Search our partners
Radio VW Beta 4 - ROM pusty, a eeprom jest wgrany.
ostry4444 28 Apr 2006 15:26 2051 10
  • #1
    ostry4444
    Level 15  
    Mam radio VW Beta 4 na motoroli HC11 i mam problem, zawartość ROMa pusta a eeprom jest wgrany i można zmieniać zawartość. Czyktoś pomógłby mi jak dalej zwalczyć temat
  • #2
    SlaweK
    Level 43  
    W takim razie co ładuje eeprom z portu procesora do jego pamięci ? ;) A może udało Ci się skasować maskę wytrawioną fabrycznie ?
    SławeK
  • #3
    ostry4444
    Level 15  
    Proszę o pomoc jak mam to zaprogramować może jakiś lepszy plik wcześniej robiłem radia na tym procesorze i niemiałem takiego przypadku
  • #4
    SlaweK
    Level 43  
    Poczytaj sobie PDFa o jego budowie a zrozumiesz że się z Ciebie naśmiewam.
    SławeK
  • #5
    ostry4444
    Level 15  
    A może nie naśmiewaj się tylko doradź coś konkretnego jak możesz
  • #6
    SlaweK
    Level 43  
    I to właśnie jest efekt jak się nie czyta o tym co w co się ręce wkłada. Gdybyś przeczytał to co Ci radziłem wiedziałbyś że nie można skasować maski procesora a program w niej zaszyty bierze udział w programowaniu eepromu. Więc jakie z tego wnioski ? Ano takie że chcesz gotowe rozwiązanie a jest ono bardzo proste, wystarczy oczyścić nogi procesora i włożyć go do porządnego programatora by się o jego sprawności przekonać.
    SławeK
  • #7
    ostry4444
    Level 15  
    Wgrałem plik z uploadu i po odczytaniu plik jest wgrany lecz na wyświetlaczu pusto
  • #8
    grzestv
    Level 28  
    a jakim programem to robisz?
    jeśli motorola kraker7 to on żle obsługuje te procesory
    ps.wsadów do tego radia na elektrodzie jest dużo użyj funkcji szukaj
  • #9
    ostry4444
    Level 15  
  • #10
    arttoo
    Car audio specialist
    musisz odpowiednio zaprogramowac config register to pewnie taki sam przypadek jak w fordzie 5000 6000 7000 na pa8 jak sie go odbezpieczy i zmieni cr to jest pusto na displeyu.A co do skasowania romu!!! to jest to NIEMOZLIWE choc raz mialem wykasowana pamiec 770007 od forda a to tez jest niemozliwe
  • #11
    djlj24
    W Polsce nie ma rzeczy niemożliwych - ostatnio mam HC05 z RCR45 co się zachowuje jak przetaktowana, więc i maskę ROM można uszkodzić (albo zrobić tak, że procesor jej nie widzi). Wydaje mi się, że w tym przypadku albo ETL... albo PCF klasycznie zdechł bo takie przypadki są w Beta 4 (warto wpisać kod w ciemno i zobaczyć czy kaseta ruszy).
