Passat b5 - zamyka tylko prawe przednie i tylne drzwi.
21 Kwi 2006 18:39 4566 14
  • #1 2551737
  • #2 2551883
    Trawik
    witam moim zdaniem jesteś na dobrym tropie miałem taki przypadek i były to krańcówki pozdrawiam
  • #3 2551946
    emiloc
    witam kolege...
    norbert nie masz możliwości podpięcia go pod komputer (VAG-COM) -zdiagnozował byś sobie centralny zamek i wyszło by ci co jest halo z tymi dzrzwiami.
    Według mnie krańcówki nie będą przyczyną. Nie raz w pasacie widziałem padnięte krańcówki w drzwiach a centralny hulał bez problemów.
    Spróbuj zapuścić zamki jakimś kontaktronem może tylko "zapyziały" po zimie...
  • #4 2551999
    Trawik
    wydaja mi się że vac com nie połączy się z centralnym zamkiem mało kiedy to się udaje (prawie nigdy):D
  • #5 2553192
  • #6 2554347
    emiloc
    norbert w większosci przypadków u mnie prawie zawsze winne są te sespolone we wszystko zamki w drzwiach (tj.:siłownik,rygiel.krańcówka i części mechaniczne). Ja nawiercam małym wiertełkiem fi.1.5mm. dziurke w obudowie plastykowej zamka i zapuszczam je jakimś dobrym kontaktronem -czasami to pomaga a czasami trza je po prostu wymienić na nowe i po kłopocie.
    Szkoda że nie możesz zdiagnozować c.z komputerem -wbrew temu co mówi Trawik diagnozuje się go bez problemu Vagiem i wszystko wychodzi co jest nie tak...
  • #7 2556573
    jkm73
    vag com wiele by tu pomogl,raczej nie beda to krancowki w zamkach,ja bym zajrzal pod wykladzine pod fotelem kierowcy,do modulu komfortu,czesto zamieka wiazka,cuda sie dzieja
  • #8 2559658
  • #9 2604258
    emiloc
    Witam... norbert doszedłeś do ładu z tymi zamkami? Pytam gdyż mam dziś na warsztacie passka z podobnymi objawami tj. nagle przestały chodzić przednie zamki (lewy i prawy). Vag pokazuje błąd niby rygli w tych autach ale ja klietowi musze na 100% powiedzieć co jest uszkodzone i co jest do wymiany więc musze być pewien.
    Znasz może kolory przewodów zasilających motory w tych zamkach?
  • #10 2604340
  • #11 2604621
    emiloc
    norbert a próbowałeś wysterować bezpośrednio motory siłowników? jeżeli nie to spróbuj, ja podałem bezpośrednio napięcie na kable sterujące i chodzą siłowniki bez problema... i połączyłem je z tylnimi siłownikami(kablami do nich) i widać że chodzą raz po raz i z przycisku i z pilota, więc chyba tak zostawie gdyż nie chce brnąć dalej i dociekać co jest halo. Chodź ciekaw jestem czy winowajcą jest ten moduł pod dywanikiem kierowcy czy te w drzwiach...
  • #12 2604631
  • #13 2604677
    emiloc
    podłącz więc i daj znać czy z pozytywnym skutkiem wyszło. Pozdr.
  • #14 2614120
  • #15 2614300
    emiloc
    Boże daj nam więcej takich klientów ;)
    Mój również zadowolony... zamek chodzi jak ta lala.
