Exus V10 i Espero. Podpięcie kierunkowskazów. Sterowanie centralnym.
alexjan 26 Kwi 2006 21:37 1224 1
  • #1 2568137
    alexjan
    podpiąłem dziś alarm V10 w Espero i mam kilka problemów - może ktoś ma jakąś radę:
    1. W jaki sposób prawidłowo podpiąć kierunkowskazy - z centrali wychodzi brąz po bezpieczniku rozchodzi na dwie diody i dwa kabeli - w którym miejscu trzeb się wpiąć? Z bezpieczników nie mogę namierzyć odpowiedniego miejsca.
    2. Sterowanie centralnym - wpiąłem się (po uprzednim sprawdzeniu) do czarno-zielonego i brązowo-białego - białym i czarno-białym z centralki. żółty i czarno-żółty wpiąłem w masę - ale nie chce otwierać i zamykać.
    3. sterowanie kanałem dodatkowym podpiąłem zgodnie ze schematem poprzez przekaźnik do steorwania otwieraniem tylnej klapy - po podaniu minusa do przkaźnika działało super - alarm nie otwiera ?
    4. w jaki sposób można podpiąć domykanie okien? tutaj wymiękłem kompletnie
    Jeśli ktoś ma jakiś pomysł radę, chętni skorzystam.
  • #2 2570332
    kordel
    1. Za przelacznikiem zespolonym od kierunkowskazow trzeba podpiac te przewody. Najlepiej to wlacz kierunkowskaz i namierz, na ktorych przewodach pojawia sie plus. Ewentualnie mozesz te przewody podciagnac do komory silnika i tam podlaczyc bezposrednio pod kierunkowskazy.
    2. Sprawdziles czy podczas otwierania i zamykania pojawiaja sie na tych przewodach minusy? Jak tak to cos zle w alarmie podpiales. Sprawdz jeszcze raz. Czy tam napewno sa minusy bo cos mi sie kojarzy, ze w espero jest sterowanie plusami?
    3. Alarm otworzy jak bedzie centralny otwieral. Ten dodatkowy kanal jest tylko do otwarcia np. klapy oddzielnym przyciskiem. j/w - sprawdz jeszcze raz podlaczenie.
    4. A masz ta funkcje w samochodzie? Bo jak nie ma to trzeba jeszcze sterownik.
    Wrzuc tu opis montarzu alarmu.
