JL Audio 12W08 x2 razem czy osobno?
paolo_b 27 Kwi 2006 21:36 1446 8
  • #1 2568748
    paolo_b
    Mam takie pytanie, otóż sprawa dotyczy dwóch głośników jl audio 12W08. Szukam informacji na temat czy powinny być zamontowane w jednej skrzynce czy też osobno w dwóch skrzynkach. Jakie będą różnice? Co można stracić a co zyskać? Jak powinny być ustawione w bagażniku?
    Dane techniczne:
    http://mobile.jlaudio.com/pdfs/10_12_15W0_MAN.pdf
    Pozdrawiam paolo_b
    Przeniesiono z AUDIO. Na górze działu piszę, że tematy związane z glośnikami powinny byc zakładane w Akustyce.
    3molo
    Dlatego raportowałem, dziękuje
  • #2 2569618
    Rademal
    W jednej zamknietej skrzyni o litrazu rówym 1,5xobjetosc w jakiej pracowac moze jesden głosnik
  • #3 2569699
    brati
    Lepszym rozwiązaniem jest umieszczenie głośników w skrzyni dzielonej, gdzie kazdy z głosnikow pracuje we własnej komorze. W przypadku uszkodzenia jednego z głośników w tym wypadku nadal będziesz mogł urzywac subwoofera bez obawy o uszkodzenie wynikające z niewłasciwej pojemnosci komory.
    Ustawienie skrzyni musisz przeprowadzic metoda prob i błedow, w kazde auto ma inna akustyke
  • #4 2570008
    paolo_b
    Zależy mi na połączeniu równoległym głośników, ponieważ będą one zasilane Caliber CA-350, czy w jednej czy też w dwóch oddzielnych skrzyniach to jak dla mnie nie ma różnicy jeżeli chodzi o połączenie elektryczne, ale co z właściwościami akustycznymi (zaletami lub wadami) takiego zestawienia głośników?
    Producent zaleca aby jedna skrzynka miała pojemność 21,2 litra ale z podanych wymiarów przez producenta ta pojemność z obliczeń wychodzi inna(uwzględniałem grubość obudowy), dlaczego?
    Skrzynka jaka miałaby być zastosowana to skrzynka zamknięta.
  • #5 2570240
    Rademal
    32 litry dla 2 głośniczków :) w jednej skrzyni :)
  • #6 2570551
    paolo_b
    możesz uzasadnić swoją odpowiedź?
  • #7 2570708
    Rademal
    Jeśli bedą w jednej skrzyni zagrają równo. Bo to samo srodowisko pracy. Jesli chodzi o objętość to tak sie przyjmuje ze 1.5 objętosci :)
  • #8 2571414
    paolo_b
    no dobrze ale co z tą kwestią
  • #9 2578401
    paolo_b
    Nastąpiła pomyłka w litrażu ponieważ podałem, że wynosi on 21,2 litra co jest w zupełności nieprawdą. Prawidłowy litraż wynosi 42,5 litra.
    Ale jest jeszcze jeden problem bo nie wiem czym mam się sugerować, czy litrażem czy też wymiarami podanymi przez producenta. Podał on wymiary różniące się znacząco od litrażu.
    I gdzie tu jest pomyłka?
    Jakie powinny być prawidłowe wymiary tej skrzyni?
