kolory przewodów:- +12v po stacyjceczrno/niebieski ciąć jak najdalej od stacyjki.Komputer{sterownik} cienki czarny przewód tj. 5pin w10 pinowym konektorze w czarnej obudowie którą umieszczonopod maską na podszybiu po stronie kierowcy aby się tam dostać trzeba zdjąć wycieraczki.
Wielkie dzięki jutro to sprawdzę i spróbuję zrobić. Mam jeszcze pytanie czy ma ktoś rozpiske wtyczki diagnostycznej (kolory kabli które biorą udział w komunikacji z komputerem). Czy można przeciąć obwód czujnika obrotu wału i czy jest to sagnalizowane w komputerze lub zapamiętane ?
Witam. Jeżeli są inne to dostań się do komputera na podszybiu.Po odkęceniu osłony komputera zobaczysz obok niego przekażnik Nr.219.Do tego przekażnika idzie cienki przewód brązowy lub brązowy z niebieskim paskiem(różne wykonania)-tnij.łatwo wprowadisz z tąd przewody do kabiny.Przewód po stacyjce jeżeli ma inny kolor to łatwo go znajdiesz posługując się probówką. Ustal kolor przy stacyjce i szukaj go jaknajdalej od stacyjki.Pozdrawiam.
do sterownika doszedłem , nie ma tam żadnego przekażnika , jest sam sterownik bez żadnej osłony z dwoma szerokimi wielozłączami , wsunięty w prowadnicach w stronę kabiny ( jest to najnowszy Passat).
