Jaki głośnik 20cm? Modernizacja kolumn. Zamiast basu jakiś średniotonowiec.
dbialas 25 Kwi 2006 17:16 5463 60
  • #1 2564242
    dbialas
    Szukam jakiegoś niedrogiego głośnika średnio albo średnio-nisko tonowego o średnicy 20 cm. chodzi o to że modernizuje kolumny i zamiast basu chce wstawić jaki średniotonowiec poniewaą do basu mam 2 subwoofery.
    Jak myślicie szykać jakiegoś średniotonowca czy może lepiej estrada ??
    pasowała by żeby miał z 80-100w rms najlepiej .
    gdzie szukac bo na stx i empire niemoge znaleźć nic ciekawego ??
  • #2 2564445
    Caleb_
    Poziom 33  
    tonsil gdn 20/40
  • #3 2564463
    dbialas
    on napewno jest średniotonowy a nie nisko ??
    sorka że wybrzydzam ale niema nic mocniejszego w tej cenie ?? nie musi bys tonsil...
  • #4 2564492
    Caleb_
    Poziom 33  
    chopie... chcesz miec dziure w pasmie w zakresie 100-500hz?
  • #5 2564601
    Mateuss
    gdn 20/40 ciągnie nawet ładnie do 4kHz jest to niskotonowy myślę że się nada a pozatym te 40w to jest bezproblemowo moim zdaniem wytrzyma ok 60-70. w każdym bądź razie u mnie przy wzmacniaczu 40W przez 3 godziny na przesterze lekkim jechał i żyje.
    Pozatym Tonsil to mimo wszystko jakość.
    Napisz co to za kolumny jeszcze i jakie ma głośniki inne (efektywność moc)
  • #6 2564606
    conQeror
    A może ARN 188 prawie 20 cm i jest średnio-nisko tonowy
  • #7 2564977
    micho a
    tonsil ma norme pomiaru 100godz 1 min właczony 1 min wyłaczony więc to wszystko wyjaśnia :D:D
    gdn means głosnik dynamiczny niskotonowy (średniotonowe to gdm )
    szczerze dla mnie to bardziej średniak do tych 4 khz zagra spokojnie z spl 90 db a nawet pewnie więcej a basu to za wiele Z niego nie ma jakkolwiek by go zaaplikować .........
    gdn 30/80/2 wytrzymuje 200wat z podbitym basem przez 8 godz muzyka dyskotekowa no więc niby czemu gdn 20/40 ma nie wytrzymać 100 wat ?? tym bardziej jeśli masz obudowe zamknięta to nie masz sie o co martwić
    masz jeszcze tesle arz 6608 extra tania pasmo do 16khz przyzwoity spl tylko że moc znamionowa 30 wat (60 wytrzyma przy grNIU FULL range ale więcej nie .........
  • #8 2565329
    Caleb_
    Poziom 33  
    dbialas: zapytam jeszcze wprost: jaki masz cel posiadania niskotonowego 80-100 wat? a i btw. masz subwoofer + kolumne tylko z niskosredniotonowym? a gdzie "gora"? jeszcze nam powiedz co to za kolumny ktore modernizujesz i w zasadzie w jakim celu?
  • #9 2567105
    dbialas
    sa to głośniczki 60w tonsila z których były 2 szt gd 20/20/1 i szt gdm 12/60 i gdw 9/15 zamiast wysokotonowych kupiłem też tonsile tyle że 130w, te 12 cm mam zamiar zregenerowac bo sie posypało zawieszenie górne a wszystko zaczęło sie od tego że był ch....y bas :(
    kupiłem od kumpla za 60 zł 2 szt głośników 30cm boss'a i nawetładnie grają i teraz pasyje wstawic coś w miejsce tych 20/20/1 ( ale tylko jeden głośnik bo jedna dziure zatkałem.
    jeżeli waszym zdaniej lepiej wsadzić tam bas a nie średniotonowce to proszę powiezcie choć jaka zrobic zwrownice żeby podpiać te suby a bas spowrotem nie był "tukący" ??
  • #10 2567953
    Q-mac
    Gdn 20/40 ma ogromną 25mm cewke, o wysokości 9mm (fakt 4 warstwy uzwojeń) i byczy magnes 90mm. 70 wat nie wytrzyma, u mnie od 80 W śmierdzi z niego momentalnie.
  • #11 2571126
    dbialas
    Wiec nic z tego ??
  • #12 2571218
    Caleb_
    Poziom 33  
    czemu nic z tego? Kup go, to bardzo dobry glosnik. Basu nie daje za wiele, ale "srodek" ma jak najbardziej poprawny. Do tego sprawnosc na poziomie mniej wiecej 90dB...
  • #14 2572041
    Tremolo
    Hmm ARZ 6608 lub ARZ 6604 typowy średniak (z większym koszem, wlasciwie szerokopasmowy).
    no ale lepiej Tonsil zawsze to bardziej wyrównane pasmo.
    jakie to ma miec zastosowanie?
  • #15 2573158
    dolphin123
    wyczytałem gdzies ze do monitorów głośnik średnio-niskotonowy max 18cm... ja proponuje stxa 18-120-6-SW lub Visatona W170S...
