OPEL CORSA C 1.0 - problem z zaworem EGR
James33 21 Kwi 2006 12:00 17686 4
  • #1 21 Kwi 2006 12:00
    James33
    Objawy:
    Czasami wypadają zapłony na wolnych obrotach, silnik pracuje nierówno i czasami się przydusi. Świeci pomarańczowa kontrolka silnika na desce rozdzielczej. Przypuszczam że to zawór EGR.
    Pytania:
    Jak sprawdzić działanie EGR? Jak go ominąć w układzie tzn.: czy odłączyć przewód EGR, czy też tylko połączenie elektryczne? Wiem, że ten zawór jest chłodzony, czy trzeba i jak spuścić płyn chłodzący przy wymianie a po zalaniu z powrotem czy trzeba układ odpowietrzyć, co z zamkniętym termostatem, jak zalać układ do pełna? Czy trudno wyczyścić zawór i czy daje to oczekiwane efekty? Jaki jest kod zaworu EGR do opla corsy C 1.0.
    Proszę o poradę i dziękuję.
    2 4
  • #2 21 Kwi 2006 12:45
    Anonymous
    Użytkownik usunął konto  
  • #3 23 Maj 2006 09:50
    James33
    James33
    Diagnoza wykazała, że to napewno zawór EGR. Proszę o porady w zakresie pytań które zadałem bo chciałbym zrobić z tym porządek.
    1
  • #4 23 Maj 2006 12:01
    Radeon 24
    Witam!
    No to teraz wiadomo za co sie zabrac konkretnie. Wykrecasz EGRa, kladziesz go na stole i czyscisz grzybek, ktory znajduje sie w srodku i "przegradza" dwie komory. Czyszczac go musisz sobie go wysunac jakims narzedziem i usunac nagar z trzpienia, ktory chowa sie w cewke. Koncowy efekt powinien byc taki, zeby grzybek chodzil luzno bez zaciec.
    Powinno pomoc, chyba ze uszkodzony jest "elektronicznie".
    Pozdrawiam, powodzenia!!
    0
  • #5 23 Maj 2006 12:07
    Anonymous
