuty i ponownym włączeniu radio zapyta o kod. Operacje te robi się na włączonym zapłonie lub kluczyku w pozycji ACC ! I nie trzeba programować już procesora tylko znać kod. Jest to tak samo jak w CAR400 a instrukcje do CAR400 i DELCO są na Elektrodzie i tam jest to opisane.
    SławeK
  • #6
    genek75
    Level 20  
    Procesor przeprogramował się poprawnie (kod się zmienił)
    Ale nie wiedziałem iż powtórne wprowadzenie kodu wyłącza blokadę elektroniczną.
    Dziękuję za pomoc temat uważam za zamknięty
  • #7
    Wiesiek Zas
    Level 12  
    Witam. Mam podobny problem. Niestety nie znam oryginalnego kodu.
    SławeK
    Wpisuje dowolne kody i nic się nie dzieje.
    Cały czas kod jest nieaktywny, nawet po odłączeniu akumulatora.
    Czy można uaktywnić kod bez programowania wsadu?
    Wiesiek
  • #8
    genek75
    Level 20  
    Nie można wpisywać dowolnych kodów
    Należy wpisać jeden prawidłowy nadany przez producenta (lub kogoś co robił to radio programatorem)
  • #9
    Wiesiek Zas
    Level 12  
    Czyli jeśli wpiszę ten prawidłowy kod to radio zostanie ponownie zakodowane?
