Czujnik ultradźwiękowy, czy sprawny?
HumunD 20 Kwi 2006 18:41 1645 8
  • #1 2548127
    HumunD
    Witam szanownych kolegów. Poszperałem troche po elektrodzie ale nie znalazłem odpowiedzi na mmoje watpliwości. ostatnio znalazłem czujnik ultradzwiekowy z gotowa centralką, odrazu podpiołem ją do zasilania i wygląda na to ze działa, detekcja ruchu jest wyzwalana masą jednak w czasie nie wykrycia ruchu jest na nim bardzo niskie napiecie rzedu kilkudziesieciu miliwoltów. chciałbym podpiąć te czujniki do centralki ale niewiem jak osiagnąc poziom ttl, czy ten sygnał musze wzmocnić czy moze jest jakis inny prostszy sposób?
    pkhenr
    Poziom 32  
    a możę spolaryzować opornikiem typu 47k do plusa
    alster1
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Według mnie nic nie musisz wzmacniać, wejście w centrali alarmowej też jest wyzwalane impulsem masy.
    Podpinasz i działa, a tymi miliwoltami bym się nie przejmował.
  • #4 2550769
    HumunD
    Dzięki za pomoc. Na poczatek chciałbym podpiąć ten czujnik do uC, tylko właśnie poziom napiecia jest zbyt niski i procesor widzi ciągle stan niski na wejściu.
    kemir
    Czy masz przynajmniej kawałek orginalnego kabla od centralki ultradźwiękowej? Jeśli tak to podaj ilość przewodów i kolory. Podaj też informację jaki masz autoalarm. Może coś pomogę
  • #6 2553230
    HumunD
    Czerwony, Czarny, Niebieski . Czrwony podpiołem do +12 czarny masa natomiast niebieski sygnalizacyjny, jak wspomniałem wczesniej dioda sygnalizuje detekcje a potencjał na przewodzie niebieskim spada do zera.
    kemir
    Rozumiem , że w stanie czuwania jak dioda nie świeci to na niebieskim mierzonym do masy powinno być +12. Wyjście takiego czujnika powinno być wewnętrznie wstępnie spolaryzowane dodatnio. Jeśli tak jest to czujnik jest OK. Przyczyn złego działania należałoby szukać w alarmie. Niektóre centrale mają możliwość programowego odłczania wejść dodatkowych czujników np. ultradźwięków
  • #8 2559408
    HumunD
    Rozumiem , że w stanie czuwania jak dioda nie świeci to na niebieskim mierzonym do masy powinno być +12. No właśnie chciałbym mieć pewnośc jakie napięcie jest na kabelku sygnalizacyjnym w stanie czuwania w standardowych czujnikach.
    kemir
    Właśnie takie napięcie jest i być powinno w standardowym sprawnym czujniku. Jeśli jest inaczej to sugerowałbym sprawdzenie wyjścia tego czujnika. Najlepiej idąc od niebieskiego kabelka wgłąb płytki czujnika. Najczęściej jest to tranzystor, który mógł ulec uszkodzeniu na skutek błędnego podłączenia wyjścia. Niektóre czujniki bardzo nie lubią zwarcia wyjścia do plusa podczas wyzwalania alarmu. Jeśli na wyjściu jest jakiś kondensator to można go wylutować dla pewności( może być zwarty do masy)
