Obudowa dla Kenwooda 30cm 600watt
I_MoTo 27 Kwi 2006 21:56 2664 36
  • #1 2568839
    I_MoTo
    Witam,wpadl mi w rece 30cm kenwood o mocy 600 watt,chce zrobic pod niego obudowe na suba,ma to byc bufer pasywny ,niestety nie znam dokladnych parametrow... Ilu litrowa obudowe mi polecacie? Jest tez problem z filtrem basowym bo ciezko mi znalezc o mocy do 600 watt dlatego zastanawiam sie czy nie zastosowac jakis filtr 200 watowy tylko sie zastanawiam czy on pozyje z takim poteznym glosnikiem?[/b]
    4064484
    Użytkownik obserwowany
    głośnik 600watt daj jakies foto? samochodowy czy domowy?, ja polecam kilka obódów na 30 głośnik skombinowac na kilka dni i posłuchać w każdej, albo sprzedać na allegro jakiemyś lamerowi, kupić tonsila gds 30/50 i mieć 2 razy głośniej
  • #3 2568916
    I_MoTo
    nie mam fotki,a szkoda bo okaz jest niezly,niebieska membrana wklesla bez cewki z poteznym gumowym zawieszeniem,glosnik jest samochodowy 4 ohmy wyjety z prowizorycznej tuby basowej
    Tomek515
    a masz do tego jakiś wzmacniacz bo 600w to nie mało...
  • #5 2568983
    I_MoTo
    Mam technicsa SU-V5 o poborze 515 watt spokojnie da z nim rade,tym wzmacniaczem mozna male balety naglasniac ;)
    Tomek515
    hehe to spoko, nic tylko sklecić pudło i cieszyć sie nutą ;)
  • #7 2569044
    I_MoTo
    no wlasnie tylko jakie to pudlo zrobic:?:
    Tomek515
    Oblicz w programie WinIsd. :)
  • #9 2569109
    I_MoTo
    wlasnie chodzi o to ze nie znam jego parametrow wiem tylko ze ma 30 cm i 600 watt do WinSida to za malo na wyliczenie obudowy :| ,dlatego czekam az ktos mi podpowie ilu litrowa obudowa ma byc
    Tomek515
    obudowa może mieć 34-36l z br, szkoda ze nie masz informacji o tym głosniku :(
    Poszukaj na necie gdzieć coś musi o nim być
  • #11 2569214
    I_MoTo
    no wlasnie szukam,jak chcesz go zobaczyc to wpisz na google kenwood kfc w303 i wez grafika sa 3 zdjecia tego glosnika
    Tomek515
    No super ten głośnik ale nic o nim znaleść nie moge;/
    Mozesz zmierzyc jego wymiary i zasugerować się obudową do jak najbardziej podobnego głośnija zarówno wymiarowo jak i mocowo, napewno cos da sie wykombinować
  • #13 2569292
    I_MoTo
    Tez nie moge nic znalezc o nim,no bede musial kombninowac z ta obudowa
    Armosus
    Jesli znasz troche niemieckiego to duzo powinno ci sie wyjasnic.
    Grr link nie chce wejsc... Wpisz w googlach "kenwood KFC W303" w kategori swiat nie polska i kliknij drugi wynik, tam gdzie bedzie po niemiecku a pierwszy post na forum bedzie zawieral zdjecie.
  • #15 2569358
    I_MoTo
    sa tam jakies parametry no to juz nie jest zle nie znam sie na niemieckim nic a nic ale widzialem tam ze gadali o obudowie 27,5 litra,chociaz to chyba troche za mala jak na taki glosnik
    Tomek515
    Noo napewno za mała on ma max 600 jak by go puścić na 300 to pomyśl jak musi pompować... :) 27,5 odpada
  • #17 2569383
    I_MoTo
    Nominal Impedence-Z: 4ohm
    DC resistance-Revc: 3.34 Ohms
    Voice Coil Inductance-Levc: 1.1mH
    Piston area-Sd; .0491sqm
    Force Factor-BL: 9.8Tm
    Volume Acoustic Compliance-VAS: Liter,82.84;Ft^3 2.925
    Moving Mass-Mms: 100.1g
    Resonant Frequency-Fs: 32Hz
    Mechanical Q Factor-Qms: 10.45
    Electrical Q Factor-Qes: .70
    Total Q Factor-Qts: .66
    Peak Power-W: 600 Watts
    Peak Ecursion-Xmax: 9mm,.375in
    Displacement: cc,3980;ft^3,.141
    Mounting Depth: 135mm,5-5/16 in
    Weight of Magnet-1200g, 42.3oz.
