Wpięcie sterowania do centralnego zamka w Peugot 206
pdyzio 29 Kwi 2006 22:01 14315 15
  • #1 2575166
    pdyzio
    Witam i bardzo prosze o pomoc w podłączeniu przewodów sterujących od alarmu do fabrycznej instalacji zamka centralnego. Mam na myśli ta jak i gdzie podłączyć przewody steroania masą od alarmu do instalacji zamka cenralnego tak aby wszystko dzałało poprawnie.Pozdrawiam[/quote][/i][/b]
    Dodam tylko że jest to peugot 206 z 2002 roku 1,4 HDI
  • #2 2575264
    Trawik
    powiem ci tak żebyś miał satysfakcję z tego co zrobiłeś i jednoocześnie się nauczył - weż zwykłą prubówką samochodową podłącz do masy i zakłuwaj te przewody które wchodzą do drzwi kierowcy i jeżeli to nie pomoże to podłącz prubówkę do +12V i ta sama czynność. Pozdrawiam
    życzę miłej i przyjemnej pracy :D
  • #3 2575386
    pdyzio
    Niestety w peugocie podłączenie jest bardziej skomplikowane i nie wystarczy podać bezpośrednio mase na odpowiednie przewody przy siłowniku w drzwiach kierowcy, ponieważ ta metodoa zadziała tylko wówczas gdy wtyczka z przewodami jest wypieta od siłownika natomiast , gdy wepnie się ją spowrotem to podanie masy na przewód otwierajacy spowoduje otwarcie zamków natomiast podanie masy na przewód który powodował zamknięcie zamka przy wypiętej wtyczce nie spowoduje zamknięcia zamka po wpięciu wtyczki spowrotem do siłownika. Dziwne prawda. Ale dzięki za chęci. Ajeśli ktoś wie jak uporać się z tym problemem to prosze o pomoc.
  • #5 2576227
    pdyzio
    A można prosić o jakieś objaśnienie do tego schematu podłączenia ? np skąd wziąść te przewody : pomarańczowy fioletowy , żółto czarny i szaro czarny? i gdzie wpiąć przewody (sterowanie masą od alarmu)
  • #6 2576547
    pkhenr
    Poziom 32  
    jak pamiętam to jest zamknij otwórz na zasadzie podania masy lub zrobienia przerwy na przewodzie- więc jak znajdziesz który reaguje to poćwicz
  • #7 2576672
    jg11
    Tak jak pisze pkhenr było jeszcze w rocznikach do roku 2001. Począwszy od stycznia 2002 sprawa jest złożona.Szukaj na forum.Jest parę postów na ten temat.Pozdrawiam.
  • #8 2576733
    pkhenr
    Poziom 32  
    dodam tylko że to był pomarańczowy kabelzupełnie od spodu skrzynki bezp
  • #9 2577964
    pdyzio
    A może jakaś podpowiedź co do podłączenia tych przekaźników, przypuszczam że należy je wpiąć w przewody 13 i 15 w szawej kostce 16 pinowej ale jak nimi sterować może jakiś odręczny schemat wpięia tych przekaźników do przewodów 13 i 15 będzie bardzo pomocny bo szczerze to troche obawiam się eksperymentów przy BSI a za pomoc kogoś kto to juz robił będę bardzo wdzięczny
  • #10 2581224
    zbyniuś
    przesyłam schemat zamka centralnego 206 powinno ci to pomóc w rozwiązaniu problemu , zazwyczaj w tym modelu montuje się alarm bezpilotowy.
    zbyniuś
  • #13 2624164
    pdyzio
    Dzieki wielkie wszystkim za pomoc, gdyż udało mi sie rozwiązać problem podłączenia alarmu do fabrycznej instalacji zamka centralnego. Dodam tylko że najlepszym rozwiązaniem jest sterowanie poprzez wpięcie dwóch przekaźników do przewodów 13 i 15 wychodzących z szarej wtyczki przy BSI. Sterowanie polega na przerwanie przewody przekaźnikiem i równoczesnyp podaniu +12V w kierunku silniczka sterującego zamkiem. przekaźniki seteruje -12V z alarmu. Pozdrawiam.
  • #14 2796237
    mlodydudus
    witam
    prosze powiedzcie mi taka rzecz: czy ten sposobv zadziala w roczniku 2004, czy ktos z was montowal alarm do takiego rocznika (diesel)?
    Bardzo was prosze o pomoc.
  • #16 2801251
    mlodydudus
    no witam was
    niestety niepomoglo zadne polaczenie w ten sposob
    prosze was pomozcie
    nieznalazlem pomaranczowego przewodu w przepuscie drzwi kierwocy
    (znalazlem ale nie jest on odpowiedzialny wogole za centralny zamek), podlaczenie przekaznikow pod przewody 13 i 15 w kostce pod kolumna kierownicza tez niesteruje centralnym.
    Prosze tego z was kto podlaczam juz taki alarm do centralnego zamka w roczniku 2004 niech sie do mnie odezwie
    z gory dziekuje
