mostek tda 7294 i stx 22-120-8-SS
dado00 21 Kwi 2006 22:53 1062 3
  • #1 2552704
    dado00
    witam
    czy mostek tda 7294 na plytce altrona dla glosnika stx 22-120-8-SS to niejest za duzo ??
    do tego filtr aktywny tez na plytce z altrona
    bo powiem szczerze ze musze dosyc bardzo ograniczac wszystko w uystawianiach karty dziekowej zeby podkrecic potencojometr na maksa i zeby w tym czasie niechcialo wyrwac membrany
    dodam jeszcze ze glosnik jest w obudowie 27 litrow tulen br 6.8 cm i 12 dlugosci ale planuje wydluzyc do 22 cm lecz watpie by to jakos wplynelo na wytrzymalosc mocowa glosnika
    dodam jesczze ze jest to moja pierwsza taka konstrukcja
    oczytalem sie sporo na elektrodzie i
    1 wzmacniacz sie przesterowywuje niewiemgdyz wzmacniacz sie niebardzo grzeje i jest zasilany trafem 2x22V a po spadku napiecia na koncowke idzie 29 V
    2 za slaby glosnik
    czy jest jakis sposob zeby sprawdzic czy mostek tda 7294 pracuje prawidlow przy uzyciu zwyklego miernika ?? bez oscyloskupui gdyz nim niedysponuje
    co proponujecie ??
  • #2 2553054
    tygrys_michal
    dlaczego taki maly ten BR??
  • #3 2553084
    Vaniliovy
    stxy można katować , jak nieprzesadzisz to nic sie niestanie ... zawsze bedzie jakis zapas na przyszłośc zresztą te 150 watt to takjakby ich niebyło bo tda dostaje przy 150 watt thd - 10 % a to juz masohizm
    co do przesterów to posprawdzaj wszystkie elementy na PCB , głośnik niejest chyba raczej zasłaby
  • #4 2553097
    Tremolo
    7294 ma dużo zabezpieczeń nie ma się co bać. Po za tym on ma moc maksymalna 150 W w mostku więcej nie ma już sensu co podkrecać bo się słyszy same znieksztalcenia. A przy normalnym słuchaniu bdzie ze 100W prawdziwej mocy co temu GDNowi nic nie zaszkodzi. Powinno grac dobrze ile to ma mocy?
    Mam dużo bardziej prądozerne rozwiązania na tonsilach i mam słabszy układ OPA 549 na dwa głosniki i w małym pomieszczeniu nie narzekam.
    Więc moim zdaniem coś z tym BR może być bo wąski jest, pomieszczenie za duże jest lub cos namieszałes w aplikacji tego mostka lub ten kto go sprzedawał.
    moc maksymalna 150 W czy jak kto woli 2x60W bo rożnie podają zalezy od napięcia, zawsze napiecie może troszkę spaść (podczas pracy), można kupic trochę słabsze trafo i moc spadnie jeszcze bardziej. Moc jest zalezna od napięcia zasilającego. Przy 12V TDA ma 10W i 20W w mostku potem moc rośnie do ~90W max przy 40VDC 8Ohm (30W 4Ohm) z duzym współczynnikiem strat.