  • #16 2573844
    Tremolo
    Ni ok do 20 cm czasami łośnik 20 cm się nada powiedzmy taki GDn 20/40 bez problemu. Po za tym W sestradówkach i 15" może być w zestawie 2dr
  • #17 2574257
    dbialas
    zastosowanie w kolumnach 3 drożnych :P albo zrobic z nich dwudrożne i osobno sub ???
    20cm dlatego ze mam taka dziure w paczce
    a jaka zrobic ta zwrotke ?? czy moze wystarczy kupić jakas standardowa ??
  • #18 2574626
    akustyk_maniek
    jesli ma to byc głosnik z niezla srednica to tylko Tonsil gdn 20/80/2 okolo 150zł
    ale porzadny magnes nie jakies koreanczyki co nie wiadomo z czym to sie je ten ma gladka cha-ke zadnych pikow
  • #19 2574854
    Caleb_
    Poziom 33  
    o lol. chyba sie koledze cos pomylilo. ten sie na srednie pasmo nie nadaje. wracajac do tematu to ten gdn 20/40 spokojnie zagra w dwudroznej konfiguracji, wiec ten GDM jest zbedny. Utnij tylko tego GDWK na 4khz filtrem 12dB/okt i bedzie dobrze. Obudowe wypelnij w calosci watolina + na kazda scianke daj gruba na 5cm gabke.
  • #20 2587736
    dbialas
    tzn nie generować tego 12 cm ??
    a może zamiast tych średnich dalob sie wsadzic jakas estradówke 17 albo 22 cm ?? co myslicie ??
    jak wykonać ta zwrotke ( niestety tu jestem zielony :( ) ??
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=3&vSubPage=369&vItemDB=itemdb
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=3&vSubPage=367&vItemDB=itemdb
  • #21 2589256
    dbialas
    hymmmm... a może zrobić 4-ro drożne głosniczki ?? jak myślicie ??
    wysokotonowy gdw + gdm 12cm średnio + jakis 20 cm sub bas i subwoofer boss ??
  • #22 2600304
    dbialas
    jest tu ktos ??
    bo jakiś przestuj sie zrobił :(
  • #23 2601149
    Caleb_
    Poziom 33  
    jesli masz sprzet pomiarowy to mozesz sprobowac, ale imo jest to tylko strata pieniedzy
  • #24 2605996
    gargamel2005
    a Jakby uciąc na 5 Khz 6 dB/okt ??
  • #25 2606773
    Caleb_
    Poziom 33  
    "to popiol po nim powstanie i nic wiecej" ;)
  • #26 2607254
    Mateuss
    dbialas napisał:
    sa to głośniczki 60w tonsila z których były 2 szt gd 20/20/1 i szt gdm 12/60 i gdw 9/15 zamiast wysokotonowych kupiłem też tonsile tyle że 130w, te 12 cm mam zamiar zregenerowac bo sie posypało zawieszenie górne a wszystko zaczęło sie od tego że był ch...y bas :(
    Zamiast kombinować jak koń pod górę to powiedz czy masz ciągle te gd 20/20/1? ZBo dla mnie to bez sensu jest tam wstawiaćgdn 20/40 po to tylko żebybas nie był tłukący bo i tak go będzie mało (bo to nie cervin-vega stroker).
    Zostawić tak jak jest z tymi gd i i ew. zrobić taką mini zwrotkę. Czyli do wzmacniacza podpiąć najpierw suby a później przez jakiś kondensator w zależności od odcięcia te kolumny. Oczywiście suba uciąc w tym samym miejscu. Czy te gd oryginalne były od dołu odcięte czymś czy bez zwrotki?
  • #27 2608128
    gargamel2005
    :| Szkoda
  • #28 2609069
    dbialas
    niemam juz tych basowych 20/20/1
    wogule to wziąłem sie za te kolumny ponieważ odcisnęlo sie na nich "piętno czasu" :P
    jeden nisdkotonowy padł gwizdki padły oba a w średnio tonowych siadło zawieszenie ( mam je naprawić tylko niema czasu :P )
    na początku chciałem wstawić tylko jakieś zamienniki za basy ale jak poczytałem w elce o tych wlasnie kolumnach to kupilem suby ( tak sie jakoś w czasie złożyło że kumpel miał bardzo tanio :P )
    wiec co myślicie o 4-ro droznych albo estradówkach ??
    pzdr i thx na rady Dawid
  • #29 2609272
    Mateuss
    no to szkoda. Dla wiadomości to nie basowce tylko szerokopasmówki daltego bas tak tłukł....
    4 drożna? a zwrotnica? sam ją zrobisz?? nie sądze do tego trzeba pomiarów albo chociaż wykresów impedancji, ktrórych szanowny TONSIL nie daje (tak samo jak indukcyjności cewki) Więc masz nowe gwizdki, średniaki zregenerujesz i dwa subbasy i po dziurze 20cm na kolumnę...
    jaka zwrotnica jest w tych kolumnach oryginalnie?
  • #30 2609715
    dbialas
    oj niewiem :(
    ale powiedzcie co mam jak mam zlookać to napisze
    pzdr
