Skoda Octavia - nie działa spryskiwacz, kontrolka ostrzegawcza na desce
GAUSS 24 Kwi 2006 15:43 2201 11
  • #1 2560621
    GAUSS
    Ocena: 25
    Mam skodę oktavię zakupioną wczoraj i nie działa spryskiwacz. Na wskaźniku między licznikami pali się kontrolka sygnalizująca że coś nie tak w spryskiwaczu. Jak zabrać się do naprawy. Czy zacząć od sprawdzenia czy działa pomka spryskiwacza. Proszę o pomoc.
  • #2 2560640
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Ocena: 484
    kontrolka pokazuje jedynie brak płynu ,od tego bym zaczął
  • #3 2560662
    Albercik 321
    Ocena: 165
    Jezeli jest to kontrolka z emblematem spryskiwacza szyby w kolorze pomaranczowym,zoltym lub bursztynowym to dolej do zbiorniczka plynu i wszystko bedzie ok.Widocznie Skoda nie nalewa takich plynow,mimo,ze kupujac autko powinno ono byc gotowe do jazdy(a wiec plyn do spryskiwaczy tez powinien byc dolany,chociaz 1 litr).Ale widocznie obecnie Skodzie nie zalezy na klientach i ich olewa.Chcesz miec to se kup.....Pozdrowka.
  • #4 2560691
    GAUSS
    Ocena: 25
    Sęk w tym, że zakupiłem używaną skodę i pierwsza rzecz to dolałem płynu i nic ..
  • #5 2561974
    trabicek
    Ocena: 41
    Jeżeli nie słychać silniczka to rozłącz kostkę od niego i podepnij próbówkę, jeśli niaciskając na spryskiwanie będzie się zaświecać to masz silniczek do wymiany, jeśli nie to sprawdź bezpieczniki, ew. czy kabel nie jest gdzieś przerwany.
  • #6 2561997
    marac
    Ocena: 101
    A przypadkiem płyn Ci nie ucieka, bo itakie przypadki miałem. Kontrolka sygnalizuje tylko i wyłacznie brak płynu.
  • #7 2569695
    GAUSS
    Ocena: 25
    Dolewam płynu do pełna. A gdzie tam jest jakiś czujnik od ilości płynu?Spryskiwacze działają tylko ta cholerna kontrolka cały czas świeci. A czy bezpiecznik jest spalony? Nie bardzo mogę znaleźć miejsce z bezpiecznikami. Proszę o dalszą pomoc.
  • #8 2571761
    Albercik 321
    Ocena: 165
    Skoro spryskiwacze ci dzialaja,zbiorniczek masz pelny plynu a kontrolka ci swieci nadal to masz poprostu zawieszony czujnik ilosci plynu.Powinien on byc w zbiorniczku spryskiwacza,A zbiorniczek o ile dobrze pamietam jest nad prawym nadkolem.Jak znajdziesz zlacze tego czujnika to rozepnij je.Kontrolka powinna zgasnac.Jak tak bedzie to musisz niestety wymontowac i naprawic czujnik lub prawdopodobnie wymienic caly zbiorniczek(nie pamietam dokladnie czy czujnik ten jest jako opcja wymienna czy jako calosc ze zbiorniczkiem.Dowiesz sie jak sie dostaniesz do owego zbiorniczka).
  • #9 2573345
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Ocena: 484
    czujnik jes w zbiorniczku (dostęp pod nadkolem) jes to czujnik elektrodowy, kontrolka powinna zgasnąc po zwarciu pinów w kostce elektrcznej, czasami pomaga wyczyszczenie elektrod
  • #10 2609042
    mirmos
    Ocena: 62
    Elektrody w zbiorniczku zarastają "syfami " i to powoduje przekłamania lub uszkodzone przewody
  • #11 2611666
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Ocena: 484
    a co napisałem powyżej???
  • #12 2613302
    heniek_z
    Ocena: 83
    jeżeli to jest diesel to pod nadkolem masz intercooler czujnik jest dostępny spod maski za lampą (prawą, strona pasażera)
✨ W Skodzie Octavii pojawia się problem z niedziałającym spryskiwaczem oraz świecącą kontrolką ostrzegawczą na desce rozdzielczej, która sygnalizuje brak płynu do spryskiwaczy. Pomimo uzupełnienia płynu kontrolka pozostaje aktywna, a spryskiwacze działają prawidłowo. Przyczyną może być uszkodzony lub zabrudzony czujnik poziomu płynu, który jest elektrodowym czujnikiem umieszczonym w zbiorniczku na płyn, dostępnym zwykle nad prawym nadkolem lub spod maski za prawą lampą (w przypadku diesla z intercoolerem). Czujnik ten może wymagać rozłączenia kostki, zwarcia pinów w celu zgaszenia kontrolki, wyczyszczenia elektrod lub wymiany całego zbiorniczka, jeśli czujnik nie jest wymienny osobno. Warto również sprawdzić silniczek pompy spryskiwacza poprzez podłączenie próbówki i kontrolę bezpieczników oraz przewodów, aby wykluczyć inne usterki elektryczne.
