Schemat podłączenia wzmacniacza
Przemek478a 24 Kwi 2006 09:13 19782 6
  • #1 2559615
    Przemek478a
    Witam czy może mi ktoś przesłać schemat podłączenia wzmacniacza 4 konałowego w samochodzie??
    Dzięki
    <<80Hz
    a po co Ci schemat?? + do plusa z aku (bezpiecznik max 30cm od aku) , - do minusa z aku lub do karoserii (ale wtedy takim samym kablem z - aku musisz dopiac sie dodatkowo do budy), REM do remote z radia (przewaznie niebieski - jak nie masz w radiu to przez przelacznik do +) a z wyjsciami glosnikowymi chyba sobie poradzisz. pamietaj o dobrej srednicy kabli oraz o upewnieniu sie o istnieniu porzadnej masy (jezeli z budy), kable pradowe ciagnij strona gdzie biegnie instalacja samochodowa a sygnalowe przeciwna.
  • #3 2559929
    Przemek478a
    A jeszce jedno, mam wzmacniacz balupunkta GTA 470 i przy nuim są chincze białe nie ma bialo czerownych... ja to kabelki wyprowadzić bo w radyjku mam białe i czerony i teraz nei wiem jak podlączyć za bardzo żeby coś nei uszkodzić??
  • #4 2560464
    <<80Hz
    z radia rowniez musisz miec wyjscie chinch, kanaly zawsze sa w jakis sposob podpisane, jezeli w radiu masz 2 wyjscia a we wzmacniaczu 4 wejscia to jezeli wzmacniacz nie posiada przelacznika pomiedzy wejsciem 2 lub 4 kanalowym to aby korzystac z 4 kanalow bedziesz potrzebowal rozdzielacza chinch Y. wejscia wzmacniacza powinny byc jakos ponumerowane albo inaczej oznaczone. potem musisz juz tylko zwrocic uwage z ktorych wyjsc bedziesz ciagnal kabelki do jakich glosnikow.
  • #5 2560517
    Przemek478a
    W radiu również mam 4 chincze i w wzmacniaczu również 4 mam dwa kabelki po 2 chincze tylko nie wiem jak podłączyć bo we wzmacniaczu nei mam oznaczonych chinczów tak jak w radiu czerwony i biały a w wzmacniaczu obydwa są białe! czy coś się może zepsuć jak bym podłączył nieprawidłowo???
    <<80Hz
    jak pozamieniasz kanaly chinch lewy/prawy/przód/tyl to nic nie zepsujesz, bedziesz mial najwyzej problem z regulacja, uwazaj zeby nie popelnic bledu przy zasilaniu i nie zewrzec wyjsc ze wzmacniacza.
  • #7 2562816
    Przemek478a
    Już podłączyłem wzmacniacz i wszystko gra
