audison LR 211XR czy rockford fosgate bd 500.1
f355 21 Kwi 2006 19:06 1173 1
  • #1 2551830
    f355
    do głośnika Cerwin Vega 104
  • #2 2558062
    crazy_88
    dane audisona:
    Moc Maksymalna 210 W (4 Ohms)
    420 W (2 Ohms)
    Moc ciągła (RMS) @ 13.8 Volts 155W (4 Ohms)
    250W (2 Ohms)
    Moc nominalna (RMS) @ 12 Volts - 4 Ohms 140W
    Zniekształcenia - THD 0.07%
    S/N Ratio 98 dBA
    Częstotliwość Podbicia Basu 45 Hz
    Zakres Zwrotnicy Elektronicznej 12 dB/oct. 50-60-80-100-120 Hz
    Rozmiar WxHxD (mm) 175x50x330
    dane rockforda:
    Channels 1
    Per Channel Power 300 W X 1 @ 4 Ohms RMS
    600 W X 1 @ 2 Ohms RMS
    Total power 600 Watts RMS
    Crossover LP 50-250Hz 24dB per Octave
    Subsonic Filter
    Tone controls Bass Control
    0 to 18 dB @ 45 Hz
    Signal input Low level -
    Quantity - 1
    Voltage -250 mV - 6 volts
    Line output 1 RCA(pr)
    Power input Connector - Block
    Wire gauge - 4
    Speaker output Block
    Power supply topology MOSFET/Unregulated
    Display Power -
    Position - End mounted
    Type - LED
    Heat sink Type-Cast
    Protection Thermal
    Short
    Overload
    Remote control Included
    Type - Wired
    Controls -
    Bass
    Class BD
    Yes
    Specifications S/N 100dB A-weighted
    Damping Factor >200
    Slew Rate 30 Volts/ms
    IM Distortion <.05%
    Stero/Mix Mono
    Frequency response 20 to 220 Hz +/- .05 dB
    Dimensions 2.40 X 9.80 X 14.35 (inches)
    dane glosnika
    Średnica głośnika: 10" (25,4 cm),
    Głośnik: jednocewkowy,
    Pasmo przenoszenia: 20 - 500 Hz,
    Moc ciągła RMS: 300 W, max. 600 W.
    Impedancja: 4 Ohm
    Skuteczność (1W @ 1m): 92 dB,
    Średnica cewki: 2" (5 cm),
    Średnica otworu montażowego: 9" (22,86 cm),
    Głębokość otworu montażowego: 5" (11,70 cm),
    moim zdaniem rockford bedzie idealnym wzmakiem
