[SOLVED]Brzęczenie w głośnikach
przemekWAW 21 Kwi 2006 08:10 2048 6
  • #1 2550073
    przemekWAW
    Witam, posiadam wzmacniacz podpięty pod głośniczki pionneera i w momencie gdy muzyczka gra przy wyłączonym silniku wszystko gra pięknie, jednak gdy tylko silnik zacznie chodzić wyraźnie słychać denerwujące brzęczenie w głośnikach. Słyszałem że to podobno od źle podpiętej masy ale może ktoś spotkał się z czymś takim i powie mi o co dokładnie może chodzić.
  • #2 2550122
    broda2005
    opisz jak podpiąłeś zasilanie do swojego wzmacniacza, czy bezpośrednio z akumulatora czy z innego źródła? i napisz jakiej marki jest wzmacniacz
    Krawczak
    Witaj,po prostu masz żle wykonaną instalacje do wzmacniacza i słyszysz alternator w głosnikach. Kilka zasad :Zasilanie wzmacniacza (+) powinno się brać z akumlatora poprzez bezpiecznik(zaraz przy klemie)z masą jest róznie (-) należy ją" poszukać" w niektórych przypadkach wystarczy przykręcić do karoseri przy wzmacniaczu a niekiedy przy aku w zbiegu wszystkich mas auta.Kable powinny być odpowiednio grube (8-15 mm) .Co do kabli sygnałowych najlepiej kupić gotowca dobrej jakosci ,koszt około 50-80pln i masz do tego dodatkową żyłe do sterowania włączania wzmacniacza .Temat był poruszany na Elce prosze troche poświęcic czasu a jest co poczytać.Pozdrawiam
  • #4 2550444
    przemekWAW
    @broda2005: wzmacniacz magnat 2x100W (nie najnowszy) a radio kenwood 4034YA zasilanie z akumulatora
    @Krawczak: tzn. jest to tak, ze jesli podglosze konkretnie to nie slychac brzeczenia, ale jesli wycisze zupelnie to slychac wlasnie ten denerwujacy dzwiek buczenia (im glosniej tym buczenie nie jest glosniejsze o to mi chodzi) wiec pewnie masz racje ze chodzi o alternator, wiec pytanie moje brzmi czy to wlasnie wina zlego uziemienia, bo znalazlem na forum cos podobnego z tym ze tak radzili wymiane przewodow wysokiego napiecia, jakie jest twoje zdanie, czy to faktycznie moze miec cos wspolnego, czy jednak trzymac sie wersji z masa
    broda2005
    możesz mieć jeszcze inny przypadek z którym ja sie spotkałem,jeżeli RCA masz w porządku sprawdz jeszcze skąd masz podłączone zasilanie do radia samochodowego, często bywa tak ze na takie bolączki jak świst w głośnikach czy też buczenie pomaga podłączenie zasilania radia z tego samego źródła co zasilanie do wzmacniacza, u mnie tak było, zabrałem się narpierw za instalacje anteny, później za montowanie filtrów przeciwzakłóceniowych a okazało sie że zakłócenia znikły po podłączenia przewodów zasilających radyjko bezposrednio do akumulatora tak jak wzmacniacz. To nic nie kosztuje oprócz godzinki pracy i 4mb kabla. Jeżeli nie pomoże to wtedy mozna grzebac przy antenie i zastosować jakieś filtry. Pamiętaj aby prowadząc przewody do radia bezposrednio z akumulatora zastosowac bezpiecznik zaraz przy źródle prądu!
    Piotrek
  • #6 2550800
    Krawczak
    Witaj . Trzymaj się raczej masy nie sądze że wymiana kabli WN zlikwiduje to .Częstym błędem jest mocowanie samego wzmacniacza w aucie na śruby do elementów karoseri i taki wzmacniacz "ciągnie "sobie mase z tego połączenia i wszelkie szukanie Masy kablem nie przynosi żadnego pozytywnego efektu jeżeli masz go przyśrubowanego musisz go odizolować .Miałem kiedyś taki przypadek .Sprawdz to. Pozdr
  • #7 2551386
    przemekWAW
    Jeszcze raz dzięki za wyczerpujące odpowiedzi, zaraz się biore za sprzęt i jak tylko uda mi się wyeliminować problem dam znać.
    No i strzal w 10, nie pomyslalem o tym, a to wlasnie to powodowalo owe buczenie. Jeszcze raz dzieki wszystkim za odpowiedzi.
