diody (stabilizacyjne, prostownicze, itd)- sprawozdanie
tomeckii 19 Kwi 2006 16:12 4757 6
  • #1 2544062
    tomeckii
    Witam i o pomoc prosze :)
    Mam w sprawozdaniu z elementow polprzewodnikowych taki punkt:
    Wyjasnij dlaczego przy pradzie w kierunku przewodzenia rownym 30mA spadki napiecia na badanych diodach sa rozne
    No i napiecia na diodach sa nastepujace
    D prostownicza- 0,63V
    D stabilizacyjna- 0,79V
    D Schottky'ego- 0,36V
    LED- 2,24V
    I jaka powinna byc odpowiedz na zacytowane pytanie :?:
    Druga sprawa to pomiary pradu wstecznego przy dwoch napieciach (1 i 10V)
    I tak dla diody stabilizacyjnej i prostowniczej prad wynosil 0A
    a dla diody Schottkyy'ego
    U= 1V => I= 0,07µA
    U= 10V => I= 0,15µA
    Jak moge to skomentowac?
    Bardzo bym prosil o pomoc.
    Pozdrawiam :D
  • #2 2547427
    tomeckii
    nikt nie pomoze? :cry:
  • #3 2547680
    ~sojer
    Ocena: 24
    1. Diody mają różne szerokości przerwy zabronionej.
    2. Prawdopodobnie chodzi o zjawisko przebicia tunelowego.
  • #4 2548869
    luki55
    Ocena: 38
    ~sojer widze że nowe pojęcia wprowadzasz w elektronice...
    ad 1
    Powinno być tak między obszarami występuje różnica potencjałów, która tworzy barierę potencjałów zwaną warstwą zaporową . Warstwę zaporową charakteryzuje napięcie dyfuzyjne. I w zależności jakie jest to napięcie taki powstaje spadek na załączu. Napięcie doprowadzone do złącza i to napięcie dyfuzyjne sumują się lub odejmują i powstaje wypadkowa napięcia. W polaryzacji diody w kierunku przewodzenia napięcie UD jest przeciwne od napięcia którym polaryzujemy , natomiast w polaryzacji złącza w kierunku zaporowym napięcia mają taki sam zwrot.
    ad 2
    Albo zjawisko przebicia albo tunelowe ...nie ma czegoś takiego jak "zjawisko przebicia tunelowego"
    mlodzianck
    Ocena: 17
    Z racji, ze we wtorek mam egzamin z polprzewodnikow moze cos pomoge... Jestem na biezaco :D. Otoz spadki napiec na diodach w kierunku przewodzenia sa rozne w zaleznosci od technologii wykonania i uzytych materialow. Dla diody prostowniczej ~0.6 V to spadek napiecia na zwyklym krzemowym zlaczu p-n. Tak jak w wypowiedzi kolegi luki55 chodzi o napiecie dyfuzyjne.
    Dioda Schotkiego to zlacze m-s (metal-polprzewodnik). I na tym zlaczu w kierunku przewodzenia odklada sie wlasnie takie napiecie.
    Z kolei w diodach LED sytuacja jest troszke bardziej skomplikowana gdyz w gre wchodza przejscia skosne i posrednie, ktore sa wynikiem odpowiedniego domieszkowania. Generalnie mnozna powiedziec ze jest to wynik duzej przerwy zabroninej (dla zielonych LED 2.26eV)
    Diody Zennera sa silniej domieszkowane, maja male napiecie Ud i stad taki a nie inny spadek napiecia na zlaczu.
    Co do drugiego pytania to diody Schottkiego maja cos takiego jak prad nasycenia w kierunku wstecznym, ktory teoretycznie powinien byc niezalezny od napiecia wstecznego. Ale 1 V moze lezy "na kolanie" ch-ki pradowo napieciowej w kierunku zapowrowym diody a prad przy 10V jest rzeczywistym pradem nasycenia. I moim zdaniem cos takiego jak tunelowanie albo powielanie lawinowe raczej nie wchodzi w gre, mikroampery to za maly prad.
  • #6 2554914
    tomeckii
    dzieki :D
    umiescilem Twoje slowa w sprawozdanku- jutro oddaje :D
    thx :!::!::!:
  • #7 2554979
    mlodzianck
    Ocena: 17
    Ciesze sie ze moglem pomoc. Pozdrawiam!!
✨ W dyskusji omówiono spadki napięć na różnych typach diod: prostowniczej (ok. 0,63 V), stabilizacyjnej (0,79 V), Schottky’ego (0,36 V) oraz LED (2,24 V). Różnice te wynikają z różnych technologii wykonania i materiałów półprzewodnikowych, a także zjawisk fizycznych takich jak napięcie dyfuzyjne i szerokość przerwy zabronionej. Diody prostownicze mają złącze p-n, diody Schottky’ego złącze metal-półprzewodnik, a LED-y charakteryzują się większą przerwą zabronioną, co wpływa na wyższe napięcie przewodzenia. Diody stabilizacyjne (Zenera) są silnie domieszkowane, co skutkuje specyficznym spadkiem napięcia. W zakresie pomiarów prądu wstecznego przy napięciach 1 V i 10 V, diody stabilizacyjne i prostownicze wykazały zerowy prąd wsteczny, natomiast dioda Schottky’ego wykazała niewielki prąd nasycenia wstecznego (0,07 µA przy 1 V i 0,15 µA przy 10 V), co jest charakterystyczne dla jej konstrukcji i zjawisk tunelowych. Wyjaśniono również, że zjawisko przebicia tunelowego nie istnieje jako odrębne zjawisko, a prąd wsteczny diody Schottky’ego wynika z jej specyficznej bariery potencjału i mechanizmów fizycznych.
