Jak krok po kroku zamontować centralny w Astrze I ?
mahcin 24 Kwi 2006 14:37 1812 9
  • #1 2560436
    mahcin
    witam, rozebrałem drzwi, mam centralny...jak go zamontować? chodzi mi o sam mechanizm...zupełnie nie wiem co do czego:(
  • #2 2560695
    kzaw
    jeżeli masz centralny uniwersalny to rozciągnij wiązkę, przykręć siłowniki do blachy drzwi, połącz cięgna siłowników z oryginalnymi, podłącz masę i zasilanie i to wszystko
  • #3 2561435
    martinpl
    podczepie sie do tematu... zakladam na dniach centralny do poloneza, czy nie ma problemu z montazem silownikow w polonezie caro 96r? czy sa tam elementy do ktorych mozna przykrecic silowniki? (na wylot przez drzwi chyba nie trzeba wiercic :P)
  • #4 2561909
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    W przednich drzwiach "pikuś" nie ma kłopotu, ale w tylnych zastosuj siłowniki 7kg, bo 3 kg nie zawsze dają radę, bo mocuje się je w poziomie i ruch na otwórz wymaga mocy ( czasami trzeba skrócić cięgno poziome by krzywka się lekko przestawiła.
  • #5 2562087
    xwit
    Poziom 33  
    Ja zawsze montowałem 3,5 kg i zawsze latało jak złoto.6 kg to chyba lekka przesada.
  • #6 2562131
    mahcin
    oki, zamontowałem mechanizmy...czas na resztę, gdize umieścić w astrze kombi I centralke najlepiej?
  • #7 2562163
    Błażej
    Najlepiej tam gdzie jest miejsce. Zazwyczaj montuje się gdzieś z lewej strony, bo to i krótsze przewody od mastera i zasilanie "pod ręką". A można wrzucić gdzie się chce: w kick panelu, przyczepić na opaski do wiązki...
  • #8 2562613
    kzaw
    Odnośnie poloneza to ja osobiście montuję siłownik na blaszkach które potem przykręcam do drzwi. Lepiej jest dać na tył 6 kg siłowniki i mieć później spokój jak zamki zaczną się przycinać. Dobrze ułóż siłownik żeby nie zachaczał ci o szybę i żebyś mógł później złożyć tapicerkę(zwróć uwagę na popielniczkę w tylnych drzwiach, żebyś siłownika nie miał na tej wysokości co ona).
  • #9 8580011
    Dominik84
    a 4 kg siłowniki moga byc w oplu astrze 1
  • #10 8581540
    Lech54
    Są wystarczające.