    Voice Coil Diameter: 65mm, 2-9/16in
    takie dane podali szkoda ze troche nazwy poprzekrecali heh w danych Vas jest ponad 80 litrow,to moze odrazu w szafe wmontuje ten glosnik :D
  • #18 2569400
    Tomek515
    No wreszcie jakieś dane to juz zawsze jakiś postęp... 80l to troche przesadzone... ;)
  • #19 2569449
    I_MoTo
    mysle ze cos kolo 65 litrow byloby ok,ale jutro jeszcze to wylicze zobaczymy co wyjdzie w WinSidzie,ciekawe jaki bas reflex wyjdzie pewnie ponad 10cm srednicy
    Daj mi namiary na stronke z WinSidem albo jakims innym programem do subow bo sporo czasu minelo odkas konstruowalem kolumny i gdzies mi zaginely te programy :|
  • #20 2570360
    CJ_Basseer
    Przeciez to sie do br nie nadaje... qts = 0,66 i gdzie tu obudowa br?
  • #22 2570441
    CJ_Basseer
    Tak wogole to ciekawe czy te parametry sa dobre...
    Daj 50 litrow i jakos to bedzie :]
  • #23 2570486
    I_MoTo
    musi byc bas reflex przeciez nie zrobie suba w zamknietej obudowie bo mi sie zadusi ten glosnik
  • #24 2570499
    CJ_Basseer
    Musi byc Closed!
    Z reszta jak chcesz zeby Ci buczalo to rob jak chcesz.
    Glosnik sie do br nie nadaje.
  • #25 2570508
    I_MoTo
    a do tuby z bass reflexem sie nadaje?
  • #26 2570517
    CJ_Basseer
    Nie ma czegos takiego jak tuba bas-reflex.
    Jak mowisz o tych walcach co jest tego pelno na allegro to zapomnij...
    Armosus
    Te parametry sa zle i nie do tego glosnika. To jest do 3003 a nie 303 ktos tam pisal juz "keine 3003" to sa 2 rozne glosniki.
    Radze jak inni 50L, bardziej pasuje closed, ale jak bardzo chcesz b-r to stroj na ucho (wez jakas rurke i zmieniaj dlugosc) a jesli bedzie do kitu to po prostu zatkaj tunel i bedzie zamknieta. Proste.
    Tomek515
    Zanim sie weźmiesz za budowe to poszukaj jeszcze danych czy napewno nie ma, bo wywalić kase na materiały do budowy łatwo ale jak to ma badziewnie grać to po co... strojenie na ucho eee to juz lepiej zamkniętą
  • #29 2572684
    I_MoTo
    parametrow wlasnie nigdzie nie ma,nakrecilem sie na bass reflex,sub w zamknietej obudowie jakos mi sie nie widzi no ale chyba nie mam wyjscia,ale w zamknietej obudowie bas na pewno nie bedzie taki skuteczny jak w otwartej,to ile litrow w koncu dac ?,mysle ze cos pomiedzy 50-60 ,upatrzylem juz sobie filtr 400 watt do 160hz mam nadzieje ze w zamknietej paczce sie sprawdzi taki zestaw
  • #30 2573624
    4064484
    jeżeli membrana w kształcie miski i do tego srebrna, potężne zawieszenie, gumowe, a sały głośnik waży tyle ile powinna ważyć cała kolumna, to mam takie coś na stanie.
    Głośnik ten ma jeden problem: potrzebuje 500 wattżeby zaczoł dobrze grać, a przy 400 wattach sie z niego dymi<lol>
    A tak na serio, mam ten głóśnik w obudowie od pphu_perfect'a z allegro (zaraz ludie Ci powiedzą kto to taki, albo wpisz w wyszukiwarke pphu_perfect)
    Gra nawet nawet, tylko musiałem zamontować w domu wzmacniacz samochodowy, bo żaden domowy nie mógł go zbytnio bujnąć.
    Polecam jak obudowe 30-40 litrow bass refex.
    W tej obudowie od pphu działa nawet nieźle, na moje ucho schodzi do jakichś 55 hz;)
