problem z ustawieniem parametrów procesoraMMX 200
przemily 24 Kwi 2006 20:27 912 6
  • #1 2561639
    przemily
    Witam serdecznie mam stary komputer zaczynałem od procesora intel 100MHz i postanowiłem go zmienić na wiekszy mmx 200MHz ale niewiem jak zrobić żeby mi go szczytywał bo obecnie pokazuje że jest 166 pracuje na win 98 słyszałem że trzeba coś przestawić ale zupełnie się na tym nieznam. Odnośnie płyty to prawie nic niewiem jaka ona jest znalazłem tylko na niej symbol(model lsp54ce-rev:g6). Prosiłbym o pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Jak ktoś zechciał by podjąć temat to z góry dziekuje.PS.prosze o obrazowe odpowiedzi.
  • #2 2563973
    lechoo
    Musisz odszukać na płycie zworki odpowiedzialne za mnożnik częstotliwości procesora i ustawić mnożnik x3. Obecnie masz ustawiony mnożnik x2,5.
  • #3 2564286
    przemily
    Tylko jak to zrobić co gdzie umieścić?Nad nimi jest napis:
    1-2 3-4 INT
    S S X 2.5
    S O X 3
    O S X 2
    O O X 1.5
    u dołu jest jeszcze
    5-6 7-8 9-10 CLK
    S S O 58M
    S O O 66M
    O S O 68M
    O O O 55M
    O O S 75M
    JP 10 jest w prawym dolnym rogu.
    PS. wcześniej był procesor 166 a czytało go jako 133
  • #4 2565018
    lechoo
    Ustaw tak:
    1-2 zwarte
    3-4 rozwarte
    5-6 zwarte
    7-8 rozwarte
    9-10 rozwarte
  • #5 2568611
    przemily
    lechoo napisał:
    Ustaw tak:
    1-2 zwarte
    3-4 rozwarte
    5-6 zwarte
    7-8 rozwarte
    9-10 rozwarte
    A mam pytanie czy przy starcie dalej ma szczytywać go jako 166 czy już powinno jako 200?
  • #6 2568891
    Trabi
    Poziom 36  
    Przy starcie na ekranie pojawia się wartość szybkości z jaka aktualnie pracuje procesor. Jeśli podane przez kol. 'lechoo' ustawienia są dobre, powinienes zobaczyć 200MHz.
  • #7 2569284
    przemily
    Dalej pokazuje 166 co to oznacza?A w biosie nic nie robić.
