Search our partners
Sprawność transformatora toroidalnego
Roburr 22 Apr 2006 10:06 11342 8
  • #1
    Roburr
    Level 21  
    Czy ktość może orientuje się jaką sprawność mają typowe transformatory toroidalne o mocy kilkuset watów??
    Kamery 3D Time of Flight - zastosowania w przemyśle. Darmowe szkolenie 16.12.2021r. g. 10.00 Zarejestruj się
  • #2
    elektronik_tk
    Level 26  
    no wydaje mi się że kolo 90 kilku % ;)
  • #3
    redeck
    Level 15  
    Poczytaj tutaj
    http://www.audiostereo.pl/forum_wpisy.html?temat=4731&p=59
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic234188.html
    http://www.kener.polsl.gliwice.pl/materialy/autoreferat_ms.pdf
    i jeszcze to moze nie wiem do czego ci to potrzebne ale mysle ze wystarczy
    Transformatory toroidalne o szerokim zakresie mocy znamionowych
    Firma Bridgeport Magnetics wprowadziła na rynek nową serię transformatorów toroidalnych o szerokim zakresie mocy znamionowych, od 20VA do 1000VA, o oznaczeniu CUSTARD (CUSTom/standARD). Są wykonywane wersje o znamionowych napięciach wejściowych 117V i 230V (50/60Hz). Konfiguracja uzwojeń wtórnych zależy od specyfikacji klienta. Transformatory CUSTARD są oznaczone symbolami UL, CSA, IEC i CE. Mogą być stosowane w robotyce, zasilaczach, instalacjach przemysłowych, niskonapięciowych systemach oświetleniowych i innych aplikacjach wymagających transformatorów niskoprofilowych, lekkich i charakteryzujących się niską temperaturą pracy. Czas wykonania transformatorów na zamówienie klienta nie przekracza 72 godzin. Przykładowa cena wersji 500VA z dwoma uzwojeniami wtórnymi wynosi 57,75 USD dla 100 sztuk.
    http://www.bridgeportmagnetics.com
    Wiem ze sa wydajne i lepsze od zwyklych ;-)
  • #4
    Roburr
    Level 21  
    Chodzi mi o to czy taki układ z prostownikiem dwupołówkowym i transformatorem toroidalnym bedzie badziej sprawny od przetwornicy impulsowej.
  • #5
    redeck
    Level 15  
    Moje zdanie nie ufam przetwornicom ale tez zalezy do czego chcesz tego uzyc :|
  • #6
    Moon voyager
    Level 21  
    Ja też nie ufam. (I wiem, że nie mm racji). Jednak wszystko zależy do czego chcesz użyć takiego transformatora. Inne są bowiem wymagania do zasilania niskowoltowej lampki nocnej. Inne dla 35 amperowego zasilacza dla drogiego sprzętu np. krótkofalarskiego, gdzie tra-fo toroidalne jest często sercem urzadzenia zasilajacego.
  • #7
    Roburr
    Level 21  
    Do zasilania wzmacniacza w klasie D :). Kilkaa przetwornic już zrobiłem i sprawuą sie całiem nieżle. Jeśli okazałoby się że Trafo + Mostek przy 5A ma sprawność poniżej 85% to śmiało można by wstawić przetwornice.
  • #8
    fotonn
    Level 28  
    Sprawność samego trafo jest duża jeśli nie przekroczysz za bardzo prądu znamionowego.
    Sprawność całego zasilacza zależy też od napięcia wyjściowego.
    Niskie napięcie wyjściowe, to procentowo duży spadek na diodach prostownika i mniejsza sprawność, niż przy wysokim napięciu.
    Sprawność zasilaczy liniowych zmniejszają znacznie wszelkiego rodzaju stabilizatory. Stabilizator włączony w szereg, jest elementem, na którym w ciepło zamienia się nadmiar energii. Wady tej nie mają stabilizatory impulsowe. Jeśli ten Twój wzmacniacz potrzebuje stabilizowanego napięcia zasilającego, przetwornicy (dobrze wykonanej) pod względem sprawności, zasilaczem liniowym "nie przeskoczysz". Jeśli natomiast nie i dodatkowo dobrze wyfiltrujesz tętnienia, to trafo + prostownik są o wiele bardziej niezawodne.
  • #9
    Roburr
    Level 21  
    No właśnie nie potrzebuje stabilizowanego... Hmm faktycznie jeśli trafo ma tak dużą sprawność to stosowanie zasilacza impulsowego mija się z celem. Założe że toroid ma sprawność 90%, przelicze jeszcze raz wszystkie straty i zobaczymy co będzie bardziej opłacalne. Dzięki za wskazówki.
