Głośniki 1 0hm. Czy istnieją takie głośniki?
mivoc 26 Kwi 2006 12:42 1685 20
  • #1 2566536
    mivoc
    witam, mam takie pytanie, bowiem widziałem na allegro wzmacniacze działające do impedencji 1 0hm, i tak sie zastanawiam czy istnieja wogule takie głośniki o oporności 1 Ohma, czy należy głośnika jakoś "inaczej" podłączyć by uzykać 1 ohm?
  • #2 2566568
    nowypn
    O głosnikach 1 Om to nie słyszałem ale bez problemu można to uzyskać łącząc dwa głośniki każdy po 2 Om równolegle albo nawet 4 głośniki po 4 Om każdy równolegle
  • #3 2566599
    mivoc
    a własnie , jesli jesteśmy akurat w tym temacie, jaka jest różnica pomiędzy podłączeniem równoległym a szeregowym? Gdyby mi to ktos mógł w miare prosto wytłumaczyć...
  • #4 2566667
    tabaluszek
    A wiec połaczenie równoległe: laczymy dwa8 Ohm to nasza koluma <czy co tam chcesz> bedzie miała opornosc 4Ohm
    Łaczenie szeregowe: laczymy dwa głosniki 4Ohm i przez to połaczenie oczymujemy nasza kolumne o impetencji 8Ohm
    Tak na marginesia to jaki wzmacniacz wyczyma 1Ohm
  • #5 2566686
    Nawigator
    Poziom 33  
    No właśnie taki jak na Allegro. Ale nie wiadomo czy zawsze czy przez chwilę.
    Pozdr. N.
    Czesiek
    Przy łaczeniu głośników należy zwracać uwagę na polaryzację (działąnie w fazie)
    Jeśli głośniki mają zaznaczone + to przy szeregowym łączeniu łączymy + i - na przemian, przy równoległym + do+ i - do-.
    Głośniki powinny być tej samej mocy.
  • #8 2566801
    raveland
    woofery mozna laczyc szeregowo jednak juz glosniki w kolumnach nie zaleca sie ze wzgledu na pogorszenie jakosci dzwieku
    jednak najpierw trzeba miec odpowiedni wzmak glosniki i zwrotke zeby uslyszec pogorszenie jakosci dlatego sie tym zbytnio nie przejumujcie
    co do tematu to ludzie sobie sami przewijaja cewki na 1om czy ile tam chca
    soundstream xxx 15" ma np. 4 cewki po 1.3oma
    ogolnie rozna oporowosc w glosnikach jest po to zeby latwiej bylo dopasowac konfiguracje glosnika(ow)do wzmacniacza
  • #9 2566822
    karolrogala
    W połączniech :
    Szeregowym rezystancja zastępcza dwóch rezystorów to R1+R2=Rz
    a w równoległym Rz=(R1xR2)/(R1+R2)
    Więc tak ja kolega już pisał np. mamy 2 głośniki po 4 ohmy
    Szeregowo: Rz=4ohm+4ohm=8phm
    a gdy 8Ohm
    Równolegle Rz(8x8)/(8+8)=4ohm
  • #10 2566922
    mivoc
    dzieki za odp. więc jeśli bym chciał by subwoofery w aucie grały na 1 ohmie ,musze podłączyć dwa głośniki 2 ohmowe, równolegle, czyli plusy do plusa, minusy do mniusa w wzmacniaczu... dobrze to zrozumiałem?
  • #11 2567071
    kalasz20
    Tak
  • #12 2567256
    qstosz
    miałem głośniki 1 ohm-firmówki audi sygnowane przez bose.radio kenwood prawie się gotował ale grały ok.
  • #13 2567323
    Koffboy
    No to niezle radio katowales :)
  • #14 2567588
    mivoc
    odbiegne troszke z tematu...mam takie pytanie , czy jest jakaś konkretna część w wzmacniaczu, według której można ocenić mniej więcej moc wzmacniacza? mam na mysli gdy widze np. w internęcie zdjęcia z wnętrz wzmacniacza, to pooo czym moge ocenić, czy np. moc podawana przez producenta jest prawdziwa? czy patrzeć na ilośc kondensatorów czy...?
  • #15 2567608
    tabaluszek
    Mozna by powiedziec ze najwazniejsze jest trafo im wieksze tym wiecej mocy moze odać :) potem pojemnosc kondensatorów :) tranzystory itd ;)
  • #17 2567860
    mivoc
    trafo to jest to coś, podobnego do transformatora prawda?
  • #18 2568579
    karolrogala
    trafo to transformator
    Pomiar mocy jest gdzies wyjasniony na elektrodzie
    Na pewno nie po kondesatorach, trafo tez niewiele ci powie chyba ze jest oznaczony jaka moc to wtedy mozesz przypuszczac podstawiajac do wzorow napiecia i prady. Mozesz sprawdzic w katalogu ile mozna wyciagnac z koncowki mocy (tranzystorów końcowych) choc często sa w mostku jak u ciebie ale to i tak nie gwarantuje gdyz można je mniej wysterowć chyba tylko pomiar pod obciążeniem albo sprawdzenie na stronie producenta. Czy to samochodowy wzm??? W samochodowym dzialanie jest inne - transformator musi podbic napiecie z 12V na wyzsze (np symetryczne +-35) zeby uzyskac odp moc Podstaw do wzoru P=Ukwadrat/R. (P-moc, U-napięcie zasilania tranzystora końcowego R-rezystancja obciązenia czyli głośnik) Z 12 V i 4 ohm głośniku możemy uzyskać max. 36W ale są jeszcze starty wiec chyba max około 22W
  • #19 2568724
    wit007
    Tak sie sklada, ze sporo jest takich wzmakow. Moze nie na Allegro :) Moje wzmaki wyTRZymaja nawet 0,5 ohma :D
  • #20 2568769
    tabaluszek
    O to przepraszam :)
  • #21 2568982
    mivoc
    Do: wit007
    A na jakiej impedencji grają twoje głośniki ...podłączone do tego wmzacniacza?
